Berechnungen von Werten mit negativen Werten verhindern
Begonnen von stenny, 16 September 2018, 10:01:00
stenny
Hallo
Ich möchte inerhalb von fhem ein Paar Werte errechnen lassen um diese zu Plotten/Visualisieren.
Jedoch sollen ergebnisse mit negativen Werten unterdrückt werden.
Hintergrund....
Ein SolarLog liefert mir solarlog_totalpac (Momentane Produktion) und solarlog_totalpac_cons (Mementaner Eigenverbrauch)
Aus diesen Werten würde ich gerne
- die Einspeisung (solarlog_totalpac - solarlog_totalpac_cons) errechnen
- den Bezug Errechnen (solarlog_totalpac_cons - solarlog_totalpac)
Die Berechnung selber ist unproblematisch.... nur das es halt nicht gewünscht Negative Werte gibt.
Wie kann ich dieses unterbinden......
Carsten
JoWiemann
max((_totalpac_cons - solarlog_totalpac),0)
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Entweder mit einem userReading, oder mit einer readingsChange Instanz.
stenny
Habe versucht hierzu mehr zu finden...... leider erfolglos.
Kannst du es bitte etwas genauer sagen
JoWiemann
Hm, max(arg1, arg2) ist eine Funktion, die das Maximum der beiden übergebenden Argumente zurück gibt. Wird Deine Substraktion negativ wird 0 zurück gegeben, andernfalls das Ergebnis der Substraktion.
Kennst Du Dich mit Programieren aus?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
stenny
Mit programmieren bin ich noch sehr sehr weit am Anfang.
Im Moment eher nur einlesen, da ich aber gerade beruflich in einen Bereich gehe ist das eher die lektüremeiner Wahl.....
Gesendet von iPad mit Tapatalk
