Autor Thema: Platinen zu meinen Projekten !  (Gelesen 27525 mal)
Offline rippi46
  • Sr. Member
Antw:Platinen zu meinen Projekten !
« Antwort #15 am: 31 Oktober 2018, 13:40:29 »
die Nasen sehen zwar nicht schön aus, aber man könnte sie entweder noch kleiner machen oder ganz weg lassen.
Der Deckel hält auch so.
Habe gerade versucht das Gehäuse in eine UP-Dose zu setzen - der Deckel darf nicht größer als das Gehäuse sein.
Muss ihn noch einmal neu machen.
Gruß rippi
« Letzte Änderung: 31 Oktober 2018, 14:28:56 von rippi46 »
FHEM, LMS, VDR ,Dell 9010 Ubuntu 16.04, Max Komponenten, HM-Thermostate; Elro, Brennenstuhl u. Intertechno mit Connair.
Picoreplayer, Raspi IR-Lanadapter, Firmata(wifi), LaCrosse,
nanocul433, nanocul868, fhemduino, Signalduino
MySensor-GW+Sensoren, RGBWW, Xiaomi,Nextion,LEDMatrix,Alexa,Dashbutton
Offline rippi46
  • Sr. Member
« Antwort #16 am: 02 November 2018, 14:21:34 »
Hallo
hier noch einmal die überarbeiteten Dateien für das MalmCloneGehäuse.
https://www.dropbox.com/s/dk4uv1j93n70ykv/MalmCloneBoden.stl?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dg7uqkmo0rkwv99/MalmCloneDeckel.stl?dl=0
Gruß rippi
Offline Papa Romeo
  • Wer bitteschön ist MacGyver?
« Antwort #17 am: 04 November 2018, 20:49:08 »
Ich hab mal ein paar Test-Bestellungen gemacht, ob JLCPCB das so auch akzeptiert. Drei Bestellungen hab ich schon und die Vierte ist unterwegs. Wurde ohne Beanstandungen gefertigt zum Preis von umgerechnet 8-9 Euro pro Bestellung. Bei allem was unter 10 x 10 cm ist, scheint es egal zu sein wie es aussieht und welche Form das Layout hat, solange die Kontur-Linie alles einschließt.
Wenn man das dann im Endeffekt umrechnet kommt man je nach Anzahl der Platinen auf etwa 40, 30 oder sogar 20 Cent pro Stück.
Offline Katzechrisu
« Antwort #18 am: 04 November 2018, 23:23:07 »
Das ist ja nicht schlecht. Aber was sind das für Platinen? Hast Du schon wieder neu Projekte?
Offline Papa Romeo
« Antwort #19 am: 05 November 2018, 07:37:12 »
...in oberen Bild, sind es die beiden Hutschienen-Versionen der Energiemessung, der Hutschienendimmer, ESP01_ESP12_Adapter und der PIC_Taster_Adapter.
Im unteren Bild, der Intelligente Wechselschalter, ein neues Projekt (stell ich ein, wenn ich´s getestet hab) und der ESP12/07 Adapter auf 2,54mm Pfostenleiste.
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #20 am: 05 November 2018, 10:40:31 »
Ich hab mal ein paar Test-Bestellungen gemacht, ob JLCPCB das so auch akzeptiert. ... Wurde ohne Beanstandungen gefertigt ...
Da hast Du Glück gehabt, bei mir hat JLCPCB einen Nutzen mit der Begründung "unterschiedliche Leiterbilder" abgelehnt  :o Seitdem bestelle ich nur Nutzen mit nur einem Leiterbild oder Einzelleiterplatten.
Gruß PeMue
Edit: Bild des "failed" Audits angefügt.
« Letzte Änderung: 05 November 2018, 22:00:31 von PeMue »
Offline Papa Romeo
« Antwort #21 am: 05 November 2018, 10:58:15 »
...schon verwunderlich....da jetzt schon die vierte Bestellung, die ich so ausgeführt habe versendet wurde....egal...ich werde es weiter so versuchen...anders ist es gleich gemacht...
Offline Papa Romeo
« Antwort #22 am: 05 November 2018, 22:45:37 »
Post#1...Platinen-Verfügbarkeit aktualisiert.
Offline lewej
« Antwort #23 am: 06 November 2018, 06:52:50 »
Hallo
Gruß rippi
Hab beide gedruckt einmal mit Pla und einmal mit ABS, bei beiden sind die Nasen vom Deckel abgebrochen.
Ich denke die müssen mehr Material haben. Oder keine Nasen und man macht was mit zwei Schrauben.
Offline rippi46
  • Sr. Member
« Antwort #24 am: 06 November 2018, 07:01:17 »
habe auch einen Ausdruch, bei dem ich den Deckel schon mehrfach abgenommen und wieder aufgesetzt habe. Bis jetzt hält er noch und es sind noch keine Nasen abgebrochen.
Ich kann es aber gerne mal mit Schrauben probieren.
Gruß rippi
Offline lewej
« Antwort #25 am: 06 November 2018, 07:13:00 »
Gruß rippi
Wie sind deine Einstellungen beim drucken und welches Material?
Offline rippi46
  • Sr. Member
« Antwort #26 am: 06 November 2018, 08:29:25 »
Hallo lewej,
drucke mit ABS.
Bedtemperatur: 90°
Headtemperatur: 240°
Drucke momentan sogar im Fastmodus.
Gruß rippi
PS: werde das mit den Schrauben mal versuchen!
Offline Papa Romeo
« Antwort #27 am: 06 November 2018, 09:44:08 »
Im Post#1 Verfügbarkeit der Platinen aktualisiert und vervollständigt
Offline tomster
« Antwort #28 am: 08 November 2018, 10:20:35 »
Die Jungs von JLCPCB sind echt krass!
Am Freitag bestellt und am Dienstag wurden sie geliefert. Ich bin baff!
Ein paar Bauteile hab ich auch am Freitag bei jemandem bestellt, der nur 10km von mir entfernt ist. Die sind auch erst am Dienstag gekommen.
Allerdings ist mir was an der Platine des Jalousien-/ Rollladenaktors aufgefallen:
Die Bohrungen der 3-poligen Stiftleiste für die Taster sind arg eng. Ohne sie aufzubohren, bekomme ich keine Standardleiste in die Löcher.
Vielleicht magst Du das ja noch in den Datein ändern, Papa Romeo?!
Ansonsten aber - natürlich - tiptop-Arbeit, das Platinen-Layout!
Vielen Dank dafür!
Offline Papa Romeo
« Antwort #29 am: 08 November 2018, 17:12:32 »
Hallo tomster,
hast Recht, ich habe Meine auch aufbohren müssen und es stand eigentlich auch schon auf meiner ToDo-Liste, aber wie das halt so ist....darum...ich hab´s jetzt gleich geändert....
Danke für die Erinnerung
