HILFE: DOIF mit twiglight
Begonnen von Albi, 21 September 2018, 21:46:08
Albi
Hallo
ich möchte ein DOIF erstellen. Mit dem ich meinen "Esszimmer" Rollo über Twighlight automatisch runter fahren möchte.
Gleich vorab bin ein NEWBEE
Das Twiglight Modul habe ich am über define usw angelgt.
Nun wolte ich folgendes DOIF anlegen
define Esszimmer_auto_ab DOIF ([{twilight("TWILIGHT","ss_indoor","17:00","22:00")}]) (set Esszimmer closed)
Soweit so gut, bekomem aber nun folgenden Fehler
timer_01_c01
error: the function "Twilight("Twilight","ss_indoor","17:00","22:00")" must return a timespec and not Undefined subroutine &main::Twilight called at (eval 7184874) line 1. .
Warum der Error???
Kann mir hier jemand helfen?
Hier noch ein Screenshot aus Fhem
Gruß Albi
Fhem Raspberry3+
TabletUI mit Abfallkalender, der auch per Telegramm sendet - Verkehrsmeldung über Google, das per DOIF an Telegramm bei Störung meldet - Sonnoff mit Tasmota (mqtt) und Shelly (mqtt und mqtt2) - Alexa Verknüpfung - Benzinpreis auf Tablet UI über HTTPMOD - Wetter + Pollen
Albi
Glaube habe den Fehler
im DOIF habe ich "Twiglight" als erstes geschreiben und es muss wohl "twiglight" lauten
Fhem Raspberry3+
Bartimaus
Probier mal:
([17:00-22:00]
and [Twilight:twilight] < 10)
B.
FHEM@Intel-J4105@Debian-LXC, CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
Albi
Ah ok, danke. Da gebe ich quasi den State mit. Quasi den "light" Wert.
Werde ich testen.
Albi
Fhem Raspberry3+
Bartimaus
Warum machst Du einen separaten Befehl zum öffnen?
B.
Albi
Verstehe die Frage nicht ganz. Aber evtl meinst du, dass ja über das Twiglight State die Uhrzeit nicht extra abzufragen ist.
Auf jeden Fall, teste ich es heute Abend mal ob der Befehl enstprechend ausgeführt wird
LG Albi
Fhem Raspberry3+
Damian
LG Albi
Gemeint ist eher, dass du im DOIF nur den Zweig zum Schließen definiert hast. Wenn du das Aufschließen automatisiert machst, dann kannst du den Befehl im weiteren Zweig des gleichen DOIFs einbauen.
Ich vermute aber, dass du manuell aufschließt.
Albi
Ja genau, momentan möchte ich nur automatisch zu machen.
Öffnen wird manuell von Hand mit dem Taster.
Aber danke für den Hinweis. Falls ich mal das öffnen auch automatisch machen möchte
Gruß Albi
Fhem Raspberry3+
