Autor Thema: Mögliche smarte Alternative  (Gelesen 864 mal)
Offline zwusack
  • New Member
« am: 19 September 2018, 11:27:19 »
Hallo Zusammen, Ich bin auf der Suche nach einer alternative für folgende Schaltung bzw. für das Relai das Verbaut ist.
Ich habe ein paar bilder angehängt.
Ich bin über über jeden hinweis dankbar. Vielleich hat Jemand eine Idee
Danke im Voraus
Fritzbox 6490 / DS918+ / VU+ Uno 4K se/ Raspi 3 Fhem / Raspi 3 ioBroker / HM-CFG-USB / Cul 868MHz / 5x MAX Thermostat Basic Plus / 3x HM-CC-RT-DN / 3x HM-Sec-SCo / HM-TC-IT-WM-W-EU / Xiaomi / Yeelight / Philips HUE / Osram Lightify
Online pcbastler
Antw:Mögliche smarte Alternative
« Antwort #1 am: 19 September 2018, 11:30:47 »
Schon irgendwas vorhanden (Homematic, HUE, ...)?
Offline gloob
« Antwort #2 am: 19 September 2018, 11:31:51 »
Was du da verbaut hast ist nicht nur ein Relais. Das ist ein Stromstossschalter.
Offline zwusack
  • New Member
« Antwort #3 am: 19 September 2018, 11:40:27 »
Hab gerade mal meine signatur aktualisiert.
Ja einiges ist schon vorhanden.
Richtig stromstoßschalter....Sry fiel mir nicht ein  ^^
Offline rabehd
  • Sr. Member
« Antwort #4 am: 19 September 2018, 11:48:50 »
Usecase/Anwendungsfall?
Auch funktionierende Lösungen kann man hinterfragen.
Offline gloob
« Antwort #5 am: 19 September 2018, 11:54:25 »
Sieht aus wie "Wechselschaltung" nur mit mehr als zwei Tastern.
Lösung:
1 x HomeMatic Funk-Schaltaktor 1fach
3 x HomeMatic Funk-Wandtaster 2-fach
Nicht günstig aber würde gehen.
« Letzte Änderung: 19 September 2018, 11:56:33 von gloob »
Offline reibuehl
  • Sr. Member
« Antwort #6 am: 19 September 2018, 12:01:14 »
In der HomeMatic Welt würde ich da einen HM-LC-SW1-FM als Ersatz für den Stromstoßschalter/das Relais verwenden und die Taster durch HM-PB-2-WM55-2 oder HM-RC-2-PBU-FM (Wenn N-Leiter in der Dose vorhanden) oder HM-PB-2-FM (wenn kein N-Leiter in der Taster Dose vorhanden) ersetzen.
Billiger wird es aber vermutlich, wenn Du den Stromstoßschalter durch einen Sonoff oder Shelly1 ersetzt, den im Toggle Modus betreibst und die alten Taster dafür weiterverwendest, in dem Du sie parallel an den Taster-Eingang des Schaltmoduls anschließt.
Reiner.
Offline gloob
« Antwort #7 am: 19 September 2018, 12:02:31 »
Hier ist es auch schön erklärt:
http://hundhome.de/home/crossover-circuit
Option1 ist dann am günstigsten.
« Letzte Änderung: 19 September 2018, 12:04:55 von gloob »
Offline zwusack
  • New Member
« Antwort #8 am: 19 September 2018, 12:05:20 »
Am liebsten wäre es mir ich könnte die Taster behalten und nur den Stromstoßschalter tauschen, aber ich vermute mal das das nicht geht.
Am Ende soll die Möglichkeit bestehen die Lampen im Treppenaufgang auch per Alexa oder aus fhem heraus schalten zu können.
Eine andere Überlegung war, die Lampen gegen smarte Lampen auszutauschen und einfach Dauerstrom überall drauf zu geben.....
EDIT:
Es gibt keine Vorgaben für ein bestimmtes system/Hersteller, da ich in fhem eh alles untereinander Koppel kann (notify/doif usw.)
« Letzte Änderung: 19 September 2018, 12:10:07 von zwusack »
Offline gloob
« Antwort #9 am: 19 September 2018, 12:08:02 »
Genau das macht doch die "Option 1" aus dem Link von mir.
Offline zwusack
  • New Member
« Antwort #10 am: 19 September 2018, 12:25:12 »
Danke gloob, dass scheint genau das zu sein was ich suche....
Wenn ich das richtig verstehe,  dann kann ich den stromstoßschalter eins zu eins gegen den aktor tauschen....
Gesendet von meinem SM-T825 mit Tapatalk
Offline gloob
« Antwort #11 am: 19 September 2018, 12:52:12 »
Ja.
« Letzte Änderung: 19 September 2018, 12:56:40 von gloob »
Offline zwusack
  • New Member
« Antwort #12 am: 19 September 2018, 13:17:27 »
Vielen Dank an alle.
Aktor ist bestellt.
Sobald er verbaut ist, melde ich mich nochmal.
Offline pc1246
  • Kein support per PN oder eMail
« Antwort #13 am: 19 September 2018, 14:32:36 »
Moin
Nein das geht so einfach nicht! Der Stromstossschalter braucht ja keine Dauerversorgung. Ich vermute mal, dass das mal eine Kreuzschaltung war, und jemand eine Tasterschaltung daraus gemacht hat. Da dann die Phase in der Abzweigdose fehlte, wurde dann der Gruengelbe vergewaltigt! Du musst also vermutlich den Gruengelben, den Du schwarz machen solltest, auf L von dem Homematic Aktor legen, den blauen auf N, den einzelnen Schwarzen auf S1 und die beiden Schwarzen auf die 1. Da die da beide nicht reinpassen werden, brauchst Du auch noch eine Klemme und ein wenig Draht!
Und bitte schalte die Sicherung aus, wenn Du das umklemmst, da der gefaehrliche eben der ist, von dem Du denkst er ist safe!
Gruss Christoph
RasPi2
Onkyo_AVR;3 Enigma2; SB_Server ; SB_Player; HM-USB mit 15 HM-CC-RT-DN, 3 HM_WDS10_TH_O, 6 HM-Sec-SCo, 4 HM-Sec-MDIR-2, 1 HM-Sen-MDIR-O-2, 8 Ferion 5000 OW ; PhilipsTV; add-on board mit 6 IT-Steckdosen;3 harmony hub; Jeelink mit 9 PCA301; Somfy; S7-300; 3 LGW; KS300; ESA2000; HUE
Offline zwusack
  • New Member
« Antwort #14 am: 19 September 2018, 14:54:36 »
@pc1246
Ich hab mich eh schon bei einigen Dosen gewundert wie hier geschaltet würde und warum.
Das Schaltbild im Link von gloob hat das schon ganz gut beschrieben .... Und ja, hier muss ich etwas tricksen..... schön ist das zwar nicht aber..... -_-
Natürlich alles ohne Spannung ^^
