Autor Thema: Sonos will nicht  (Gelesen 672 mal)
Offline Badflex
  • Full Member
Sonos will nicht
« am: 25 September 2018, 11:59:31 »
Ich habe meinen Raspberry neu aufgesetzt und wollte meine Sonos Boxen wieder in Betrieb nehmen.
Leider wird keine Verbindung hergestellt.
Das Modul ist disconnectet.
Im Log sehe ich nur das er die UPNP Server herstellen möchte,  das aber wohl nicht schafft.
Woran kann das liegen?
Einen anderen Port habe ich schon versucht.
Kann es was mit den rechten zutun haben?
« Letzte Änderung: 25 September 2018, 17:52:03 von Badflex »
Raspberry Pi, CUL868(SlowRF), FB 7490, SmartVisu, fast nur HomeMatic wenig FS20, Netatmo
Offline Reinerlein
Antw:Sonos will nicht
« Antwort #1 am: 26 September 2018, 16:21:03 »
Hi Badflex,
weil ich das Problem in dieser Richtung vermute...
Schon geprüft?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,81010.msg837381.html#msg837381
Reinerlein
Offline Badflex
  • Full Member
« Antwort #2 am: 26 September 2018, 19:18:20 »
Danke schon mal.
Bei
sudo netstat -a | grep 1900
sudo netstat -apn | grep 1900
kommt garnichts .
Hier der
 LOG:
SONOS0: ./FHEM/00_SONOS.pm is started by fhem...
2018.09.26 19:12:17 1: SONOS0: ./FHEM/00_SONOS.pm is listening to Port 4711
2018.09.26 19:12:17 3: Opening Sonos device localhost:4711
2018.09.26 19:12:17 1: Sonos: Can't connect to localhost:4711: Connection refused
2018.09.26 19:12:17 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed error:1408F09C:SSL routines:ssl3_get_record:http request (peer: ::ffff:192.168.178.20)
2018.09.26 19:12:21 3
Vielleicht hilft das.
Offline Reinerlein
« Antwort #3 am: 26 September 2018, 20:10:37 »
Hallo Badflex,
naja, wenn da steht, dass es ein Problem mit dem Port 4711 gibt, dann solltest du den auch Prüfen...
Reinerlein
Offline Badflex
  • Full Member
« Antwort #4 am: 26 September 2018, 20:20:22 »
Hab ich auch, Sorry hatte den Text so kopiert.
Habe natürlich Port 4711 geprüft.
Da kam nix
Offline Reinerlein
« Antwort #5 am: 26 September 2018, 20:40:45 »
Hi Badflex,
hmmm... die Meldung sagt ja auch tatsächlich, dass auf dem Port gelauscht wird, und nur die Verbindung dahin nicht geklappt hat... hatte ich irgendwie überlesen... sorry...
Also, da kannst du nur am Sonos-Device das Logging auf 5 drehen (am Besten eine getrennte Logdatei einstellen, ist auch ein Attribut am Sonos-Device), und dort drin mal schauen, was beim Verbindungsaufbau eigentlich passiert...
Reinerlein
Offline Badflex
  • Full Member
« Antwort #6 am: 27 September 2018, 18:06:53 »
Ist das SubProcessLogfileName ?
Habe das attribut gesetzt und neu gestartet, find aber kein log mit meinem angegebenen Namen.
Wo speichert er das?
Im normalen Log kommt mit Verbose 5 auch nicht mehr.
Wahrscheinlich weil er ja nicht startet.
Offline Reinerlein
« Antwort #7 am: 27 September 2018, 19:19:56 »
Hi Badflex,
ja genau. Wenn du dort einen "/" am Anfang ist, dann ist der Pfad absolut, ansonsten relativ zum Modul-Verzeichnis...
Reinerlein
Offline Badflex
  • Full Member
« Antwort #8 am: 05 Oktober 2018, 16:53:10 »
Leider schreibt er keinen log. Vielleicht erst wenn der Server läuft?
Schon komisch ):
Offline Reinerlein
« Antwort #9 am: 05 Oktober 2018, 21:05:18 »
Hi Badflex,
das stimmt. Allerdings steht ein Startversuch auch schon drin...
Da müsste was von "...started by Fhem..." usw. auftauchen, und anschließend halt irgendein Fehler :)
Reinerlein
