[52_I2C_OLED] Modul zu Ansteuerung von OLED-Displays am Raspberry Pi
Begonnen von Standarduser, 22 September 2018, 20:36:28
Standarduser
Und hast du denn mal in der HiPi-Doku geschaut, ob SH1106-Displays auch genauso angesteuert werden?
Sonst weiß ich auch nicht.
Peter21
Hier die Originalaussage von der hipi.znix.com Homepage:
SSD1306 and SH1106 based OLED displays
Ich werde es weiter versuchen, wenn ich eine Lösung gefunden habe werde ich es schreiben, kann aufgrund Anfängerstatus etwas länger dauern :-[. Falls jemand früher die Lösung hat würde ich mich über eine Nachricht freuen.
Standarduser
Ok, welche Änderungen hast du denn am Modul vorgenommen? Da muss ja der Displaytyp eingetragen werden. Der ist im Moment jedoch fest im Modul hinterlegt und nur veränderbar, indem er dort umgestellt wird.
Bearbeite doch mal die Datei und ändere dort den Typ. Anschließend das Modul neu laden oder FHEM neustarten. Wenn das schon reicht, dann mach ich das auswählbar.
Peter21
Ich habe folgende Änderung schon vorgenommen:
   # Neue Display-Instanz starten
   my $oled = HiPi::Interface::MonoOLED -> new(
      "type => SH1106_.$sizex._X_.$sizey._I2C,
      address => $address,
      skip_reset => 1"
   # Werte in Internals sichern
Ich bin der Meinung das hätte reichen sollen,da der Rest ja identisch sein sollte. Meine Vorstellung ist, nur auf den passenden "Treiber" SH1106 umleiten und da die Größe / Pixel / Zeilen identisch sind sollte es funktionieren.
Standarduser
Ich hätte jetzt auch erwartet, dass das die einzig nötige Änderung ist. Wenn das nicht reicht, dann weiß ich im Moment auch erstmal nicht weiter, denn so ein Display besitze ich nicht. Ich könnte also nichtmal irgendwas testen.
Peter21
Ich habe es geschafft das SH1106 zum laufen zu bekommen. Ich habe in der oled_I2C.pm den Start des Display geändert:
    if ($sizey != 32 and $sizey != 64) {
       return "size-y must be 32 or 64";
# Bibliotheken importieren
use HiPi qw( :oled :rpi);
use HiPi::Interface::MonoOLED;
# Display einrichten
type => SH1106_128_X_64_I2C,
address => 0x3C,
# Display zum Start löschen
$oled -> clear_buffer;
$oled -> display_reset();
   $hash->{oled}       = $oled;
    $hash->{size_x}      = $sizex;
Da Adresse und Maße / Pixel fest sind habe diese einfach mit rein genommen.
Ich hätte da nur noch eine Frage. Ich versuche nun auf dem Display die Temperatur des Raspi anzuzeigen. Meine Idee war, mit einen notify die Readings in die text_line1 zu senden. Leider ohne Erfolg:
Raspi_System:cpu_temp.* { fhem("set oled:text_line1 ". $EVENT) }
Habe ich einen Fehler in dem Notify (mache ich es mir zu einfach), oder war ein anderer Weg zur automatischen Anzeige geplant??
Peter21
OK hat sich erledigt bin soeben über die noch einfachere Lösung gestolpert:
set text_line1 [Raspi_System:cpu_temp]
Danke und schönes Wochenende.
Peter21
Hallo, leider musste ich feststellen,daß diese Variante einmalig zum Erfolg führt und dann der ausgelesene Wert fest im Display steht. Geht man nach einer Aktualisierung wieder auf text_line steht dort der Wert und nicht mehr die Abfrage des Readings.
Hat jemand doch noch einen Vorschlag wie man eigenständig aktualisierte Werte bekommt?????
Danke.
Standarduser
Ich mache das mit einem Notify, hier im Beispiel die Temperatur von Proplanta:
define oled_temp notify Wetter.Proplanta:temperature:.* set oled text_line1 [Wetter.Proplanta:temperature]
Sobald sich der Wert ändert, wird dieser ins Display geschrieben/aktualisiert. Da du damit nur den Wert selbst, ohne Beschriftung übernehmen kannst, gibt es das Attribut OLED_text_line1_prefix. Damit kannst du den statischen Text Raspi_System: davorschreiben. Für das °C hinter dem Wert gibt es das Attribut OLED_text_line1_suffix.
Standarduser
address => 0x3C,
Ich hab gerade nochmal versucht, das nachzuvollziehen. Am Ende hast du doch einfach nur den Displaytyp geändert, oder?
Ich konnte sonst keinerlei Unterschiede erkennen, außer, dass du die Werte fest eingetragen hast. Oder täusche ich mich?
Wie sieht deine 52_I2C_OLED.pm jetzt aus? Kannst du die vielleicht mal vollständig anhängen?
Peter21
Besten Dank für die Hinweise, konnte ich am Wochenende erfolgreich umsetzen ;D ;D ;D. Ich habe noch den Impuls des Bewegungsmelder genutzt um die Datenlast zu reduzieren. Wenn man sich jetzt dem Display nährt, schaltet sich das Display (Licht) an und die Daten werden aktuell vom notify übertragen.
Ich hänge mal meine funktionierende Variante dran. Bei dieser habe ich aber die Ergänzung von Seite 1 nicht mit einbringen können. Ich bekomme anscheinend durch die feste Adresse beim Start gleich eine Fehlermeldung. Also falls das Display defekt oder abhanden kommt,einloggen mit putty und die 52_I2C_OLED umbennen (reicht) und FHEM startet auch wieder. Ich kann mit diesem Bug leben.
Ich habe noch die Zeilen im Display auf 5 reduziert und die Schrift eine Nummer größer gestaltet. Die Augen werden im Alter auch nicht besser ::).
Standarduser
Das kannst du auch über die Attribute einstellen, ich dachte mir nämlich schon, dass die Schrift dem einen oder anderen zu klein sein wird.
Peter21
Habe ich auch so gemacht, über Atribute eingestellt.
Besten Dank nochmal für das nützliche Modul!!!!!
Standarduser
#28
Hi Peter,
ich hab mal eine überarbeitete Version angehängt. Hast du Lust, die mal auszuprobieren?
Peter21
Sorry für die extrem späte Antwort. Habe mir die Datei gedownloadet und werde sie in den Oktoberferien mal testen. Melde mich wie es ausgegangen ist. Bis Dato läuft meine Variante stabil, da ich auch noch nichts verändert habe, never touch a running system :-).
