Autor Thema: Shelly2 IP Schaltaktor  (Gelesen 42046 mal)
Offline Prof. Dr. Peter Henning
Antw:Shelly2 IP Schaltaktor
« Antwort #15 am: 10 September 2018, 15:43:39 »
Support von Shelly ? Echt ?
Das wäre sensationell, verglichen mit der Kundenfreundlichkeit gewisser deutscher Unternehmen.
pah
Offline Papa Romeo
« Antwort #16 am: 10 September 2018, 15:47:34 »
@Baerli34:  Shelly_1 funktioniert mit MQTT. Zumindest mit dem modifizierten Sketch für den EA_Switch.
Und wie schon erwähnt, mit TASMOTA bestimmt auch, wenn man den Pullup für GPIO_5 rausnehmen könnte.
...die richtige Lötspitzentemperatur prüft man zwischen Daumen und Zeigefinger...
Informativ Informativ x 1 Liste anzeigen
« Antwort #17 am: 10 September 2018, 16:15:52 »
Leute, ist ja nett, und ich schraube neue Geräte auch immer auf.
Für den Durchschnittsnutzer ist allerdings das Neuflashen nicht geeignet - der möchte Out-of-the-Box Lösungen.
pah
Offline CoolTux
« Antwort #18 am: 10 September 2018, 16:55:25 »
https://youtu.be/MBR2HxEqL9w
Vorstellung des Shelly von haus-automatisierung.com
Support me to buy new test hardware for development: https://paypal.me/pools/c/8gULisr9BT
Mein Dokuwiki:
https://www.cooltux.net
Gefällt mir Gefällt mir x 1 Informativ Informativ x 1 Liste anzeigen
Offline andies
  • Tester
« Antwort #19 am: 10 September 2018, 17:05:22 »
Ich bin da etwas
Ich bin da immer etwas gespalten. Ab und an sehe ich mir die Videos auch an und ich weiß zu schätzen, dass das eine Menge Arbeit ist. Aber mir gefallen sie einfach nicht. Zu viele Füllwörter, zu lange wird erzählt, was gemacht wird anstatt einfach anzufangen, man sitzt und fragt sich "Warum erzählt er mir das und legt nicht los". Andererseits: Wie gesagt, das ist sehr aufwendig, wenn es gut sein soll und das macht er ja, ohne was dafür zu verlangen...
FHEM 6.0 auf RaspPi3 (Raspbian:  4.19.97-v7+ ); Perl: v5.28.1
SIGNALduino (433 MHz) und HM-UART (868 MHz)
wenige Brennenstuhl-IT, Sonoff, Blitzwolf, Somfy RTS, CAME-Gartentor, Volkszähler, Keyence-Sensor, Homematic-Sensoren und -thermostat, Ferraris-Zähler für Wasseruhr, Openlink-Nachbau Viessmann
Gefällt mir Gefällt mir x 2 Zustimmung Zustimmung x 1 Liste anzeigen
Offline Papaloewe
  • Sr. Member
« Antwort #20 am: 10 September 2018, 17:50:07 »
Kann ich nicht so nicht bestätigen, denn ich habe gestern einen Shelly 1 mit Tasmota Vers. 6.2.1.3 geflashed und es funktioniert alles, oder sprichst du vom Shelly 2 und dort ist die Hardware anders?
Gruß Thomas
« Letzte Änderung: 10 September 2018, 17:52:23 von Papaloewe »
Offline Bartimaus
« Antwort #21 am: 10 September 2018, 18:22:03 »
pah
So ist es.....zumindest bei mir. Aus dem Alter bin ich einfach raus. Deswegen fange ich Sonoff garnicht erst an, kann aber Shelly@FHME@Prof kaum erwarten. Suche aber noch händeringend nach Einsatzmöglichkeiten.... 8)
B.
RaspberryP4-4G - Raspbian-Buster, RootFS@256GB-USB-SSD, FHEM SVN rev.20353, CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs
Offline Papa Romeo
« Antwort #22 am: 10 September 2018, 19:04:37 »
mmh...anscheinend mach ich in meinem "gehobenen Alter" etwas falsch,  ich habe bisher immer nach "Lösungen für Probleme" gesucht, ist natürlich aber auch ne Möglichkeit es anders herum zu machen und "Probleme für Lösungen" suchen .... ;) ;D ;D ;D
Offline zernima
  • Jr. Member
« Antwort #23 am: 11 September 2018, 09:53:52 »
Sehr sehr cool, Vielen dank. :D
Wäre das Modul Theoretisch auch mit mit dem Shelly 1 und vorallem mit dem Shelly 4 Pro kompatibel?
Das wäre genial.
« Antwort #24 am: 11 September 2018, 14:42:32 »
Selbstverständlich soll das mit allen Shelly-Devices funktionieren. Aber ich habe zum Testen nur einen Shelly2 (mehr Geräte sind in der Pipeline).
Auch wenn die Doku des API ganz gut ist: Es wäre mir lieb, wenn ich von Shelly1 und Shelly 4Pro den Output von <ip-adresse>/status bekäme.
pah
Offline zernima
  • Jr. Member
« Antwort #25 am: 11 September 2018, 17:27:57 »
Das hört sich doch mal genial an.... Dann werde ich mir die mal bestellen :D
Der shelly 4 Pro kostest gerade nur 69 €... Der war schonmal bei 109 €
Offline Bartimaus
« Antwort #26 am: 11 September 2018, 17:44:26 »
Werde den Shelly1 bestellen, zzt leider out-of-stock.
Wenn geliefert kann ich dann gerne den Status melden
sofern dann noch Bedarf besteht.
B.
Offline kabanett
  • Full Member
« Antwort #27 am: 11 September 2018, 18:06:02 »
pah
Hier Shelly 1
wifi_sta
connected true
ssid "***********!!!"
ip "192.168.***.***"
cloud
enabled false
connected false
time "18:00"
serial 1
has_update true
mac "************"
relays
0
ison false
has_timer false
update
status "pending"
has_update true
new_version "20180910-102637/v1.2.0@7b4c****"
old_version "20180718-153937/v1.1.1@956f****"
ram_total 51520
ram_free 41932
fs_size 233681
fs_free 177206
uptime 1121932
Hardware: Fhem auf Raspi3 / selbtsbau CUL 433 und 868 MHz / MAX Thermostate / IT-Dosen nur noch Weihnachten / ESP8266+DHT22 / ESP8266+5V Relais / X10 Fernbedienung / Shelly 1,2,2.5 / LaCrosseGateway
Software: MaxScanner, weekprofil, DOIF, Enigma2, Onkyo_AVR, espBridge, linuxHid, MQTT2, FUIP
Offline Bartimaus
« Antwort #28 am: 11 September 2018, 18:23:29 »
Misst der Shelly1 auch den Stromverbrauch?
B.
Offline kabanett
  • Full Member
« Antwort #29 am: 11 September 2018, 18:31:15 »
Nein!
"Nur" schalten! ;)
