desired-temp als reading
Begonnen von eisler, 03 September 2018, 14:48:43
eisler
ich teste gerade den Mcohome MH7 Water/Electrical Heating Thermostat und den Danfoss DR21.
Temperatur setzen via desired-temp kommt bei den Devices an. Ich vermisse aber bei beiden
desired-temp als reading.
Habe ich da was übersehen oder ist das bei ZWave nicht vorgesehen?
Stephan
Ich kenne die Geraete nicht, wuerde mich aber nicht ueberraschen, wenn sie keine Temperatur melden.
Voraussetzung ist die Klasse MULTILEVEL_SENSOR, wenn vorhanden, dann wuerde das Reading temperature heissen.
eisler
Die beiden Devices melden die Ist-Temperatur, aber keine Soll-Temperatur, egal ob in FHEM via desired-temp gesetzt oder am Device eingestellt.
SENSOR_MULTILEVEL und temperature sind vorhanden.Ich vermisse die Soll-Temperatur (desired-temp) als reading bei beiden Devices.
Stephan
Danfoss DR21:
   CFGFN
   DEF        c06e1ab8 62
   IMAGE      /fhem/deviceimages/zwave/ZC08-14100002
   IODev      ZWAVE_Gateway_86
   LASTInputDev ZWAVE_Gateway_86
   MSGCNT     240
   NAME       ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_62
   NR         10
   STATE      wakeupInterval 86400 1
   TYPE       ZWave
   ZWAVE_Gateway_86_MSGCNT 240
   ZWAVE_Gateway_86_RAWMSG 0004003e0631050142094e7e00
   ZWAVE_Gateway_86_TIME 2018-09-04 08:34:30
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     c06e1ab8
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1536031088.85337
   nodeIdHex  3e
     2018-09-03 14:28:46   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2018-09-04 05:18:06   battery         100 %
     2018-09-04 05:18:06   batteryPercent  100
     2018-09-04 05:18:06   batteryState    ok
     2018-09-03 14:28:46   cSceneDim       1
     2018-09-03 14:28:46   cSceneDimEnd    1
     2018-09-03 14:27:40   cSceneSet       1
     2018-09-03 14:26:12   configLedColor  Green
     2018-09-03 14:26:12   configLedFlashPeriod 1
     2018-09-03 14:26:12   configLedOnTime 1
     2018-09-03 14:26:12   configMaxOverrideSetpoint 28
     2018-09-03 14:26:12   configMinOverrideSetpoint 12
     2018-09-03 14:26:12   configNumberOfFlash 5
     2018-09-03 14:26:12   configSetpointControlFunction Enabled
     2018-09-03 14:26:12   configSetpointResolution 5
     2018-09-03 14:26:12   configSetpointType Heating
     2018-09-03 14:26:12   configTemperatureThreshold 5
     2018-09-03 14:26:12   configTemporarilyOverrideScheduler Enabled
     2018-09-03 14:26:42   model           Danfoss RS Room Sensor
     2018-09-03 14:26:42   modelConfig     danfoss/rsroom.xml
     2018-09-03 14:26:42   modelId         0002-0003-8010
     2018-08-22 09:53:17   schedule_1      ID: 1 userID: 0 sYear: 2255 sMonth: 0 activeID: 3 sDay: 0 sWeekDay: 0 sHour: 31 durationType: 0 sMinute: 63 duration: 1 numReportsToFollow: 0 numCmds: 1 cmdLen: 6 cmd: 4301012200cd
     2018-09-03 17:42:35   setpointTemp    22.0 C heating
     2018-08-21 10:55:27   state           wakeupInterval 86400 1
     2018-09-04 08:34:30   temperature     23.82 C
     2018-09-04 05:18:08   timeToAck       0.029
     2018-09-04 05:18:08   transmit        OK
     2018-09-04 05:18:06   wakeup          notification
   classes    BASIC MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION BATTERY MULTI_CMD WAKE_UP PROTECTION CONFIGURATION SENSOR_MULTILEVEL CENTRAL_SCENE THERMOSTAT_SETPOINT NETWORK_SCHEDULE INDICATOR
   extendedAlarmReadings 1
   room       ZWave
   vclasses   BASIC:1 BATTERY:1 CENTRAL_SCENE:1 CONFIGURATION:2 INDICATOR:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CMD:1 NETWORK_SCHEDULE:1 PROTECTION:2 SENSOR_MULTILEVEL:6 THERMOSTAT_SETPOINT:3 VERSION:2 WAKE_UP:2
Mcohome MH7 Water/Electrical Heating Thermostat:
   CFGFN
   DEF        cc6cead7 37
   IODev      ZWAVE_Gateway_6
   LASTInputDev ZWAVE_Gateway_6
   MSGCNT     27624
   NAME       ZWave_THERMOSTAT_37
   NR         16
   STATE      tmFan
   TYPE       ZWave
   ZWAVE_Gateway_6_MSGCNT 27624
   ZWAVE_Gateway_6_RAWMSG 00040025063105012200d4c100
   ZWAVE_Gateway_6_TIME 2018-09-04 09:23:02
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     cc6cead7
   isWakeUp
   lastMsgSent 1536045793.54329
   nodeIdHex  25
     2018-08-07 12:13:06   UNPARSED        SENSOR_MULTILEVEL 0631c40122449f
     2018-09-04 09:23:02   humidity        50 %
     2018-07-13 13:19:38   model           Mcohome MH7 Water/Electrical Heating Thermostat
     2018-07-13 13:19:38   modelConfig     unknown
     2018-07-13 13:19:38   modelId         015f-0702-5102
     2018-09-04 07:01:00   setpointTemp    24.0 C energySaveHeating
     2018-09-04 09:23:13   state           tmFan
     2018-09-04 09:23:02   temperature     21.2 C
     2018-09-03 14:40:03   thermostatMode  heating
     2018-09-03 14:40:38   thermostatOperatingState idle
     2018-09-04 09:23:13   timeToAck       0.047
     2018-09-04 09:23:13   transmit        OK
   IODev      ZWAVE_Gateway_6d5115
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO POWERLEVEL BASIC FIRMWARE_UPDATE_MD CONFIGURATION SENSOR_MULTILEVEL THERMOSTAT_SETPOINT THERMOSTAT_MODE THERMOSTAT_OPERATING_STATE TIME TIME_PARAMETERS
   room       ZWave
   vclasses   ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:2 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 POWERLEVEL:1 SENSOR_MULTILEVEL:5 THERMOSTAT_MODE:3 THERMOSTAT_OPERATING_STATE:1 THERMOSTAT_SETPOINT:3 TIME:1 TIME_PARAMETERS:1 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
ZitatIch vermisse die Soll-Temperatur (desired-temp) als reading bei beiden Devices.
Warum?
Notfalls kan man es mit einem notify oder userReading loesen.
