Autor Thema: RS485 Schnittstelle direkt am PI  (Gelesen 918 mal)
Offline R1F800
  • Full Member
  • Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen
« am: 07 September 2018, 18:37:27 »
ich muss meinen PI mit einer RS485 versehen, um meine Wärmepumpe (Mistubishi Ecodan) mittels MODBUS <> RS485 an fhem anbinden zu können.
Gibt es spezielle Adapter oder funktioniert ein Standard TTL RS485 ?
Der MODBUS der WP fürhrt dir Ports A, B und GND nach aussen.
VG
INgo
Online Wernieman
Antw:RS485 Schnittstelle direkt am PI
« Antwort #1 am: 07 September 2018, 18:58:32 »
Ich würde dir Empfehlen, es nicht direkt über den PI, sondern über USB zu machen.
z.B. (ohne Prüfung meinerseits):
https://www.amazon.de/WINGONEER-USB-485-Konverter-Adapter-Window-1/dp/B016IG6X7I/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1536339322&sr=8-3&keywords=usb+RS485
Wenn Du mal auf eine andere Plattform wechselst, kannst Du das Device weiterverwenden.
Ansonsten würde es auch eine Schnitstelle nur für den Pi geben.
https://www.amazon.de/RS422-Schnittstelle-Raspberry-galvanischer-Trennung/dp/B075PTG9SY/ref=sr_1_2?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1536339443&sr=1-2&keywords=pi+RS485
Alternativ reine Pegelwandler:
https://www.amazon.de/MissBirdler-Converter-Transceiver-Arduino-Raspberry/dp/B01M6BWMGH/ref=sr_1_3?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1536339443&sr=1-3&keywords=pi+RS485
Hardare kann auch woanders eingekauft werden, sind also nur als Beispiele zu sehen!
« Letzte Änderung: 07 September 2018, 19:00:53 von Wernieman »
- Bitte um Input für Output
Offline R1F800
  • Full Member
« Antwort #2 am: 07 September 2018, 19:19:57 »
Das Teil mit der Galvanischen Trennung klingt schon einmal gut :-) hat leider keine PINS für die GPIOs weiter durchkontaktiert.
Ich bin kein FAN von einem USB Eingang, auch wenn ich das des öfteren schon gehört habe....
Funktionieren denn reine Pegelwandler ... OK die config des PI muss dann den BLUETOOTH abklemmen ...
Offline Billy
« Antwort #3 am: 08 September 2018, 10:57:27 »
Ich habe meine Heizungssteuerung an den Beaglebone Black mit diesem USB-RS485 Adapter angeschlossen.
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/Cables/DS_USB_RS485_CABLES.pdf
https://www.mouser.de/ProductDetail/FTDI/USB-RS485-WE-1800-BT?qs=nE%2FgAoToukEKIIQwhDYwQw%3D%3D
Ist nicht ganz billig, läuft aber seit Jahren problemlos.
Mit den billigen hatte ich häufig Ausfälle und Schnittstellenprobleme.
FHEM immer akt. auf 3 BeagleBoneBlack: 2xHMLAN 2xJeelink 13x PCA 301;10x HM-CC-TC, 13x HM-CC-VD, 1x HM-ES-PMSw1-Pl, 1x KFM100, 3x HM-LC-SW1-PL2, ESP8266, Sonoff, Mqtt*
Offline Morgennebel
  • Proud systemd-free zone
« Antwort #4 am: 08 September 2018, 13:58:31 »
https://www.amazon.de/USRIOT-USR-TCP232-410-Versorgung-IP-Konverter-Seriell-Ethernet-Serial
Vom Server unabhängig, Kabel, Ethernet. Gibts auch mit WiFi.
Ciao, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
Offline fhainz
« Antwort #5 am: 14 September 2018, 15:20:58 »
https://www.amazon.de/gp/product/B007VZY4CW/
An diesem USB-Adapter hängt meine Lüftungs-Anlage. Funktioniert einwandfrei.
Offline r00t2
  • Full Member
« Antwort #6 am: 14 September 2018, 15:32:13 »
...Ich bin kein FAN von einem USB Eingang, auch wenn ich das des öfteren schon gehört habe...
Warum nicht?
FHEM 5.9 (Raspberry Pi 2 B | Raspbian Stretch Lite | UZB Z-WAVE.Me | Hue Bridge V1 | SIGNALDuino 433 MHz | FritzBox | Kodi | Pioneer AVR | MQTT | Node-RED | Diverse Google Dienste)
decade-submarginal
