[erledigt] seit update (29.9.18) warnigs
Begonnen von the ratman, 29 September 2018, 17:17:29
the ratman
hiho,
sicher nix weltbewegendes, aber ich hab seit heute warnigs im log
bei jedem aufruf kommt im log mehrfsach2018.09.29 12:18:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 1576.
2018.09.29 12:18:54 1: stacktrace:
2018.09.29 12:18:54 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/72_FRITZBOX.pm (1576)
2018.09.29 12:18:54 1:     main::FRITZBOX_Readout_Run_Web      called by FHEM/Blocking.pm (192)
2018.09.29 12:18:54 1:     main::BlockingStart                 called by FHEM/Blocking.pm (107)
2018.09.29 12:18:54 1:     main::BlockingCall                  called by ./FHEM/72_FRITZBOX.pm (715)
2018.09.29 12:18:54 1:     main::FRITZBOX_Readout_Start        called by fhem.pl (3140)
2018.09.29 12:18:54 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (649)
fb = 7590 ohne dsl über glasfaser
ein verbose 0 hilft leider zwischenzeitlich auch nicht
→do↑p!dnʇs↓shit←
kabanett
Hallo!
Es verhält sich bei der FritzBox 7490 identisch!
2018.09.29 18:08:29 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 1576.
Hardware: Fhem auf Raspi3 / selbtsbau CUL 433 und 868 MHz / MAX Thermostate / IT-Dosen nur noch Weihnachten / diverse ESP Aktoren/Sensoren / X10 Fernbedienung / Shelly 1, 1L, 2, 2.5, Dimmer, RGB2 / LaCrosseGateway / Zigbee2531 / diverse Zigbee Aktoren/Sensoren
tupol
binford6000
ich hatte den Fehler von the ratman und kabanett nicht. Dafür aber heute nach Update:
2018.09.30 13:23:14 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 1577.
jeweils minütlich im Abfrage Intervall.
VG Sebastian
tupol
Kannst Du mir bitte mal ein Log-Auszug bei Modulverbose 5 per PM schicken. Inzwischen reagiert jede Firmware Version anders auf die Abfragen, dass ich da kaum noch den Überblick behalten kann.
binford6000
Ist unterwegs...
VG Sebastian
tupol
binford6000
Zitat von: tupol am 30 September 2018, 20:25:16
Habe eine neue Version hochgeladen.
Hallo tupol,
habe die neue Version geladen: sieht gut aus. Danke für den schnellen Fix!   ;)
VG Sebastian
