Autor Thema: Fehlerhafte CC1101 Module  (Gelesen 40363 mal)
Offline PeMue
    • PeMue's github
Antw:Fehlerhafte CC1101 Module
« Antwort #240 am: 09 Januar 2020, 07:53:28 »
Hallo Damian,
Das Footprint wurde ebenfalls überarbeitet. Der Abstand am 3-pol. Antennenanschluß wurde von 2,54 auf 2 mm reduziert.
meines Wissens war der schon immer im 2 mm Raster, ich kenne keine Module im 2,54 mm Raster.
Gruß Peter
Edit: Stimmt, die Seite mit den vielen Pins war im 2 mm Raster, die Antennenseite (wenig Pins) war im 2,54 mm Raster.
« Letzte Änderung: 09 Januar 2020, 18:49:07 von PeMue »
RPi3Bv1.2 rpiaddon 1.61 6.0 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 2xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU  1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F) 1xRFXtrx 90 1xWT440H 3xTFA30.3150 5xFA21
Offline Omega-5
  • Full Member
  • climbing is cool
« Antwort #241 am: 09 Januar 2020, 10:07:21 »
Gruß Peter
Hallo Peter,
das kann ich leider nicht bestätigen. Ich habe noch Module (defekt) aus zwei Lieferungen 2015 und 2016. Beide mit Raster 2,54mm am Antennenanschluss.
Edit: Ich bin zwar schon ein wenig älter  ;) aber die Erinnerung und die Suche haben geholfen.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,38561.msg488298.html#msg488298
Die nanoCUL Layouts und Libs liegen auch noch bei mir im Eagle Verzeichnis.
LG Friedrich
« Letzte Änderung: 09 Januar 2020, 10:37:12 von Omega-5 »
RaspberryPi2, nanoCUL, 3x DS18B20, FS20: 4x Funk-Schalter ST-4, LaCrosseGW,
HomeMatic: HMLAN, HM-WDS10-TH-O, HM_MYS_RelaisBoard,
I2C: HYT221 über modifiziertes Modul I2_I2C_SHT21.pm (Q&D),
eHZ-IW8E2 mit USB-IR-Schreib-Lesekopf
Offline Tom Major
  • Sr. Member
    • TomMajor@github
« Antwort #242 am: 09 Januar 2020, 18:26:15 »
da stimme ich Omega-5 zu, die Antennenseite hatte bisher das 2,54mm Raster.
Alle von Jerome aufgezählten Platinen (inkl. meiner), bei denen die Antennenpins auf die Platine gebracht wurden, berücksichtigen das.
Deswegen war ich auch erstaunt über locutus Nachricht bezüglich der Änderung auf 2mm.
Die andere Seite (SPI, Vcc) hatte schon immer 2mm.
Früher: FHEM 5.x
Jetzt: RaspberryMatic / ioBroker
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #243 am: 09 Januar 2020, 18:50:07 »
... die Antennenseite hatte bisher das 2,54mm Raster.
Ja, ihr habt recht, habe meinen Post oben korrigiert. Dann muss ich meine neuen Module mal messen  :o.
Danke + Gruß
Peter
Offline Eistee
  • Full Member
« Antwort #244 am: 11 Januar 2020, 10:23:29 »
Evtl. hilft das:
Offline Eistee
  • Full Member
« Antwort #245 am: 11 Januar 2020, 10:27:10 »
Ahja und ich hatte mal für KiCAD einen Footprint erstellt:
Offline Omega-5
  • Full Member
  • climbing is cool
« Antwort #246 am: 11 Januar 2020, 11:27:49 »
Könntest du uns die Quelle deiner Maßzeichnung nennen? Ich habe noch eine Zeichnung von Apr. 2012 gefunden. Nach der habe ich damals auch die Layouts von PeMue kontrolliert.  ;)
Friedrich
Offline Eistee
  • Full Member
« Antwort #247 am: 11 Januar 2020, 16:14:24 »
Von meinem Lieferanten in China. Also um genau zu sein sind das die 433MHz Module (blau). Die 868MHz Module (grün) haben allerdings die gleichen Maße. Dort sind nur die Anschlüsse etwas anders. Die sind meist auch nicht ganz 19mm. Mit 2mm Stiftleisten kann man aber beide gleich anschließen.
« Letzte Änderung: 11 Januar 2020, 16:16:28 von Eistee »
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #248 am: 18 Januar 2020, 21:41:20 »
... die Welt macht irgendwann keinen Spaß mehr  ??? ??? ??? ...
Gruß Peter
Offline Tom Major
  • Sr. Member
    • TomMajor@github
« Antwort #249 am: 19 Januar 2020, 00:00:32 »
ist nicht so schlimm glaub ich.
die Massepins an der Ant. könnte man schräg einlöten oder weglassen.
(Ob man die Massepins an der Ant. überhaupt verbinden sollte gibt es einen thread im orangen Forum und geteilte Meinungen (bis das mal jemand mit Profi-Equipment vergleichend messen kann).
Die Antenne kann man auch direkt in den CC1101 einlöten, ich persönlich verbinde zumindest gern das Ant.pin mit der Platine um nicht später ggf. beim Antennenwechsel am CC1101 rumlöten zu müssen und das Hühnerfutter dort drauf zu gefährden  ;)
HF technisch sauberer wäre es die Ant. direkt im CC1101 zu haben, ich habe aber in der Praxis keine Probleme mit dem Übergang auf die Platine.
Früher: FHEM 5.x
Offline gloob
« Antwort #250 am: 25 Januar 2020, 20:05:15 »
Ich habe jetzt auch ein paar Platinen der Testbench erhalten und leicht modifiziert.
Ich habe in die Löcher der Platine ein M3 Gewinde geschnitten und von unten eine Schraube rein gedreht.
Zusätzlich habe ich die Löcher in der gedruckten Klemme auf M3 Durchgangsloch vergrößert.
Von oben kann ich so mit einer M3 Mutter den Halter festklemmen.
Offline Ralf9
« Antwort #251 am: 19 März 2020, 23:03:52 »
Diese Module mit der Bezeichnung CC11010 aus der Bucht werden mit einer falschen Antenne ausgeliefert! Zuerst haben mich die schlechten RSSI-Werte gewundert. Dann ist mir die ungewöhnliche Antennenlänge aufgefallen.
Ich habe auch so ein Modul, ich wollte von einem anderem Modul eine richtige Antenne einlöten, dabei ist mir aber aufgefallen, daß dafür die Bohrung zu klein ist. In der Anlage ist ein Vergleich der beiden Antennen.
Kann ich die Bohrung einfach mit einem Bohrer vergrößern?
Ist es möglich eine Koaxbuchse auch direkt an ein CC11010 oder CC1101 Modul anzulöten?
Gruß Ralf
Offline Psi
  • Jr. Member
« Antwort #252 am: 19 März 2020, 23:22:54 »
Meine persönliche Erfahrung ist, dass ein Steifdraht in passender Länge mit möglichst viel Abstand zur "Elektronik" die Besten RSSI Werte ergab.
Offline Ranseyer
    • Homepage
« Antwort #253 am: 20 März 2020, 11:29:41 »
Absolut.
0. unbedingt meiden: Die billigen verpupferten Stahl-Draht Spulen. (Außer es gibt keinen Platz)
1. Draht. Keine Litze, ein massiver Draht aus Kupfer. (Besser: Versilbert, weil da nicht oxidiert. Isoliertes Kupfer wäre auch schon mal ein Kompromiss. Achtung hängt massiv vom "Gegengewicht in der Umgebung ab. Das ist vor allem die Massefläche der Platine))
2. Dipol Antenne die wie ein Stab aussieht: https://forum.fhem.de/index.php/topic,93021.msg856054.html#msg856054 ( Siehe Foto CS-Family. Platinen-Antennen sind billig/wiederholbar mit identischer Qualität produzierbar)
3. Eine Groundplane ist relativ einfach zu bauen und wäre noch besser als Rundstrahler. Ist aber meist blöd unterzubringen (Erleichterung beim Bauen: https://www.thingiverse.com/thing:2849393 . Diese Antenne ist kaum noch von der Umgebung abhängig...)
@Ralf9: Du hast von mir eine Antenne mit der Aufschrift VSWR=1.2 erhalten. Die habe ich persölich gemessen. Das sollte so ein Teil von CS-Family sein, und die sind für ihre Größe super !
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
Offline kpwg
  • Full Member
« Antwort #254 am: 20 März 2020, 11:37:01 »
Da musste ich jetzt beim Gedanken an alle ARR- und Fertiggeräte von EQ3 schmunzeln. Hier hat die Litze eher den Vorteil, sich Reklamationen wegen zwölfmal verbogener und schließlich gebrochener Antenne fernzuhalten. Ich nehme für gewöhnlich auch isolierte Litze- hat sich eben bewährt und genügt an dieser Stelle.
