[gelöst] - SVG Plot - Direktlink zum Plot
Begonnen von Frank_Huber, 03 Oktober 2018, 13:55:04
Frank_Huber
Es gibt eine Möglichkeit einen Link zu definieren der direkt auf einen Plot führt. ohne FHEM Menü, ohne Befehlszeile, ohne alles, nur den Plot.
Ich hatte das damals in meiner NetIO App getestet und wollte es irgendwann mal richtig integrieren.
So, jetzt wollte ich das tun und finde die Info zur Link-Erstellung nicht mehr.
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
in NetIO wird es per webview eingebunden.
Danke!
Wenn man "attr WEB plotEmbed 1" setzt, dann kann man in FHEMWEB mit der rechten Maustaste auf dem Plot klicken, und mit inspect Element die HTML Quellen anzeigen lassen. Bei mir steht dann sowas wie<embed src="/fhem/SVG_showLog?dev=wl_0&amp;logdev=outlog&amp;gplotfile=wl_0&amp;logfile=CURRENT&amp;pos=" type="image/svg+xml" name="wl_0" width="800" height="160">Wobei wl_0 der Name der SVG Instanz in FHEM ist.
Frank_Huber
Danke Rudi!
das "SVG_showLog" war der richtige Suchbegriff in meinem Archiv.
So hatte ich die seinerzeit eingebunden:
http://xxx.dyndns.org:xxx/fhem/SVG_showLog?dev=NetIO_Plot_Test&logdev=logdb&gplotfile=NetIO_Plot_Test
Damit kann ich jetzt weitermachen. :)
