Rolladen Aktor / Kreuzschalter SmartSwitch auf ESP8266 Basis
Begonnen von lewej, 05 September 2018, 20:17:10
lewej
Hallo Zusammen,
ich habe lange nach einem Rolladen UP Aktor gesucht, das folgende Features besitzen sollte:
  • - Relais Hardware Seitig verriegelt
  • - bedienbar über vorhandene Schaltermaterial
  • - per mqtt in fhem und andere Systeme integrierbar
  • - funktioniert autark ohne Smarthome (Absturz) weiter
  • - merkt sich die Position der Endabschaltung
  • - 230V und Niederspannung Abstand größer 5mm
  • - per Jumper als Kreuzschalter einsetzbar
Das ganze hat Necromancer1982 entwickelt, alle Informationen findet man hier https://github.com/Necromancer1982/SmartSwitch.
Ein großen Dank an Necromancer1982, das er das als OpenSource zur Verfügung gestellt hat.
Ich habe die ersten Platine geordert und sobald diese fertig sind, stelle ich noch ein paar Bilder rein.
Ich suche noch jemanden von der Hardwareseite, der Interesse hat dieses Modul in der V1.3 zu testen.
Ihr könnte mich gerne anschreiben.
Sobald es was Neues von der Bestellung gibt, werde ich es hier veröffentlichen.
Update:
Platinen Versand: angekommen
Papa Romeo
..wenn die Platine mit den SMD-Bauteilen vorbestückt ist, bestimmt ein tolles Teil.
Wenn nicht, will SMD löten wollen oder können auch gelernt sein und da wird so mancher einen Bogen drum machen.
War eigentlich ein Grund, warum ich bei meinen Projekten weitgehenst auf SMD-Bauteile verzichtet bzw. nur als Option mit eingesetzt habe.
Papa Romeo
lewej
Das löten hält sich in Grenzen so viele smd Bauteile sind es ja auch nicht.
Vorbestückt macht das ganze wieder zu teuer. Kennst du einen Platinen Hersteller,
der Platinen vorbestückt zu normalen Preisen liefert?
Papa Romeo
Papa Romeo
....nein, leider nicht. Mit dieser Option hab ich mich bisher noch nicht befasst.
Necromancer1982
und erst mal einen lieben Gruß an lewej!
Freut mich, daß wieder einer mehr Gefallen an meinem Projekt gefunden hat.
Ich melde mich, weil seit gestern meine neue Software für SmartSwitch online ist!
Diesmal für die ArduinoIDE:
https://github.com/Necromancer1982/SmartSwitch/tree/master/software/rollershutter/ArduinoIDE
Der große Vorteil ist daß die Software der Module nun auch OverTheAir upgedated werden kann.
Ich habe auch noch diverse andere, kleinere Änderungen und BugFixes einfließen lassen.
Links zu den verwendeten Libraries werde ich in Kürze auch auf GitHub packen.
Viel Spaß beim Ausprobieren!!
Necromancer1982
