Autor Thema: [gelöst] "FS20_on/FS20_off" statt Standard "on/off" mit update 12/09/2018  (Gelesen 1063 mal)
Offline daedalus0815
  • New Member
Hallo liebe Gemeinde,
mit dem letzten Update scheint sich zumindest in meinem Floorplan ein kleiner Fehler eingeschlichen zu haben:
Die "Standard on/off" - Icons (Glühbirne) werden nicht mehr dargestellt, sondern stattdessen die ungewünschten "FS20_on/FS20_off" -Icons.
Wenn ich mir über "Select Icons"-Dialog die verfügbaren Icons über Filter = "on" einschränke sieht man, dass die beiden Icons
für "FS20_on" und "ON" absolut identisch(!) sind....   ???
Mein temporärer Fix:  on:black_FS20.on off:black_FS20.off...das erkennt man wenigstens besser  :)
Ich komme da leider nicht weiter. ...und mein WAF leidet schon   ;)
version    fhem.pl:17329/2018-09-12 // ...und floorplanstyle.css
   CONNECTS   46
   CSRFTOKEN  csrf_271xxxxxx
   DEF        9085 global
   FD         8
   NAME       WEBtablet
   NR         19
   NTFY_ORDER 50-WEBtablet
   PORT       9085
   STATE      Initialized
   TYPE       FHEMWEB
     2018-09-18 18:04:06   state           Initialized
   JavaScripts codemirror/fhem_codemirror.js
   codemirrorParam { "theme":"blackboard", "lineNumbers":true }
   hiddenroom AlarmRoom
   longpoll   websocket
   sortRooms  __Steuerung__ Wohnzimmer Keller Fenster  Alarm Batterie
   stylesheetPrefix darktouchpad
Danke für eure Hilfe
« Letzte Änderung: 18 September 2018, 18:56:41 von daedalus0815 »
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
  • New Member
Danke für die schnelle Hilfe ...und den helfenden Link !!
Wie hab' ich es gemacht....:
   fhem-command-line::      ls WEB
      ...dann Auswahl von WEBtablet wegen passenden Port meines Webzugangs
   fhem-command-line::    attr WEBtablet iconPath default:fhemSVG:openautomation
Kleine Ergänzung zum FHEMWEB:    https://wiki.fhem.de/wiki/FHEMWEB
DANKE
......und der WAF ist mal wieder gerettet, weil's wieder wie früher aussieht..... ;D ;D
« Letzte Änderung: 18 September 2018, 18:14:42 von daedalus0815 »
Offline howi42
Mit dem neuen Style ( und den geaenderten Icons ) habe ich wenig Probleme, aber warum verstehen die Icons im Floorplan das nicht ?
siehe bitte Anhang !
