Anfänger-Probleme bei Umstellung von FS20-Setup mit Hauszentrale FHZ1000 auf fhem
Begonnen von Guest, 18 November 2012, 17:18:41
Puschel74
kommt drauf an wie du deine Heizung mit fhem steuerst.
Die Wasserpumpe kann ich zur Not von Hand direkt einschalten und die
FHT80b haben Batteriebetrieb und übernehmen den Betrieb auch ohne FHEM.
Muss nur das warme Wasser erstmal durch die Heizung bereit gestellt werden -
aber das macht bei mir nicht fhem sondern der Heizkessel ;-)
Aber wie Manfred schon geschrieben hat:
FHT kann nur mit einer Zentrale zusammen arbeiten aber ich meine, Lauschen sollte doch klappen??
Das Problem hat sich mir nie gestellt da die FHZ eh nur ein Nischendasein fristete bei mir und mit FHEM
sowieso in der Schublade verschwand - ich werd die mal meinem Nachbarn aufschwatzen
Guest
Am Freitag, 28. Dezember 2012 19:14:05 UTC+1 schrieb puschel74:
> Hallo,
Ja das ist nicht das Problem. Die Heizung in sich ist nicht von fhem
abhängig, sind wird nur durch die FHT80B und Ventildreh-adapter-dingens an
dem jeweiligen Heizkörper geregelt.
Das Problem ist, dass im Schlafzimmer bisher kein FHT80B ist, sondern nur
das Drehventil.
Die Aufgabe der FHT80B wird momentan noch von der Hauszentrale übernommen.
Ich hab aber hier noch irgendwo so n 80B rumliegen.
Das heißt ich muss die FHZ abnehmen, das 80B mit dem Ventil paaren, das
ganze anlernen und hoffen, dass ichs steuern kann :D
Muss ich eigentlich meine ganzen Geräte, sprich die FHT80B, FS20HGS und
FS20LES irgendwie resetten?
Oder sind die komplett von der FHZ abhängig und speichern bis jetzt noch
nichts selbst?
> aufschwatzen
Lauschen klappt ja im Prinzip auch. autocreate hat die angelegt und ich seh
auch schon die Plots.
Der Nachbar hat jetzt schon mal mein Beileid.
Puschel74
die FHT80B musst du eben neu mit der Zentrale (fhem) pairen.
Die FHT80B auf Cent NA? (war das glaub ich) stellen und per fhem
einfach eine desired-temp ändern oder was auch immer - jedenfalls per fhem
ein Kommando an den FHT senden - und er sollte auf Cent on (oder so) umstellen.
Du kannst auch mode manual oder ein report1 255 oder so machen.
Die anderen Geräte weiß ich leider nicht ob die überhaupt mit einer Zentrale arbeiten
und daher neu gepairt werden müssen.
Ok. Stimmt ja. Die FHZ kann ja die Funktion eines Raumreglers übernehmen.
Hatte ich ja auch kurze Zeit mal so.
ManfredC
Am 28.12.2012 19:14, schrieb Roland:
Weiter oben schrieb er dass er die FHT's nicht steuern kann. Also
desired-temp oder Zeiten setzen, z.B. Das geht nur mit einer Zentrale,
also FHEM & CUL oder mit der FHZ. Wobei man FHZ auch an FHEM betreiben
kann, halt nicht mit allen Protokollen die per CUL/CUN möglich sind. Ich
hab auch mit meiner mittlerweile verschenkten FHZ an FHEM angefangen.
 -Manfred
ManfredC
Am 28.12.2012 19:57, schrieb Manfred Caspari:
> Ich hab auch mit meiner mittlerweile verschenkten FHZ an FHEM angefangen.
ups, ich meinte natürlich die FHZ-PC....
-Manfred
