Autor Thema: CUL an FritzBox -> Fritz!Fernanschluss -> fhem auf Synology?  (Gelesen 521 mal)
Offline bgewehr
Hallo, ich möchte von den nervigen Speicherkartenfehlern (und USB-Festplatten ebenso) meiner raspberries weg und fhem auf der Synology betreiben. Dazu müsste ich aber entweder einen LAN-CUL beschaffen oder meinen CUL an die Fritzbox anschließen (wegen der zentralen Lage im Haus) und mittels "Fritz-Fernzugriff" an der Synology ansprechen. Ist Euch bekannt, ob das möglich ist - und vielleicht auch, wie?
FritzBox 7590
FHEM auf BananaPi/SSD mit CUL868 und hmlan, SmartVISU mit fronthem
Sprinklersteuerung über MQTT auf Raspi A+
Volkszaehler.org auf Raspberry Pi 2B
Synology DS214 play mit node-red, mosquitto, ems-collector für Buderus EMS mit AVR Net-IO
Offline C_Herrmann
Antw:CUL an FritzBox -> Fritz!Fernanschluss -> fhem auf Synology?
« Antwort #1 am: 06 Oktober 2018, 22:08:16 »
Das wird nicht gehen, denn den "FRITZ!Box USB-Fernanschluss" gibt es nur für Windows. Mein Drucker läuft prima damit.
FHEM auf RPi, CUL868, FHT, UNIRoll, verschiedene FS20 Komponenten, IT zum Testen
Offline PeMue
« Antwort #2 am: 07 Oktober 2018, 10:54:31 »
Hallo bgewehr,
kommst Du noch per PuTTY auf die Fritzbox drauf? Ggf. geht da was mit socat oder einem ähnlichen Tool (wenn es für die Fritzbox compiliert ist).
Gruß PeMue
1x FB7170 (29.04.88) 5.7 1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F)
1x RPi BV2LCDCSM 1.63 5.7 2xMAX HKT, 1xMAX RT, V200KW1
1xFB 7490 (113.06.05) 5.7 1xCUL V3 1.63 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 1xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU 1xRFXtrx 90 1xWT440H 1xCM160 3xTFA30.3150 5xFA21
Offline bgewehr
« Antwort #3 am: 07 Oktober 2018, 14:22:58 »
OK, sieht nach schwerer Fummelei aus. Also doch lieber ein CUNX?
FritzBox 7590
