Autor Thema: Arduino Nano mit Klingeltrafo betreiben  (Gelesen 979 mal)
Offline Fanavity
  • New Member
« am: 02 Oktober 2018, 15:33:13 »
ich habe einen Arduino Nano zum "HM-Sen-DB-PCB" geflasht und würde ihn nun gern mittels meines Klingeltrafos mit Strom versorgen. Der Trafo liefert 8V Wechselstrom. Welche Bauteile benötige ich um damit den Arduino betreiben zu können?
Offline Pfriemler
  • geht nich gips nich
Antw:Arduino Nano mit Klingeltrafo betreiben
« Antwort #1 am: 02 Oktober 2018, 15:43:04 »
Wie soll das überhaupt funktionieren? Der -DB besitzt ein 868-MHz-Funkmodul, ein Arduino nicht. Und bei der Anschaltung der Überwachung braucht es auch ein paar Bauteile. Da muss es doch einen Schaltplan geben.
Im Minimalfall Diode, Kondensator, Linearregler.
Offline Fanavity
  • New Member
« Antwort #2 am: 02 Oktober 2018, 15:57:54 »
Ich habe folgende Firmware geflasht und den Arduino erfolgreich Angelernt.
A0 gegen GND -> Klingeln
https://github.com/jp112sdl/Beispiel_AskSinPP
Dieses Konstrukt würde ich nun gern in meine bestehende Klingel integrieren.
( Grothe Croma 100A https://www.grothegmbh.de/uploads/tx_ttproducts/datasheet/iba_croma100a_43170_mv003000_2014-11-26.pdf Angeschlossen ist Sie aktuell wie auf Seite 5 Bild C gezeigt )
PS:
Ansonsten wäre auch eine Alternative, dass ich einen Arduino mini pro nehme und ihn per Batterie betreibe.
In beiden Fällen bräuchte ich einen Spannungsfreien Taster ( A0 -> GND ). Wie kann ich das Schaltsignal denn am besten abgreifen?
« Letzte Änderung: 02 Oktober 2018, 16:18:47 von Fanavity »
Offline Pfriemler
« Antwort #3 am: 02 Oktober 2018, 18:31:53 »
Ah, mehr Licht im Dunkel. Also mit CC1101 und allem.
Der Nano hat doch einen Spannungsregler an Bord, sehe ich gerade. Pin 30 für +6-20V, also Gleichrichter, ausreichender Elko (>470µF), sofern Leerlauf dann nicht über 20V.
Bliebe die Sache mit der Anschaltung. Das Originalteil betreibt ja einigen Aufwand für den Eingang.
Ich würde auf einen Optokoppler setzen.
Hat die Firmware die Möglichkeit, ein Klingelsignal "invers" zu erkennen? Beim Originalgerät lässt sich das einstellen. So kann man beispielsweise parallel zu einem normalen Klingeltaster abnehmen und die Schaltung reagiert dann auf das Nichtvorhandensein einer Spannung (wenn der Taster sie bei Betätigung kurzschließt). Sowas könnte man auch hier versuchen.
Ohne Kenntnis einiger Spannungen und Innereien der Klingel wird es schnell Kaffeesatzleserei...
Ich glaub ich bin hier mal raus ... der nächste bitte!
ArduPino
  • Gast
« Antwort #4 am: 17 November 2018, 16:26:05 »
Ha ha, so ein Forum ist schon klasse.
Da fragt jemand wie man einen Arduino an einem 8V Klingeltrafo betreiben kann, bzw. was dafür benötigt wird und als erstes kommt das der Arduino ja doch gar kein 868 Mhz Funkmodul hat  ;D
Ich möchte auch meinen Arduino (Digispark mit 433Mhz Sender) in eine Klingel integrieren, und auch meine hat 8V Wechselspannung.
Nun war ich auf der Suche nach einer Lösung.
Ein Gleichrichter mit Kondensator reicht hoffentlich, denn so ein Gong verursacht wohl hohe Ströme und Impulse, deshalb dachte ich ich würde eine Schaltung mit Filter (RC-Glied oder so was) finden.
Aber bisschen Risiko ist ja immer :D
