[GELÖST] Hilfe bei Klammerung/Entwertung bei qx-Aufruf gesucht
Begonnen von FFHEM, 25 September 2018, 15:20:03
FFHEM
ich möchte in einem DOIF mit qx ein Shellscript aufrufen (welches funktioniert, wenn man es von anderen Stellen aus aufruft).
Ich habe Probleme mit der Perl-Klammerung, trotz Ottos guter Beschreibung.
Auf der Shell würde ich es so aufrufen (2 Parameter):
/opt/sendmsg.sh "Hier kommt der Betreff" "Hier kommt der Body"
Der FHEM-Codeschnipsel sieht z. Zt. so aus:
  {my $msg = fhem("get TYPE=monitoring default");
   if($msg){
        qx "/opt/imatuve/sendmsg.sh \"$msg\" blah";
Der qx-Aufruf funktioniert aber nicht so ganz, da in $msg mehrere Wörter stehen, die dann als mehrere Parameter aufgefasst werden.
Deshalb soll der Inhalt von $msg dem Shellscript mit einschließenden Anführungszeichen (") übergeben werden.
Also so in der Art (was aber auch falsch ist):
qx (/opt/sendmsg.sh "$msg" "Hier kommt der Body");
Ich habe fast alle Kombinationen durch und komme nicht weiter, kann jemand helfen?
Vielen Dank!
Raspberry Pi 4B, Homematic, Sonoff, Shelly, Worx, Arduino, ESP8266
FFHEM
Hab's gefunden, im String $msg waren leider noch selber versteckt 2 Hochkommazeichen.
Demnach ist das hier richtig:
qx(/opt/sendmsg.sh "Achtung $msg " " Hier Body");
Danke für's Lesen!
