State und Position beim FGRM-222 fehlerhaft (war: FGR222: Off=0=Oben ?)
Begonnen von FunkOdyssey, 01 September 2018, 16:20:15
FunkOdyssey
Ich komme eigentlich aus der Homematic-Welt und komme mir bei meinem ersten FGR222 ein wenig bekloppt vor.
Ist position 0 der Status "off" und somit "Jal. oben"?
Und Position 99 = "on" = "Jal.unten"?
Es sollte alles richtig angeschlossen sein.
det.
also meine sind gerade alle auf (oben) und stehen auf dim 98
det.
FunkOdyssey
So kenne ich das auch. Ich habe hier im Forum nur die unterschiedlichsten Aussagen gelesen und fand das ein wenig merkwürdig.
gamauf
0 = dunkel
99 = hell
egal ob Dimmer oder jalousie
FunkOdyssey
#4
Danke für die Eselsbrücke.
Ich bin ja beruhigt, dass es überall identisch ist. Dimmer, Jalousie, Z-Wave, Homematic, etc.
Aber:
Hat jemand zufällig eine Erklärung dafür, warum ich so verwirrende Readings habe beim FGRM222 Roller Shutter Controller 2.
- Position steht auf "0"
- state auf "dim 99"
Die Timestamp von state, reportingState und position sind auch alle unterschiedlich und somit zeigen die Readings scheinbar nicht aktuelle Inhalte an.
   DEF        efbdf21a 3
   IODev      ZWDongle
   LASTInputDev ZWDongle
   MSGCNT     9
   NAME       zw_jal_hwr
   NR         67
   STATE      0
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_MSGCNT 9
   ZWDongle_RAWMSG 000400030a32022144000000010000b000
   ZWDongle_TIME 2018-09-03 17:05:30
   ZWaveSubDevice no
   homeId     efbdf21a
   isWakeUp
   nodeIdHex  03
     2018-09-02 11:39:15   assocGroup_1    Max 16 Nodes ZWDongle
     2018-09-02 11:39:15   assocGroup_2    Max 16 Nodes ZWDongle
     2018-09-02 11:39:15   assocGroup_3    Max 1 Nodes ZWDongle
     2018-09-02 11:39:15   assocGroups     3
     2018-09-01 15:28:40   configEnergyReports 10
     2018-09-01 15:28:40   configInRollerBlindModeOrVenetianBlind17 10
     2018-09-01 15:28:40   configInVenetianBlindModeTheParameter12 150
     2018-09-01 15:28:45   configManagingLamellasInResponseTo35 SetLamellasToTheirExtreme1
     2018-09-01 15:28:45   configMotorOperationDetection 10
     2018-09-01 15:28:45   configMotorOperationTime 240
     2018-09-01 15:28:45   configPeriodicPowerOrEnergyReports 3600
     2018-09-01 15:28:45   configPowerReports 10
     2018-09-01 15:28:50   configReportsType BlindPositionReportsSentToThe1
     2018-09-01 15:28:50   configResponseToFloodingAlarm NoReaction
     2018-09-01 15:28:50   configResponseToGeneralAlarm CloseBlind
     2018-09-01 15:28:50   configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm OpenBlind
     2018-09-01 15:28:50   configResponseToTemperatureAlarm OpenBlind
     2018-09-01 15:28:50   configRollerShutterOperatingModes 1RollerBlindModeWithPositioning
     2018-09-01 15:28:50   configScenesAssociationsActivation AssociationsActivation
     2018-09-01 15:28:50   configSelfMeasurement SelfMeasurementInactive
     2018-09-01 15:28:50   configSetLamellasBackToPrevious13 1LamellasReturnToPreviouslySet1
     2018-09-01 15:28:50   configSwitchType MomentarySwitches
     2018-09-03 17:05:30   energy           0.01 kWh
     2018-08-29 21:10:44   mcaGroups       2
     2018-08-29 21:10:32   mca_1           Max 7 Nodes ZWDongle
     2018-08-29 21:10:32   mca_2           Max 7 Nodes ZWDongle
     2018-08-29 20:24:55   model           FIBARO System FGRM222 Roller Shutter Controller 2
     2018-08-29 20:24:55   modelConfig     fibaro/fgrm222.xml
     2018-08-29 20:24:55   modelId         010f-0302-1000
     2018-08-29 21:11:07   neighborUpdate  done
     2018-09-03 08:22:45   position        0
     2018-09-03 16:22:44   power           0.0 W
     2018-09-02 01:12:44   reportedState   on
     2018-09-02 20:01:03   state           dim 99
     2018-09-02 20:01:03   timeToAck       0.029
     2018-09-02 20:01:03   transmit        OK
     2018-09-01 21:06:20   version         Lib 3 Prot 3.52 App 25.25
   helper:
     bm:
       ZWave_Get:
         cnt        1
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        03.09. 17:11:12
         max        0.000287055969238281
         tot        0.000287055969238281
         mAr:
           HASH(0x55ed88117548)
           zw_jal_hwr
       ZWave_Set:
         cnt        9
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        03.09. 17:05:30
         max        0.00143694877624512
         tot        0.00783801078796387
         mAr:
           zw_jal_hwr
   IODev      ZWDongle
   classes    MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION POWERLEVEL METER SWITCH_MULTILEVEL SENSOR_MULTILEVEL SWITCH_BINARY MANUFACTURER_PROPRIETARY PROTECTION MARK METER SENSOR_MULTILEVEL MANUFACTURER_PROPRIETARY SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_BINARY
   stateFormat position
   vclasses   ASSOCIATION:2 CONFIGURATION:1 MANUFACTURER_PROPRIETARY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 METER:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SCENE_ACTIVATION:1 SENSOR_MULTILEVEL:2 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:1
   webCmd     on:off:stop:dim
Abgesehen davon war das Ursprungsproblem, dass am Motor wie auch am Taster die Richtungen vertauscht waren.
Dennoch wundert es mich immer noch, dass position und state nicht passten.
