Autor Thema: Neues Modul: 70_ZoneMinder, 71_ZM_Monitor  (Gelesen 46930 mal)
Offline delMar
  • Sr. Member
Antw:Neues Modul: 70_ZoneMinder, 71_ZM_Monitor
« Antwort #270 am: 10 März 2021, 08:09:44 »
im Anhang ist eine Version des Moduls, welche Crypt::MySQL nicht mehr als verpflichtende Abhängigkeit hat.
Diese Abhändigkeit wurde nur für 1.30 benötigt, um den Auth-Hash berechnen zu können. Seit 1.32 liefert die ZM-API diesen direkt.
Mit 1.32 und Neuer funktioniert diese Version, ich konnte aber mit 1.30 nicht testen.
Falls hier jemand mit 1.30 die Zeit findet, das zu testen, wäre mir sehr geholfen, weil ich dann kein 1.30 aufsetzen muss.
Vielen Dank für eure Mithilfe
schöne Grüße
Martin
Maintainer von: ZoneMinder, TA_CMI_JSON, ONKYO_AVR, DENON_AVR, CanOverEthernet, IPCAM.
Vielgenutzte Module sind die größte Motivation für Entwickler.
Bitte zumindest 'attr global sendStatistics onUpdate' setzen.
Denn: ohne 'sendStatistics' keine Zahlen.
Offline delMar
  • Sr. Member
« Antwort #271 am: 20 März 2021, 14:20:38 »
Update ist eingecheckt. Wenns Probleme gibt, wird sich hier schon jemand melden.
Offline WumpE
  • Jr. Member
    • Mein Youtube-Channel
« Antwort #272 am: 17 Juni 2021, 15:41:37 »
Hallo Martin, ich habe auf ZoneMinder v1.36.4 geupdatet....
connecten kann ich noch , aber "Trigger-Port: disappeared, API: n/a"
Auszug mit Verbose 5
2021.06.17 15:34:04.154 3: Opening ZoneMinder device zm-gui.intern.meineurl.net:6802
2021.06.17 15:34:04.155 4: ZoneMinder (ZoneMinder) - loginUrl: http://zm-gui.intern.meineurl.net/zm/api/host/login.json?user=myuser&pass=mypass&stateful=1
2021.06.17 15:34:04.317 3: ZoneMinder (ZoneMinder) - login status: 200
2021.06.17 15:34:04.317 5: ZoneMinder (ZoneMinder) - (?^:"version":\s*") found.
2021.06.17 15:34:04.317 5: ZoneMinder (ZoneMinder) - (?^:"apiversion":\s*") found.
2021.06.17 15:34:04.317 5: ZoneMinder (ZoneMinder) - (?^:"credentials":\s*") found.
Über Mich: Stefan, Informatiker, Systementwicklung Prozessleittechnik
Server: NUC7i5 - Debian Docker
Container: FHEM,DEBMATIC,EMQX,NODERED,SONOS2MQTT,TRAEFIK,HOMEBRIDGE,DECONZ
Aktoren/Sensoren: HM-RF, HM-IP, EnergyCam, Shelly, MiLight, Hue, SONOS, OEG KMS-D+, Echo's, Worx
Frontends: Smartvisu 2.9
Offline delMar
  • Sr. Member
« Antwort #273 am: 17 Juni 2021, 19:35:17 »
Hallo Stefan
Hast du OPT_TRIGGER in der config wieder gesetzt? Evtl auch mal fhem restart machen, ab und zu stimmt der Status einfach irgendwie nicht…
Schöne Grüße
Martin
Offline AlexSchei
  • Full Member
« Antwort #274 am: 06 September 2021, 09:21:22 »
Moin.
Ich habe ZM jetzt seit ein paar Tagen am laufen. Funktioniert auch gut. Alle Flags sind gesetzt (OPT_TRIGGER, etc.), User FHEM mit vollen Rechten ist im ZM eingetragen.
List FHEM-Object:
   APILoginStatus 200
   DEF        192.168.187.119 FHEM fhem
   DeviceName 192.168.187.119:6802
   FUUID      6134bd64-f33f-450a-862d-ec12b531bdf559b1
   HTTPCookies ZMSESSID=iuft8udjfr0pr7t973cm19bul1
   NAME       zm
   NEXT_OPEN  1630911616.62818
   NOTIFYDEV  global
   NR         46
   PARTIAL
   STATE      Trigger-Port: disappeared, API: opened
   TYPE       ZoneMinder
   ZM_API_VERSION 2.0
   ZM_VERSION 1.34.26
   model      1.34.26
   HTTPCookieHash:
     ZMSESSID:
       Options    expires=Mon, 06-Sep-2021 07:58:57 GMT; Max-Age=3600; path=/; HttpOnly
       Value      iuft8udjfr0pr7t973cm19bul1
     2021-09-06 08:59:16   CPU_Load        0.37,0.32,0.25
     2021-09-06 08:58:57   authHash        209256596475c2b2795ad7199070b822
     2021-09-06 08:59:22   state           Trigger-Port: disappeared, API: opened
   helper:
     ZM_API_STATE opened
     ZM_HOST    192.168.187.119
     ZM_PASSWORD fhem
     ZM_PATH_ZMS /zm/cgi-bin/nph-zms
     ZM_TRIGGER_STATE disappeared
     ZM_USERNAME FHEM
     apiInitialized 1
   apiTimeout 30
   apiVersion post132
   comment    https://forum.fhem.de/index.php/topic,91847.msg926386.html#msg926386
   publicAddress http://192.168.187.119
   room       Admin->Video
   verbose    5
Im ZM habe ich den OPT_TRIGGER gesetzt und auch schon mehrfach ZM und FHEM neu gestartet. Ich bekomme aber den TriggerState nicht zum laufen! *grmpf*
Beide Systeme sind im selben Subnet (Unifi Netzwerkkomponenten).
http://192.168.187.119/zm/index.php?view=options
http://192.168.187.135:8083/fhem
"Go to ZoneMinder console" funktioniert.
Hier der LOG Auszug nach einem "Shutdown Restart" von FHEM:
2021.09.06 09:10:24 4: ZoneMinder (zm) - loginUrl: http://192.168.187.119/zm/api/host/login.json?user=FHEM&pass=fhem&stateful=1
2021.09.06 09:10:24 3: ZoneMinder (zm) - login status: 200
2021.09.06 09:10:24 4: ZoneMinder (zm) SimpleGet calling http://192.168.187.119/zm/api/configs.json with callback CODE(0x559a0ea89ae0)
2021.09.06 09:10:24 4: ZoneMinder (zm) SimpleGet calling http://192.168.187.119/zm/api/host/getLoad.json with callback CODE(0x559a0ea89948)
2021.09.06 09:10:24 4: ZoneMinder (zm) SimpleGet calling http://192.168.187.119/zm/api/monitors.json with callback CODE(0x559a0e9bc750)
2021.09.06 09:10:24 5: ZoneMinder (zm) - (?^:"version":\s*") found.
2021.09.06 09:10:24 5: ZoneMinder (zm) - (?^:"apiversion":\s*") found.
2021.09.06 09:10:24 5: ZoneMinder (zm) - (?^:"credentials":\s*") found.
2021.09.06 09:10:24 5: ZoneMinder (zm) - (?^:"load":\s*\[) found.
2021.09.06 09:10:24 4: ZoneMinder (zm) - (?^:"Id":\s*") NOT found in {"monitors":[.
2021.09.06 09:10:24 5: ZoneMinder (zm) - (?^:"Id":\s*") found.
2021.09.06 09:10:24 5: ZoneMinder (zm) - (?^:"Function":\s*") found.
2021.09.06 09:10:24 5: ZoneMinder (zm) - (?^:"Enabled":\s*") found.
2021.09.06 09:10:24 5: ZoneMinder (zm) - (?^:"StreamReplayBuffer":\s*") found.
2021.09.06 09:10:24 5: ZoneMinder (zm) - (?^:"Type":\s*") found.
2021.09.06 09:10:24 5: zm: dispatch monitor:1|Modect|1|0|Ffmpeg
2021.09.06 09:10:24 5: ZoneMinder (zm) - (?^:"Name":\s*"ZM_PATH_ZMS",\s*"Value":\s*") found.
Aufruf der "Login URL" im Browser bringt folgendes Ergebnis:
"access_token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJab25lTWluZGVyIiwiaWF0IjoxNjMwOTEyNDAyLCJleHAiOjE2MzA5MTk2MDIsInVzZXIiOiJGSEVNIiwidHlwZSI6ImFjY2VzcyJ9.cdEQpfaafV7PQCiT6v-QzqtYo-VR9PpHxhQ4JQQHQbI",
"access_token_expires":7200,
"refresh_token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJab25lTWluZGVyIiwiaWF0IjoxNjMwOTEyNDAyLCJleHAiOjE2MzA5OTg4MDIsInVzZXIiOiJGSEVNIiwidHlwZSI6InJlZnJlc2gifQ.V9k6SR3A1HLubJPUgnwbJWCN1eBSqQ-SqYk8KGoEISQ",
"refresh_token_expires":86400,
"credentials":"auth=31099d392a6651f531b6b5f3216215f4",
"append_password":0,
"version":"1.34.26",
"apiversion":"2.0"}
Ich habe mir den Thread ab dem ersten Vorkommen von ZM 1.32 durchgelesen.
Habe aber keine Idee mehr woran das liegen könnte.
Bis jetzt habe ich einen Monitor am laufen:
   DEF        1
   FUUID      6134bf26-f33f-450a-7586-4462e0314c054655
   IODev      zm
   LASTInputDev zm
   MSGCNT     1
   NAME       ZM_Monitor_zm_1
   NOTIFYDEV  TYPE=ZoneMinder
   NR         47
   NTFY_ORDER 71-ZM_Monitor_zm_1
   STATE      idle
   TYPE       ZM_Monitor
   model      Ffmpeg
   zm_MSGCNT  1
   zm_TIME    2021-09-06 09:10:24
     2021-09-05 14:59:18   monitorFunction Modect
     2021-09-05 14:59:18   motionDetectionEnabled 1
     2021-09-06 08:58:57   pubImageUrl     http://192.168.187.119/zm/cgi-bin/nph-zms?mode=single&scale=100&monitor=1&auth=209256596475c2b2795ad7199070b822
     2021-09-06 08:58:57   pubStreamUrl    http://192.168.187.119/zm/cgi-bin/nph-zms?mode=jpeg&scale=100&maxfps=30&buffer=0&monitor=1&auth=209256596475c2b2795ad7199070b822
     2021-09-06 09:10:19   state           idle
     2021-09-05 14:59:18   streamReplayBuffer 0
     2021-09-06 08:58:57   streamUrl       http://192.168.187.119/zm/cgi-bin/nph-zms?mode=jpeg&scale=100&maxfps=30&buffer=0&monitor=1&user=FHEM&pass=fhem
   helper:
     ZM_MONITOR_ID 1
   room       Admin->Video
   showLiveStreamInDetail 0
   verbose    0
Seht ihr irgendetwas was Falsch sein könnte? Wenn ich weitere Informationen hier posten soll, bitte nur einfach Bescheid geben! DANKE!
Grüße aus Braunschweig
Alex
« Letzte Änderung: 06 September 2021, 09:24:13 von AlexSchei »
Intel Nuc mit Proxmox — KNX
Offline delMar
  • Sr. Member
« Antwort #275 am: 06 September 2021, 09:55:21 »
Hallo Alex,
das Problem ist reproduzierbar, ich muss mir aber wieder mal die Zeit nehmen, den Fehler zu suchen.
Es hat in 1.32 definitiv besser funktioniert, als in 1.34, laut ZM-Doku dürfte das aber keinen Unterschied machen.
Ich geb hier Bescheid, wenn ich was gefunden habe, derzeit ist die Zeit leider etwas knapp.
schöne Grüße
Martin
Offline AlexSchei
  • Full Member
« Antwort #276 am: 06 September 2021, 10:37:51 »
Ein ganz dickes Dankeschön in Deine Richtung!
Alex
Offline delMar
  • Sr. Member
« Antwort #277 am: 06 September 2021, 11:56:20 »
So, vielleicht ist das Problem garkeines  :-\
Ich denke, dass nur der State falsch angegeben wurde, die Verbindung aber aufrecht ist.
Wenn ich bei mir die offenen Ports ansehe, sehe ich 2 aufrechte Verbindungen auf den Trigger-Port (zwei FHEM Instanzen)
pi@master:~ $ sudo lsof -i tcp:6802
COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
zmtrigger 2188 www-data    3u  IPv4  57585      0t0  TCP *:6802 (LISTEN)
zmtrigger 2188 www-data    7u  IPv4  58764      0t0  TCP 192.168.4.xxx:6802->192.168.4.yyy:43996 (ESTABLISHED)
zmtrigger 2188 www-data    8u  IPv4  58715      0t0  TCP 192.168.4.xxx:6802->192.168.4.zzz:43494 (ESTABLISHED)
Ich habe einen möglichen Fix ins SVN gegeben, ab morgen früh sollte das Update verfügbar sein.
Kannst du bitte mal testen, ob Events trotzdem nach FHEM kommen, auch wenn da disappeared steht?
schöne Grüße
Martin
Offline AlexSchei
  • Full Member
« Antwort #278 am: 06 September 2021, 15:36:43 »
Moin.
von der ZM Maschine:
alexschei@zoneminder:~$ sudo lsof -i tcp:6802
zmtrigger 8760 www-data    6u  IPv4 121133      0t0  TCP *:6802 (LISTEN)
Auf der FHEM Maschine gab es keinen Eintrag. Nachtrag: Ich habe sporadisch einen Eintrag auf der FHEM Seite gefunden zur IP des ZM mit der Anmerkung (SYN_SENT). Der Eintrag verschwindet aber zeitnah (wenige Sekunden) wieder. Dann gibt es wieder lange Zeit nichts...
Ich habe auf meinem Monitor weitere Events gesetzt um zu testen. Allerdings kommt kein Event an. Es sind jetzt nahezu 30 Events im ZM aufgelaufen. Keiner kam zum FHEM durch.
Aktuell gehe ich davon aus das es am ZM liegt.
Ich habe da im LOG mehrere Einträge wie folgt gefunden:
2021-09-06 15:14:12 zmdc 2698 FAT Can't exec: No such file or directory zmdc.pl
2021-09-06 15:14:12 zmdc 1270 ERR 'zmeventnotification.pl' exited abnormally, exit status 255 zmdc.pl
Aufgrund des sporadischen SYN_SENT im FHEM würde ich sagen: FHEM versucht sich zu verbinden. Allerdings kommt keine Verbindung zu Stande. Warum der ZM die Verbindung nicht aufbaut... ?? Bin zwar etwas versiert im Bereich IT, aber hier bin ich überfragt.
Ich werde weiter suchen in den Foren des ZM. Schreibe hier wenn ich was rausfinde.
Alex
Offline AlexSchei
  • Full Member
« Antwort #279 am: 06 September 2021, 15:38:03 »
Werde ich morgen mal Updaten und testen. Melde mich hier...
Offline delMar
  • Sr. Member
« Antwort #280 am: 06 September 2021, 16:01:06 »
zmeventnotification wird von FHEM zwar nicht benötigt, aber die Tatsache, dass es crasht, hat vielleicht die selbe Ursache, warum sich FHEM nicht verbinden kann.
Mit dem morgigen Update wird im Fall eines errors beim Aufbau der Verbindung zum Trigger-Port eine Nachricht ins Log geschrieben. Vielleicht findet sich darin ja ein Hinweis.
schöne Grüße
Martin
Offline AlexSchei
  • Full Member
« Antwort #281 am: 15 September 2021, 14:07:04 »
Moin. Ich habe Dein Update eingespielt. Hier der Auszug aus dem LOG:
2021.09.15 13:46:39 3: ZoneMinder (zm) - Trigger port connected
2021.09.15 13:46:40 3: ZoneMinder (zm) - Trigger port connected
2021.09.15 13:46:44 5: HttpUtils url=http://192.168.187.119:6802/ NonBlocking via http
2021.09.15 13:46:44 4: IP: 192.168.187.119 -> 192.168.187.119
2021.09.15 13:46:44 4: ZoneMinder (zm) SimpleGet calling http://192.168.187.119/zm/api/host/getLoad.json with callback CODE(0x5589ebeacc00)
2021.09.15 13:46:44 5: ZoneMinder (zm) - (?^:"load":\s*\[) found.
2021.09.15 13:46:47 0: ZoneMinder (zm) - Error while connecting to trigger port: connect to http://192.168.187.119:6802 timed out
2021.09.15 13:46:50 3: ZoneMinder (zm) - Trigger port connected
2021.09.15 13:46:51 3: ZoneMinder (zm) - Trigger port connected
2021.09.15 13:46:55 3: ZoneMinder (zm) - Trigger port connected
2021.09.15 13:46:56 3: ZoneMinder (zm) - Trigger port connected
2021.09.15 13:47:01 3: ZoneMinder (zm) - Trigger port connected
2021.09.15 13:47:06 3: ZoneMinder (zm) - Trigger port connected
2021.09.15 13:47:11 3: ZoneMinder (zm) - Trigger port connected
2021.09.15 13:47:12 3: ZoneMinder (zm) - Trigger port connected
2021.09.15 13:47:16 3: ZoneMinder (zm) - Trigger port connected
2021.09.15 13:47:17 3: ZoneMinder (zm) - Trigger port connected
2021.09.15 13:47:20 3: ZoneMinder (zm) - Trigger port connected
2021.09.15 13:47:22 3: ZoneMinder (zm) - Trigger port connected
2021.09.15 13:47:25 3: ZoneMinder (zm) - Trigger port connected
2021.09.15 13:47:27 3: ZoneMinder (zm) - Trigger port connected
2021.09.15 13:47:32 3: ZoneMinder (zm) - Trigger port connected
Ich stelle mal wieder auf Verbose 0...
Der aktuelle State ist:
Trigger-Port: opened, API: opened
Obwohl ich nichts an der Konfiguration geändert habe... der Geist in der Maschine eben.
Danke für Deine Hilfe!
Offline delMar
  • Sr. Member
« Antwort #282 am: 15 September 2021, 14:11:15 »
Ja, nee, also ich hab eigentlich nix gemacht, außer die zusätzlichen Log-Lines dazugegeben.
Und das Schreiben vom Status überarbeitet. Ich denke, dass es auch vorher funktioniert haben könnte, obwohl Error drin stand.
Aber zumindest wissen wir jetzt, dass gelegentlich ein time out beim Verbinden auftreten kann.
schöne Grüße
Martin
decade-submarginal
