Autor Thema: [gelöst] Keine Rückmeldung Swiid SWI_ZCS1 Kabelschalter  (Gelesen 476 mal)
Offline ToKa
  • Full Member
« am: 24 September 2018, 19:22:54 »
ich betreibe an meiner Nachttischlampe einen Swiid SWI_ZCS1 Kabelschalter, der per FHEM eingeschaltet wird, sobald ich nach einer bestimmten Uhrzeit abends den Fernseher ausschalte - also zu Bett gehe. Das funktioniert auch perfekt.
Jetzt hatte ich die Idee, das manuelle Ausschalten des Swiid zu nutzen und damit meinen Homestatus auf "sleeping" zu setzen. Leider musste ich durch mehrmaliges Ausprobieren feststellen, dass das manuelle Ausschalten des Schalters nach einem "ferngesteuerten" Einschalten per FHEM keine Rückmeldung an FHEM erzeugt. Zumindest gibt es im Eventmonitor kein Event. Manuelles Ein- und Ausschalten wird als Event an FHEM übermittelt.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann und ob sich am Verhalten noch etwas ändern lässt. Bringt es etwas das ganze im Debug Modus auszuführen?
Beste Grüße
Torsten
« Letzte Änderung: 10 Oktober 2018, 21:26:09 von ToKa »
RaspberryPi3 mit RaZberry2
Fibaro: FGWPE/F-101 Switch & FIBARO System FGWPE/F Wall Plug Gen5, FGSD002 Smoke Sensor
GreenWave: PowerNode 1 port
EUROtronic: SPIRIT Wall Radiator Thermostat Valve Control
Zipato Bulb 2
Offline krikan
  • Global Moderator
Antw:Keine Rückmeldung Swiid SWI_ZCS1 Kabelschalter
« Antwort #1 am: 24 September 2018, 19:51:07 »
Hallo Torsten!
Wie sehen die Assoziationsgruppen aus? Controller in Assogroup 2?
Diese Infos schaden nie.  :)
Da ich ein unbenutzes Swiid SWI_ZCS1 in der "Testgeraete-Kiste" habe, könnte ich das Ding auch mal in Betrieb und gegentesten, wenn kein anderer Ideen/Lösungen hat.
Gruß, Christian
Offline tomspatz
  • Sr. Member
« Antwort #2 am: 24 September 2018, 22:10:29 »
Ist das der Swiid SwiidInter modelld 0166-0100-0100 ?
Diesen habe ich im Einsatz. Der meldet sich allerdings immer.
Tom
Offline ToKa
  • Full Member
« Antwort #3 am: 24 September 2018, 22:42:56 »
Hallo Christian, hallo Tom,
ja es handelt sich um die ModelID 0166-0100-0100 und der Controller ist in der AssocGroup 2. Mal auf die schnelle noch ein List des Gerätes:
   CHANGED
   DEF        d14c12e6 36
   IODev      ZWAVE1
   LASTInputDev ZWAVE1
   MSGCNT     3
   NAME       ST_sz_KS_Nachttischlampe_1
   NR         219
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWAVE1_MSGCNT 3
   ZWAVE1_RAWMSG 0004002406850302050001
   ZWAVE1_TIME 2018-09-24 22:37:46
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     d14c12e6
   isWakeUp
   lastMsgSent 1537821466.35749
   nodeIdHex  24
   OLDREADINGS:
     2018-09-05 23:08:25   SEND_DATA       failed:00
     2018-09-24 22:37:46   assocGroup_1    Max 5 Nodes ZWAVE1 ST_sz_KS_Nachttischlampe_2
     2018-09-24 22:37:46   assocGroup_2    Max 5 Nodes ZWAVE1
     2018-09-24 22:37:46   assocGroups     2
     2017-12-11 20:02:01   basicReport     0
     2018-09-23 23:24:19   basicSet        0
     2018-01-03 23:37:02   model           Swiid SwiidInter
     2018-01-03 23:37:02   modelConfig     swiid/swiidinter.xml
     2018-01-03 23:37:02   modelId         0166-0100-0100
     2018-01-13 17:18:28   neighborList    ST_fl_US_Wandspot E1_wz_ZS_Tischleuchte_Wand KG_hz_ZS_Zirkulationspumpe GH_gt_ZS_Terassenbeleuchtung ST_sz_KS_Nachttischlampe_2 ST_sz_THKV_Heizkoerper_Wand ST_bz_THKV_Heizkoerper_Wand E3_hk_LP_Stehleuchte_oben
     2018-01-13 17:18:23   neighborUpdate  done
     2018-09-24 17:59:26   reportedState   off
     2018-09-24 17:59:26   state           off
     2017-12-11 20:01:50   swa             on off
     2018-09-24 22:37:46   timeToAck       0.146
     2018-09-24 22:37:46   transmit        OK
   DbLogInclude state,reportedState
   IODev      ZWAVE1
   alias      Nachttisch Torsten
   classes    BASIC SWITCH_BINARY SWITCH_ALL ASSOCIATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION
   devStateIcon on:light_light_dim_100@green off:light_light_dim_00
   event-on-change-reading .*
   group      Beleuchtung
   icon       icons8-lamp-32
   room       Schlafzimmer,Übersicht
   sortby     8
   userattr   lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0
   vclasses   ASSOCIATION:2 BASIC:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 SWITCH_ALL:1 SWITCH_BINARY:1 VERSION:1
Tom und Du bekommst ein Event beim manuellen Ausschalten, nachdem der Schalter per FHEM eingeschaltet wurde? Fragst Du vorher den Status noch ab? Wie sieht das Event beim manuellen Ausschalten aus?
Beste Grüße
Torsten
Zipato Bulb 2
Offline tomspatz
  • Sr. Member
« Antwort #4 am: 26 September 2018, 18:19:01 »
Hallo Thorsten
mit fhem an dann am Schalter aus
2018-09-26 18:09:50 ZWave LichtFlurSpiegel on
2018-09-26 18:09:50 ZWave LichtFlurSpiegel basicSet: 255
2018-09-26 18:09:50 ZWave LichtFlurSpiegel reportedState: on
2018-09-26 18:09:56 ZWave LichtFlurSpiegel basicSet: 0
2018-09-26 18:09:56 ZWave LichtFlurSpiegel off
2018-09-26 18:09:56 ZWave LichtFlurSpiegel reportedState: off
fhem an dann aus
2018-09-26 18:11:46 ZWave LichtFlurSpiegel on
2018-09-26 18:11:46 ZWave LichtFlurSpiegel basicSet: 255
2018-09-26 18:11:46 ZWave LichtFlurSpiegel reportedState: on
2018-09-26 18:11:55 ZWave LichtFlurSpiegel off
2018-09-26 18:11:55 ZWave LichtFlurSpiegel basicSet: 0
2018-09-26 18:11:55 ZWave LichtFlurSpiegel reportedState: off
am Schalter an dann am Schalter aus
2018-09-26 18:13:30 ZWave LichtFlurSpiegel basicSet: 255
2018-09-26 18:13:30 ZWave LichtFlurSpiegel on
2018-09-26 18:13:30 ZWave LichtFlurSpiegel reportedState: on
2018-09-26 18:13:41 ZWave LichtFlurSpiegel basicSet: 0
2018-09-26 18:13:41 ZWave LichtFlurSpiegel off
2018-09-26 18:13:41 ZWave LichtFlurSpiegel reportedState: off
Im Event Monitor Filter auf LichtFlurSpiegel gesetzt so heisst das device.
Nee bei mir läuft der einwandfrei.
list:
   DEF        c9cc092a 23
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     227
   NAME       LichtFlurSpiegel
   NR         327
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 227
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004041703250300
   ZWDongle_0_TIME 2018-09-26 18:13:41
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     c9cc092a
   isWakeUp
   lastMsgSent 1537978315.05301
   nodeIdHex  17
     2017-08-21 11:11:29   SEND_DATA       failed:00
     2018-09-24 22:02:32   assocGroup_1    Max 5 Nodes
     2018-09-24 22:02:32   assocGroup_2    Max 5 Nodes ZWDongle_0
     2018-09-24 22:02:32   assocGroups     2
     2018-09-26 18:13:41   basicSet        0
     2018-09-24 22:04:32   model           Swiid SwiidInter
     2018-09-24 22:04:32   modelConfig     swiid/swiidinter.xml
     2018-09-24 22:04:32   modelId         0166-0100-0100
     2018-09-16 10:50:58   neighborList    ZWDongle_0 FunkDose1 ThermostatBuero ThermostatSchlafzimmer ThermostatWohnzimmer LichtWohnzimmerSchrank1A LichtWohnzimmerSchrank2A FensterBuero ThermostatKueche FunkDose2 FensterSchlafzimmerLinks LichtBuero1A LichtKueche FensterKueche FensterBad DimmerWohnzimmer LichtFlur LichtBad BalkontuerWohnzimmer TuerKammer DimmerSchlafzimmer LichtSchlafzimmerSchrank1A SchalterGabi ThermostatBad Multisensor_02 Waeschetrockner LichtWC WasserSensorBad KuecheFensterLinks_49 MotionSensor_01 LichtKammer KuecheArbeitsflaecheLinks_55 KuecheArbeitsflaecheRechts_56 Wetter_Sensor_59 Subwoofer_66
     2016-10-22 12:22:22   neighborUpdate  done
     2018-09-26 18:13:41   reportedState   off
     2018-09-26 18:13:41   state           off
     2018-09-26 18:11:55   timeToAck       0.059
     2018-09-26 18:11:55   transmit        OK
     2018-09-24 22:03:15   version         Lib 6 Prot 3.67 App 1.82
     2017-05-02 02:00:24   wakeup          notification
   IODev      ZWDongle_0
   alias      Licht Flur Spiegel
   classes    SWITCH_BINARY SWITCH_ALL ASSOCIATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION
   group      Licht
   icon       light_mirror
   neighborListPos 815.7736301029929,171.39261814206367
   room       Flur,System,ZWave
   vclasses   ASSOCIATION:2 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 SWITCH_ALL:1 SWITCH_BINARY:1 VERSION:1
   webCmd     :
Habe allerding NUR den Controller in den assocGroup_2 und kein device in assocGroup_1
Tom
Offline ToKa
  • Full Member
« Antwort #5 am: 27 September 2018, 19:18:08 »
Hi Tom,
zum Verzweifeln... Auch ohne die Assocgroup 1 ändert sich an den Rückmeldung nichts - sprich sie bleiben aus.
Mit welchem Befehl schaltest Du mit fhem ann und aus?
Beste Grüße
Torsten
« Letzte Änderung: 28 September 2018, 23:20:33 von ToKa »
Zipato Bulb 2
Offline ToKa
  • Full Member
Antw:[gelöst] Keine Rückmeldung Swiid SWI_ZCS1 Kabelschalter
« Antwort #6 am: 10 Oktober 2018, 21:27:26 »
Das Problem ist gelöst, es lag am event-on-change-reading
Zipato Bulb 2
