Autor Thema: Shelly2 IP Schaltaktor  (Gelesen 45442 mal)
Offline Prof. Dr. Peter Henning
« am: 08 September 2018, 16:31:30 »
Die Version 1.0 des Shelly-Moduls für den Schaltaktor
https://shelly.cloud/shelly2/.
wird ab sofort über Update verteilt.
Sehr klein, sehr schnuckelig und nicht teuer. Umkonfigurierbar als Schalter oder Rollladenaktor, innerhalb von 2 Minuten ins eigene WLAN einzubinden
Kann bisher das Device schalten (mode=relay) bzw. den Rollladen fahren (mode=roller)und seine Statusinformationen auslesen.
Einfach
define <devicename> Shelly <ip-adresse>alles Andere geht wie von selbst.
pah
« Letzte Änderung: 16 September 2018, 06:03:55 von Prof. Dr. Peter Henning »
Gefällt mir Gefällt mir x 10 Hilfreich Hilfreich x 1 Liste anzeigen
Offline dkreutz
  • Home, Smart Home!
    • fhem-skill für Mycroft.ai
Antw:Shelly2 IP Schaltaktor
« Antwort #1 am: 08 September 2018, 17:27:28 »
Kurzer Test mit einem ShellyPlug: schalten und Power-Anzeige funktioniert, State zeigt "Error" (vermutlich weil der ShellyPlug nur einen Kanal hat).
Raspberry Pi3B+ (Stretch) / JeeLink868v3c (LaCrosse), nanoCUL433 (a-culfw V1.24.02), HM-MOD-UART (1.4.1), TEK603, MapleCUL / diverse Sensoren/Sender/Aktoren von Technoline, Intertechno, Shelly, Homematic und MAX!, Froggit Wetterstation, Luftdaten.info / Autor des fhem-skill für Mycroft.ai
Offline andies
  • Tester
« Antwort #2 am: 08 September 2018, 18:12:31 »
Muss ich das Gerät dazu flashen?
(Oder wie greifst Du die Kommunikation ab: Ich dachte, dass das Gerät nur mit der Cloud kommuniziert statt beispielsweise
$hash->{TCPIP}."/status"?)
FHEM 6.0 auf RaspPi3 (Raspbian:  4.19.97-v7+ ); Perl: v5.28.1
SIGNALduino (433 MHz) und HM-UART (868 MHz)
wenige Brennenstuhl-IT, Sonoff, Blitzwolf, Somfy RTS, CAME-Gartentor, Volkszähler, Keyence-Sensor, Homematic-Sensoren und -thermostat, Ferraris-Zähler für Wasseruhr, Openlink-Nachbau Viessmann
Offline gloob
« Antwort #3 am: 08 September 2018, 18:21:18 »
Die Geräte können doch standardmäßig MQTT und haben eine REST API. Man muss nur den Zugriff aufs Internet blocken. Die Firmware braucht nicht neu geflasht werden.
Offline dkreutz
  • Home, Smart Home!
« Antwort #4 am: 08 September 2018, 18:37:02 »
Nein, bei allen Shelly-Devices ist der Cloud-Mode optional und nur erforderlich wenn man die Geräte "remote" zugreifen möchte (wenn das Smartphone mit der Shelly-App nicht im WLAN ist).
« Antwort #5 am: 08 September 2018, 18:42:03 »
ShellyPlug: Prima - ich habe mir bisher nur die Rest-API vom Shelly2 angesehen. Da die Datenstrukturen ziemlich simpel aufgebaut sind, sollte es kein Problem sein, diesen Fehler abzufangen. Es wird noch ein paar mehr Befehle geben (etwa ein get/set config).
Cloud: Nix da, mein System ist Cloud-Free. Der Cloud-Zugriff ist im Web-Interface abschaltbar.
MQTT: Von Haus aus? Sicher? Glaub ich nicht, wenn ich keine plausible Quelle dafür sehe. Natürlich versucht das Gerät, wenn der Cloud-Zugriff _nicht_ blockiert ist, eine Zustandsänderung an den Cloud-Service zu pushen - es gibt aber bisher keine Möglichkeit, statt des Cloud Service einen push nach FHEM zu initiieren. Zustandsänderungen, die per Taster am Gerät selbst erzeugt worden sind, müssen also derzeit von FHEM gepollt werden. Was man hier machen könnte, ist den push auf den Cloud-Server abzufangen, indem man im eigenen Netz Spoofing betreibt (also den Namen des Shelly Cloud Servers auf eine interne Adresse umbiegt).
pah
Edit: Bitte mal posten, was als Resultat von http://<ip-adresse>/status bei ShellyPlug kommt.
Offline dkreutz
  • Home, Smart Home!
« Antwort #6 am: 08 September 2018, 18:52:29 »
{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"********","ip":"xxx.xxx.xxx.xxx"},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"time":"18:49","serial":1,"has_update":false,"mac":"AABBCCDDEEFF","relays":[{"ison":true,"has_timer":false,"overpower":false}],"meters":[{"power":135.45,"is_valid":true,"timestamp":1536432586,"counters":[0.180, 0.080, 0.257],"total":440}],"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20180724-141244/v1.1.2@71e1b292+","old_version":"20180724-141244/v1.1.2@71e1b292+"},"ram_total":78740,"ram_free":57632,"fs_size":83081,"fs_free":29618,"uptime":1214296}
« Antwort #7 am: 08 September 2018, 18:58:08 »
OK, kommt wirklich daher, dass das nur ein Kanal ist. Mal sehen, wie ich das abfange.
Bei den "meters" ist natürlich power die gemessene Leistung (über beide Kanäle...). Was die "counter" zählen, ist mir aber noch ein Rätsel.
pah
Offline andies
  • Tester
« Antwort #8 am: 08 September 2018, 19:13:20 »
PS Schusselfehler in der Doku (die beiden anderen Beiträge von mir waren Unsinn, habe ich gelöscht):
Set
get <name> on|off
switches channel on or off.
get <name> on-for-timer|off-for-time
switches channel on or off for seconds...
« Letzte Änderung: 08 September 2018, 19:29:12 von andies »
Offline gloob
« Antwort #9 am: 08 September 2018, 19:38:50 »
Hatte ich wohl doch verwechselt. MQTT gibt es dann nur mit Tasmota.
Offline cs-online
« Antwort #10 am: 09 September 2018, 14:54:16 »
Hallo PAH,
super, dass du dich der Sache angenommen hast ! Funktioniert dein Modul auch mit dem Shelly1 ? Ich habe heute mal auf der Homepage vom Hersteller einen Doppelpack 1er und einen 2er zum Spielen bestellt...
Christian
FHEM auf RPI 4 4GB, HM-CFG-USB-2, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,  2x EBUSD an Heizung und Solar, ESP8266 am Strom-, Gas- , Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20, Lacrosse-Gateway und Sensoren, Signalduino, Alexa-Fhem... und alles auf einem RPI und da geht noch mehr...
« Antwort #11 am: 09 September 2018, 16:59:07 »
Sollte. Wobei ich keinen Shelly1 zum Testen habe, sondern rein theoretisch nach dem API vorgehen muss.
Habe gerade im ersten Post eine neue Version eingestellt. Diese kann jetzt (für den Shelly2) auch den Rollladenaktor. Wird über ein Attribut mode=relay|roller eingestellt.
Konfiguration etc. bisher nur rudimentär. Bin in der nächsten Woche ziemlich beschäftigt, komme vermutlich also erst wieder am kommenden Sonntag dazu.
pah
Offline Baerli34
  • Jr. Member
    • Smartrev - Smarthome Kanal - Reviews / Technik kund mehr
« Antwort #12 am: 10 September 2018, 06:18:35 »
MQTT ist wirklich noch nicht - wobei Vögelein zwitschern, dass hier noch etwas kommen wird (zumindest für den Shelly1)! Hier hatte ich mal ne rudimentäre Einbindung gemacht mit HTTPMOD und die Weboberflächen besprochen - aber schön das sich pah der Sache angenommen hat.
https://www.youtube.com/watch?v=crEt11ZrxsU&t=2s
Hier noch eines (aber eher für Anfänger) wie ich den Shelly2 anschliesse - https://www.youtube.com/watch?v=EwzqmeqBA4g&t=2s
Werde das Modul dann jetzt auch mal testen.
vg, Jörg
« Letzte Änderung: 10 September 2018, 07:47:39 von Baerli34 »
ZWave Fibaro Relay/Motion, Duwi ZW3500 Switche, Aeon MultiSensors, Vision ZS6301 CO, Wasser/Rauchmelder, Everspring AN158, ZD2102 Door, Popp Smoke, Milight, Plex, Vu+, Fritz, Sonos, CUL, Selve & Wolf Heiz,Lüftung,Solar, FireTV, Alexa, Ubiquiti, Hue... | Smarthome-Kanal: https://bit.ly/2MY9gGi
Offline gloob
« Antwort #13 am: 10 September 2018, 06:34:06 »
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=crEt11ZrxsU
Hier noch eines (aber eher für Anfänger) wie ich den Shelly2 anschliesse - https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=EwzqmeqBA4g
Ich glaube deine Links stimmen nicht.
Offline Baerli34
  • Jr. Member
« Antwort #14 am: 10 September 2018, 07:48:14 »
Sorry - jetzt - zu früh am morgen  ::) ;D
Ausserdem jetzt nicht nur die Vögelchen sondern nochmal vom Support - MQTT will become available in the next FW update - 1.3.0, which I suppose will become available until the end of this week.
Bin gespannt....vg
« Letzte Änderung: 10 September 2018, 09:25:02 von Baerli34 »
