Autor Thema: "update" Wiki: Verbesserungsvorschläge zum Abschnitt "Syntax controlfile"  (Gelesen 722 mal)
Offline pizmus
  • New Member
beim Erstellen des controlfile für ein Third-Party-Modul war das Wiki hilfreich, aber die controlfile Syntax im Wiki ist nicht ganz korrekt:
  • Das Zeitformat sollte %Y-%m-%d sein, nicht %Y-%d-%m.
  • Im Beispiel "2016_14_10_23:50:13" sind Unterstriche statt Bindestriche im Datum.
  • Der Beispielcode für das Datum und die Dateigröße ist hilfreich, aber weit entfernt von ausführbar. Vollständiger und ausführbarer Code
    wäre gut, zusammen mit dem erzeugten controlfile. Ein Beispiel dafür gibt es seit kurzem unter
     https://github.com/pizmus/EseraOneWire/blob/master/generateControlFile.pl . Und es gibt sicher noch bessere Beispiele, oder
     man kann den Bezug zu einem konkreten Modul einfach aus diesem Beispiel entfernen.
pizmus
Offline krikan
  • Global Moderator
Danke für Deine Info.
Die beiden Punkte habe ich korrigiert.
Ist noch offen, da ich das nicht auf die Schnelle überblicken kann. Du kannst bei Zeit/Lust sehr gerne selbst die Anpassungen einbauen, da Du gerade im Thema bist. Wiki-Zugang gibt es hier: https://wiki.fhem.de/wiki/FHEMWiki:Administratoren
Gruß, Christian
Offline pizmus
  • New Member
Ich habe den Abschnitt "Syntax controlfile" überarbeitet.
Danke & Gruß,
pizmus
Offline krikan
  • Global Moderator
Vielen Dank zurück.  :)
Gruß, Christian
