Autor Thema: Problem mit structure und DUOFERN  (Gelesen 416 mal)
Offline Joe9
  • New Member
« am: 02 Oktober 2018, 16:05:35 »
Bei mir ergibt sich folgendes Problem:
Mehrere Geräte werden zu Strukturen zusammengefasst und dann weiterverarbeitet z.B. mit MQTT_GENERIC_BRIDGE.
Bei den meisten Geräten funktioniert das problemlos.
Das Problem entsteht bei Geräten vom Typ DUOFERN (Rolladen, Garagentor, etc.).
Diese senden Events und der Zustand von structure ändert sich auch korrekt. Nur leider wird von structure kein Event erzeugt, so dass weitere Geräte wie o.g. MQTT-Bridge nicht auf die Zustandsänderung reagieren.
Wie kann ich das Problem näher eingrenzen um herauszufinden, ob es an structure oder DUOFERN liegt?
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Antw:Problem mit structure und DUOFERN
« Antwort #1 am: 03 Oktober 2018, 13:24:31 »
"attr <structure> verbose 5" setzen, im Event Monitor "FHEM log" anhaken, und auf ein problematisches Event warten.
Offline Joe9
  • New Member
« Antwort #2 am: 04 Oktober 2018, 12:46:39 »
Getan (die Funktion des Hakens FHEM log ist mir nicht ganz klar, ein Logfile wird zumindest nicht angelegt)
2018.10.04 12:19:56 5 : Update structure 'stat_ga' to opened because device Garage_li has changed
2018-10-04 12:19:56 DUOFERN Garage_li opened
2018.10.04 12:21:00 5 : Update structure 'stat_ga' to closed because device Garage_li has changed
2018-10-04 12:21:00 DUOFERN Garage_li closed
Die Struktur setzt den Zustand korrekt, feuert aber leider kein Event.
Hier noch die Internals der Struktur:
   ATTR       ga
   CHANGEDCNT 35
   DEF        ga Garage_li Garage_re
   NAME       stat_ga
   NR         862
   NTFY_ORDER 50-stat_ga
   STATE      closed
   TYPE       structure
   CHANGED:
     opened
     closed
     closed
     opened
     closed
   CHANGEDWITHSTATE:
     2018-10-04 12:21:00   LastDevice      Garage_li
     2018-10-04 12:21:00   LastDevice_Abs  Garage_li
     2018-10-04 12:21:00   state           closed
   clientstate_behavior relative
   clientstate_priority opened closed
   mqttPublish *:topic={"$base"} state:expression={$value= $value eq "opened" ? "9,255,0,0" : "9,0,0,0"}
   room       System
   userattr   mqttAlias:textField-long mqttDefaults:textField-long mqttDisable:both,incoming,outgoing mqttPublish:textField-long mqttSubscribe:textField-long
   verbose    5
Geholfen habe ich mir bisher mit einem notify welches das Event künstlich erzeugt:
Garage.* trigger stat_ga
Aber das kann ja auch nicht die Lösung sein.
Mit anderen Geräten, wie z.B. FRM oder CUL_HM funktioniert übrigens alles bestens.
« Letzte Änderung: 04 Oktober 2018, 12:58:23 von Joe9 »
  • Administrator
« Antwort #3 am: 04 Oktober 2018, 13:57:09 »
Es werden zusaetzlich zu den Events auch die Zeilen aus dem FHEM-Log angezeigt.
Sonst bin ich auch der Ansicht, dass ein structure Event fehlt, weiss aber nicht warum.
Bitte das Experiment mit "attr global verbose 5" wiederholen.
Offline Joe9
  • New Member
« Antwort #4 am: 04 Oktober 2018, 18:03:03 »
-> Signal zum Öffnen
2018.10.04 17:49:04 4 : Rademacher: rx -> 0fff0f240030a0015a00005b11010b4e041dffffff01
2018.10.04 17:49:04 4 : Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2018.10.04 17:49:04 5 : SW: 81000000000000000000000000000000000000000000
2018.10.04 17:49:04 5 : Rademacher: dispatch 0FFF0F240030A0015A00005B11010B4E041DFFFFFF01
2018.10.04 17:49:04 5 : Starting notify loop for Garage_li, 1 event(s), first is 91
2018.10.04 17:49:04 5 : Update structure 'stat_ga' to closed because device Garage_li has changed
2018-10-04 17:49:04 DUOFERN Garage_li 91
2018.10.04 17:49:04 5 : End notify loop for Garage_li
2018.10.04 17:49:15 4 : Rademacher: rx -> 0fff0f240030a0015a00000011010b4e041dffffff01
2018.10.04 17:49:15 4 : Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2018.10.04 17:49:15 5 : SW: 81000000000000000000000000000000000000000000
2018.10.04 17:49:15 5 : Rademacher: dispatch 0FFF0F240030A0015A00000011010B4E041DFFFFFF01
2018.10.04 17:49:15 5 : Starting notify loop for Garage_li, 1 event(s), first is opened
2018.10.04 17:49:15 5 : Update structure 'stat_ga' to opened because device Garage_li has changed
2018-10-04 17:49:15 DUOFERN Garage_li opened
2018.10.04 17:49:15 5 : End notify loop for Garage_li
-> Signal zum Schließen
2018.10.04 17:49:59 4 : Rademacher: rx -> 0fff0f240030a0015a00006411010b4e041dffffff01
2018.10.04 17:49:59 4 : Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2018.10.04 17:49:59 5 : SW: 81000000000000000000000000000000000000000000
2018.10.04 17:49:59 5 : Rademacher: dispatch 0FFF0F240030A0015A00006411010B4E041DFFFFFF01
2018.10.04 17:49:59 5 : Starting notify loop for Garage_li, 1 event(s), first is closed
2018.10.04 17:49:59 5 : Update structure 'stat_ga' to closed because device Garage_li has changed
2018-10-04 17:49:59 DUOFERN Garage_li closed
2018.10.04 17:49:59 5 : End notify loop for Garage_li
In diesem Fall wurden beim Öffnen zwei Events erzeugt, oft ist es aber auch nur ein Event. Das Ergebnis ist das Gleiche.
  • Administrator
« Antwort #5 am: 05 Oktober 2018, 14:57:54 »
Das war wohl aufwendiger, ich musste dummy DUOFERN Geraete anlegen.
Das DUOFERN Modul ruft unter anderem in der Zeile 1254 nach readingsEndUpdate leider DoTrigger auf, wodurch die Auswertung der Notifies innerhalb der ParseFn angestossen wird, was eigentlich untersagt ist, und spaetestens beim darauffolgenden structure verhindert wird. Nachdem ich diesen Aufruf entfernt habe, gab es ein structure Event, und die DUOFERN Events natuerlich auch.
readingsEndUpdate (bzw readingsSingleUpdate) ruft DoTrigger selbst auf, aber in einem koordinierten Form, DoTrigger sollte von Modulen, die readings*Update verwenden, nicht aufgerufen werden.
Sollte dem DUOFERN Maintainer im richtigen Forumsbereich (Sonstige Systeme) gemeldet werden.
Offline Telekatz
  • Sr. Member
« Antwort #6 am: 07 Oktober 2018, 14:27:24 »
Wenn ich DoTrigger dort entferne, funktionieren die Events bei den meisten DUOFERN Geräten. Aber bei einem Aktor mit zwei Channels erzeugen die Channels dann keine Events mehr.
2018.10.07 14:12:51 4: DuofernStick: rx  -> 0fff0f22070800ff070880e4250000431422ffffff01
2018.10.07 14:12:51 4: DuofernStick: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2018.10.07 14:12:51 5: SW: 81000000000000000000000000000000000000000000
2018.10.07 14:12:51 5: DuofernStick: dispatch 0FFF0F22070800FF070880E4250000431422FFFFFF01
Es wird nur ein Event des übergeordneten Devices erzeugt:
2018-10-07 14:12:51 DUOFERN DUOFERN_431422 OK
Kann ich in solch einem Fall trotzdem DoTrigger verwenden oder hat dies dann auch negative Folgen für die structure Events?
  • Administrator
« Antwort #7 am: 07 Oktober 2018, 14:38:48 »
Vermutlich weil Parse nicht den Namen der beiden Instanzen zurueckliefert.
DoTrigger sollte von keinem Modul aufgerufen werden, das die (empfohlenen) readings*Update Funktionen verwendet.
Offline Telekatz
  • Sr. Member
« Antwort #8 am: 07 Oktober 2018, 14:56:25 »
Funktioniert Parse mit einem Array der Namen aller beteiligten Instanzen als Rückgabewert?
  • Administrator
« Antwort #9 am: 07 Oktober 2018, 14:59:06 »
So ist das gedacht. Wird bei FS20 seit den Anfaengen von FHEM praktiziert.
Offline Telekatz
  • Sr. Member
« Antwort #10 am: 07 Oktober 2018, 16:17:10 »
Hab's korrigiert.
Offline Joe9
  • New Member
« Antwort #11 am: 08 Oktober 2018, 13:25:16 »
Bei mir funktioniert es jetzt. Vielen Dank!
decade-submarginal
