Eltako FAM14/FSB14 Rückmeldung
Begonnen von C0mmanda, 09 September 2018, 19:48:53
positron
Vielen Dank für den Hinweis. Wenn Du ID "im def" sagst, meinst Du dann
"attr EnO_0000002F subDef 0100002F" ?
oder
"defmod EnO_0000002F EnOcean 0000002F"
Letztere ist in Dezimal = 47 und das ist der im Schaltschrank mit K47 bezeichnete Aktor, der die besagte Lampe schaltet.
Ich schaue jetzt mal ins PCT14
hexenmeister
Ich meine die in defmod.
Die Beschriftung kann falsch sein, oder sich auf etwas anderes als busId beziehen. Prüfe mit PCT14 nach.
Maintainer: MQTT_GENERIC_BRIDGE, SYSMON, SMARTMON, systemd_watchdog, MQTT, MQTT_DEVICE, MQTT_BRIDGE
Contrib: dev_proxy
positron
#17
Vielen Dank. Im PCT14 wird das FUD14 mit der Nr. K47 (blinkt bei optischer Erkennung) als "Adr. 42 V3.10" bezeichnet.
Die Base-ID des FAM14 ist laut PCT14: FF B8  82 80
Heisst das dann, dass ich zu der HEX-Adresse des FAM14 42 addiere und der Aktor damit die HEX-ID FFB882C2 hat?
Muss ich dann das Gerät mit
"defmod EnO_0000002F EnOcean FFB882C2" anlegen?
EDIT:
habe es jetzt mal mit
"defmod EnO_0000002F EnOcean EnO_0000002A" probiert (EnO_0000002A = 42, also die BusID). Jetzt scheint es zu gehen.
Also schon mal herzlichsten Dank!
Frage mich nur, ob das Rückwirkungen auf das Gerät EnO_0000002A hat (das wurde beim Scan von FHEM nämlich auch entdeckt). Aber das schauen wir mal.
hexenmeister
Das ist wohl der selbe Gerät. Fhem hat keinen mit der id gefunden und daher neu angelegt.
Wie du schon rausgefunden hast, muss man bei Verbindung über FGW14 nicht die baseId addieren, nur bei Funksticks.
Contrib: dev_proxy
