Gosund SP111
Begonnen von mlrtimbf, 04 September 2018, 19:34:00
Papa Romeo
Hallo    mlrtimbf,
ich hab zwar von ESPEasy keine Ahnung, für mich sieht das aber so aus, als würde gar keine Verbindung zustandekommt.
Sollte sich vielleicht mal einer ansehen, der diesen Flasher auch nutzt.
mlrtimbf
#16
Zitat von: Papa Romeo am 12 September 2018, 19:08:45
Hallo    mlrtimbf,
Mit welchem flashed du denn?
Hatte mich nach diesem Blog gerichtet: https://www.bastelbunker.de/gosund-sp111-mit-tasmota/
Hmm, habe es jetzt mal mit dem Tool "NodeMCU PyFlasher" versucht.  Tatsächlich hängt er beim Connecten.. Woran könnte das liegen? Habe die Lötstellen bzw. Verbindungen schon mehrmals getestet...
mlrtimbf
#17
Oh man... Es war so einfach!
Habe überall gelesen, dass man RX und TX tauschen muss... Tja, bei meinem USB UTL Adapter scheinbar nicht. Habe jetzt RX auf RX und TX auf TX gesteckt und nun funktionierte das flashen....
Jetzt funktioniert alles einwandfrei!
Danke fürs Feedback etc! :-D
schwatter
Kann das bestätigen. Habe auch einen USB-TTL, welcher vertauschte Kontakte hat  ;D
Papa Romeo
... bei mir kann eigentlich dranstehen was will...wenn´s so rum nicht funktioniert, dann funktioniert´s eben anders rum... ;) :D ;D ::)
mof
Ich benötige eine Hilfestellung. Mein Flashvorgang läuft ohne Fehlermeldung durch. Es baut sich aber kein Wlan- Netz auf. Ich habe nach dem flashen den FTDI kurz abgezogen und wieder eingesteckt.  Es leuchtet nur die rote LED. Die blaue leuchtet beim einstecken des FTDI nur ganz kurz auf. Woran kann es liegen?
Papa Romeo
