Platinen zu meinen Projekten !
Begonnen von Papa Romeo, 11 September 2018, 17:48:13
Papa Romeo
@sparkiie: Hast die Auswahl. In der Datei im Anhang hast du die Rollo und die UniEA jeweils doppelt und einmal einen Rollo und einen UniEA auf einer Platine.
Schau in deine PM !
sparkiie
Vielen Dank!
Verrätst du mir noch kurz, wo du immer bestellst?
PeMue
Papa Romeo
Katzechrisu
Hallo, PapaRomeo warum machst du nicht vier auf ein Layout?
Meine müssten bald da sein. 40 Stück für 1,76 Euro plus Versand.
Papa Romeo
#140
...weil er sagte, er würde 20 Stück benötigen. Und ob er jetzt 5 Platinen a vier oder 10 Platinen a zwei Stück bestellt ist egal, wobei sich wieder rum 2 besser trennen lassen wie vier.
Katzechrisu
#141
Dachte nur weil immer wieder jemand welche braucht. Sind ja nicht verloren.
Man nimmt doch immer 10 Stück wegen dem Preis.
Bin mal gespannt wie sich meine trennen lassen wenn Sie da sind.
sparkiie
Meine Bestellung ist raus, vielen Dank nochmal!
@Papa Romeo:
Weißt du schon wann deine 'neuen' Platinen mit ESP07/12 ankommen? Gibt es dazu im Forum schon einen Schaltplan bzw. andere Infos?
Eine Platine mit 2 Relais, Optokoppler und Energiemessung wäre prima  ;)
Papa Romeo
...kein Problem....wenn ihr dann alle 80er Dosen rein macht..... ;) ::) ;D ;D ;D ;D ;D
sparkiie
Aber mal im Ernst, mit dem ESP12 sollte doch die Erkennung ob Spannung anliegt möglich sein?
Papa Romeo
...natürlich ist das möglich, hab ich ja auch schon beim Intelligenten Wechselschalter so gemacht.
Aber ich will nach Möglichkeit auf SMD Bauteile weitestgehendst verzichten und da wird`s dann bei 57 mm Durchmesser schon etwas eng, bei 2 Relais, 2 Opto´s einem HLK und einem HLW und dem ESP.
Für den HLK könnte man eventuell etwas Kleineres nehmen, aber das war´s dann auch schon.
sparkiie
Auf den HLW könnte ich verzichten, aber Optokoppler wären schon schön. Wobei genau genommen würde ein HLW die Optos ja überflüssig machen...
Papa Romeo
..der HLW erledigt aber die Energiemessung....
Papa Romeo
Platinen im Post1 hinzugefügt.
Beschreibung zu DWKRS 4.0 folgt!
Papa Romeo
Link zur Beschreibung des DWKRS 4.0 hinzugefügt.
