Autor Thema: FHEM auf RPI 3 einrichten unter Stretch (Debian 9)  (Gelesen 2737 mal)
Offline betamax
  • Jr. Member
Antw:FHEM auf RPI 3 einrichten unter Stretch (Debian 9)
« Antwort #15 am: 12 September 2018, 13:20:44 »
Nicht böse gemeint, aber: Schön Interessant, wie konsequent Du an allen (wirklich gut gemeinten) Hinweisen vorbei arbeitest
Auch nicht böse gemeint,
ich habe beschrieben was und wie ich installiert habe und dann als Raspi Neuling nicht weiter kam.
Dann erst kamen die Tips nicht nobbs zu nehmen also alles wieder auf null?
betamax
FHEM: 5.8 Raspberry Pi 3 mit Stretch (Debian9), CUL V3.4, 3 x HM-MOD-Re-8, 1 x HM-CC-RT-DN V1.4
Offline betamax
  • Jr. Member
« Antwort #16 am: 12 September 2018, 13:22:41 »
Habe zwecks Datentransfer einen Samba-Server eingerichtet, User und PW vergeben.
Im Netzwerk unter Win 8.1 taucht auch der Raspi auf, Anmelden mit User und PW.
Aber dann kommt noch einmal eine PW Abfrage.
"Windows Sicherheit, geben sie ihre Anmeldeinformationen ein um eine Verbindung mit folgendem Netzwerk herzustellen: RPI".
Ich kann nicht auf den Ordner "fhem" zugreifen, daneben ist der Ordner "pi" auf den habe ich Zugriff.
betamax
Offline Beta-User
  • eigentlich eher user wie "developer"
« Antwort #17 am: 12 September 2018, 13:38:59 »
...das geht alles zu schnell!
Samba dürfte kontraproduktiv sein, vor allem, wenn du keine Ahnung hast, wie man es nutzt und absichert... Würde das auch wieder runter werfen, es sollte doch auf für dieses seltsame OS aus Redmond Tools geben, mit denen man per ssh z.B. Dateien vom Pi kopieren kann, oder?
Das einzige, was im Wiki nicht stehen dürfte, ist das mit der Zeitzone und der deutliche Hinweis, dass man einen FHEM-Server _alleine_ über ssh konfigurieren sollte, gerade, wenn man keine Ahnung hat >:( . (Und meine private Ansicht, dass es keine soo tolle Idee ist, das Ding über WLAN in's Netz zu bringen).
Ansonsten solltest du mal bei Ubuntuusers.de was zum Thema Rechte (und Gruppen usw.) lesen, sonst wird das nichts.
Und btw.: ich bin auch demnächst hier raus, insbesondere, wenn es heißt "das hat nach dem Wiki nicht funktioniert", obwohl der Punkt da genannt ist. Die simple Frage nach der Zeitzone (ohne noobs) hätten wir oder eine Suchmaschine deiner Wahl vermutlich beantworten können, ohne nochmal von vorne mit einer OS-Installation anzufangen.
Aber wenn mal was (wie samba oder irgendwelche noobs-Hinterlassenschaften) drauf ist, ist es ungleich schwerer, diese wieder zu entfernen; für samba dürfte "purge" noch gehen, aber sonst...?
Just my2ct.
Server: HP-T5740@stretch, aktuelles FHEM + ConfigDB | CUL_HM@VCCU | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | MQTT2: MiLight@ESP-GW + zigbee2mqtt | SIGNALduino | MapleCUN | ZWave
svn:MySensors, WeekdayTimer, AttrTemplate => {mqtt2, mysensors, httpmod}
Offline Otto123
    • Otto's Technik Blog
« Antwort #18 am: 12 September 2018, 14:36:44 »
Braucht man auch nicht, vor allem wenn man nicht weiß was man tut. Also Finger weg von solchen Zugriffen und konsequent über ssh und pi und sudo arbeiten.
Da Du noch Windows 8.1 hast
- Winscp zum Dateitransfer
- putty fürs Terminal
Bei Windows 10 ist das mittlerweile "integriert".
Und ja! Jetzt ist die Zeit nochmal neu anzufangen, immerhin hast Du ja jetzt schon etwas Erfahrung. Beim zweiten Mal geht alles besser.  :D
« Letzte Änderung: 12 September 2018, 14:50:54 von Otto123 »
Viele Grüße aus Leipzig
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7490+7412,WRT1900ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266
Offline betamax
  • Jr. Member
« Antwort #19 am: 12 September 2018, 16:38:11 »
putty kenne ich habe ich schon für die FF benutzt
Winscp habe ich jetzt installiert, das Problem ist das Gleiche wie bei Samba.
Just my2ct.
Werde mich mal einlesen, könnte das ein Win Problem sein?
betamax
Offline Otto123
« Antwort #20 am: 12 September 2018, 16:45:16 »
Das ist gut so!
Du kannst jederzeit als User Pi etwas in dessen Homedir kopieren und von dort mit putty und sudo auf deinem Pi kopieren. Aber vorsicht! Du solltest wissen was Du tust.
Wozu brauchst Du Datei Zugriff auf /opt/fhem?
Offline betamax
  • Jr. Member
« Antwort #21 am: 12 September 2018, 18:24:34 »
So habe es gefunden, habe beim einrichten von samba in der Konfiguration den valid users = <Name> nicht eingetragen.
Zugriff über Explorer geht, über Winscp nicht Fehler unverändert.
Das ist gut so!
Versteh ich nicht.
Danke gut zu Wissen
Zum Beispiel um Backupkopien extern zu sichern.
So jetzt geht es an den Umzug FF auf Pi
betamax
Offline Otto123
« Antwort #22 am: 12 September 2018, 18:51:35 »
Versteh ich nicht.
Kein Recht zu haben ist kein Fehler sondern ein Feature  ;)
Lesender Zugriff auf Deine Backup Dateien geht immer!
Wenn Du jetzt versuchst, deine externen Backup direkt in das /opt/fhem Verzeichnis zu schreiben wird das Unfug!
So mach ich das.
Offline Beta-User
« Antwort #23 am: 12 September 2018, 19:02:08 »
Auch wenn nachvollziehbar ist, dass du _dringend_ Ersatz für die Fritzbox brauchst, und daher sehr in Eile bist: Es führt kein Weg an Grundlagen vorbei!
Sonst solltest du lieber versuchen, einen Server mit einem OS zu besorgen, das du verstehst (FHEM soll ja auch unter Windo.* laufen).
Versteh ich nicht.
Das ist kein Grund, einfach drüber weg zu gehen, sonst schaffst du dir jetzt Probleme, die sich später rächen können ;) .
Und einer der Punkte könnte sein, wenn du das vorhandene Rechtesystem (das du mit ssh bedienen würdest) mit einem zweiten überlagerst. Dazu sollte man dann die Wechselwirkungen verstehen. Und das ist m.E. eigentlich unnötig, weil man alles erforderliche mit ssh machen kann.
Als Grundlagenlektüre würde ich für einen ruhigeren Abend mal Folgendes empfehlen:
https://wiki.ubuntuusers.de/Benutzer_und_Gruppen/
https://wiki.ubuntuusers.de/Rechte/https://wiki.ubuntuusers.de/sudo/
Just my2ct
Beta-User,
der gut nachvollziehen kann, dass man in manchen Situationen lieber nicht erst langatmige und schwer zu verstehende Doku lesen will...
Offline betamax
  • Jr. Member
« Antwort #24 am: 12 September 2018, 19:40:34 »
Umzug fertig, es sieht gut aus, sollte laufen. :)
Einen fetten Dank an alle!!!
Ohne eure Hilfe hätte ich es nicht geschafft!!!
 :) :) :) 8) 8) 8) :) :) :)
batamax
« Letzte Änderung: 12 September 2018, 19:46:03 von betamax »
