DOIF Uhrzeit hinzufügen
Begonnen von TWART016, 26 September 2018, 18:06:25
TWART016
ich habe folgendes DOIF das sehr gut funktioniert. Wenn der Mode schlafen oder alles_aus ist oder niemand zu Hause, wird die Lampe ausgeschalten. Jetzt möchte ich aber, dass dieses DOIF nicht zwischen 6 und 8 Uhr morgens gilt. Wie muss ich die Zeit einfügen?
([Wohnzimmer_Modi] eq "schlafen" or [alles_aus] eq "einfach_geniessen" or [Bewohner:residentsHome] == 0) (set Schlafzimmer_Schranklampe off) DOELSE (set Schlafzimmer_Schranklampe on)
TWART016
Damian
Esjay
Hatte bis zu dem Punkt gescrollt. Hab noch nicht gescheckt, wann er die Position als url übernimmt  ::) :D :)
Ja ok, wenn ich es in der Übersicht anklicke  ;D
TWART016
Auch mit einem bestimmten Zeitraum funktioniert es nicht. Das DOIF wird jetzt gar nicht mehr geschalten.
(([Wohnzimmer_Modi] eq "schlafen" or [Wohnzimmer_Modi] eq "einfach_geniessen" or [Bewohner:residentsHome] == 0) and [08:00-04:00])
TWART016
So funktioniert es nun:
(([Wohnzimmer_Modi] eq "schlafen" or [Wohnzimmer_Modi] eq "einfach_geniessen" or [Bewohner:residentsHome] == 0) and [08:00-04:00]) (set Schlafzimmer_Schranklampe off;set Telegram msg Schranklampe aus) DOELSE (set Schlafzimmer_Schranklampe on;set Telegram msg Schranklampe ein)
Nur wird um 4 Uhr die Lampe eingeschalten. Wie muss ich den Code ändern?
Damian
Dann musst du den Trigger aus dem Zeitintervall rausnehmen:
.... [?08:00-04:00]
TWART016
Kann man auch in das DOELSE eine Bedingung machen? Ich möchte, dass zwischen 8 und 4 das Licht nicht eingeschalten wird.
Per
Nein. DOELSE = Tue sonst, wenn keine andere Bedingung zutrifft.
Aber extra für dich wurde DOELSEIF (Bedingung) erfunden ;)
TWART016
Wenn ich jetzt DOELSEIF verwende, werden dann die ersten 3 Bedingungen auch noch abgefragt?
In das DOELSEIF alle 3 Bedingungen + die Zeit reinschreiben würde ich gerne vermeiden. Das wäre doppelter Code.
Per
Wird es zwar, aber nicht verschachtelt (weil DOIF ist ein DEVICE), das geht nur mit IF (ist ein Hilfskonstrukt).
Aber du kannst DOIF_readings nehmen, dann hast du die "komplexe" Abfrage nur einmal und kannst dich in jeden Zweig darauf beziehen.
Ist aber in jeder Programmiersprache so.
Damian
Wenn du den Perlmodus wählst, kannst du if-Befehle beliebig schachteln.
