Autor Thema: unifi: Freezes seit Upgrade des Controllers auf 5.9.29  (Gelesen 390 mal)
Offline PatrickR
  • Sr. Member
« am: 08 Oktober 2018, 18:43:40 »
Guten Abend!
Gestern habe ich den UniFi Controller auf Version 5.9.29 aktualisiert. Ab diesem Zeitpunkt tauchten in in unregelmäßigen Abständen Freezes auf meinem FHEM-System auf:
Mon 08.10.2018 16:07:44  freezemon s:16:07:40 e:16:07:44 f:4.028 d:tmr-CODE(0x9952408)(__ANON__)
Mon 08.10.2018 15:39:35  freezemon s:15:39:34 e:15:39:35 f:1.528 d:tmr-CODE(0x980c5c0)(__ANON__)
Mon 08.10.2018 15:38:32  freezemon s:15:38:31 e:15:38:32 f:1.584 d:tmr-CODE(0x98c7840)(__ANON__)
Mon 08.10.2018 15:28:00  freezemon s:15:27:59 e:15:28:00 f:1.09 d:tmr-CODE(0x991d0f0)(__ANON__)
Mon 08.10.2018 08:35:44  freezemon s:08:35:43 e:08:35:44 f:1.443 d:tmr-CODE(0x88ed750)(__ANON__)
Analysiert man die Freezelogs, erkennt man folgendes Muster:
2018.10.08 00:39:49.415 5: IP: XXX -> YYY
--- log skips     3.225 secs.
(XXX: dns-Name des UniFi-Controllers, YYY: IP-Adresse des Controllers)
Patrick
lepresenced - Tracking von Bluetooth-LE-Tags (Gigaset G-Tag) mittels PRESENCE
"Programming today is a race between software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs, and the universe trying to produce bigger and better idiots. So far, the universe is winning." - Rich Cook
Offline sledge
  • Full Member
  • Für den guten Zweck: www.rallye-for-a-cause.org
    • Abenteuer erleben und Menschen helfen!
Antw:unifi: Freezes seit Upgrade des Controllers auf 5.9.29
« Antwort #1 am: 10 Oktober 2018, 11:55:01 »
Falls Du es für Dich noch nicht gelöst hast - nach dem heutigen Update des Controllers hatte ich das gleiche Problem.
Lösung (bei mir):
  • Controller sauber durchstarten nach dem Update
  • Fhem durchstarten
Seitdem "Ruhe" mit Freezes.
FHEM: Intel-NUC / 2 Cube-CUN + 20 FK + 4 ECO-Taster / HMLAN + HM-PB-2-WM55-2 + 4 HM-MOD-Re-8 / JeeLink + 17 TX29DTH / Jeelink + 7 PCA301 / HMUARTWLAN / Opentherm-Gateway / LGW+CUL868
Offline gloob
« Antwort #2 am: 10 Oktober 2018, 13:11:04 »
Guten Abend!
Patrick
Läuft bei dir der Controller und FHEM auf dem gleichen Gerät?
Offline gloob
« Antwort #3 am: 10 Oktober 2018, 17:21:50 »
Also ich habe heute auch meinen Controller im Proxmox LXC geupdatet und die Verbindung zu beiden FHEM Instanzen läuft ohne Probleme. FHEM habe ich nicht neu gestartet.
Offline sledge
  • Full Member
« Antwort #4 am: 10 Oktober 2018, 18:16:54 »
Bei mir läuft beides auf einem debian, aber nicht virtualisiert.
Den Controller fahre ich vor dem Update immer runter, FHEM idR nicht.
Heute kam es dann erstmalig nach einem Controller-Update zu zahlreichen Freezes, die seit dem Durchstarten von FHEM beseitigt sind. Fehlersuche somit für mich damit erstmal abgeschlossen.
Offline PatrickR
  • Sr. Member
« Antwort #5 am: 10 Oktober 2018, 21:48:02 »
Mahlzeit!
Lösung (bei mir):
  • Fhem durchstarten
Da der Controller bei mir in einem Docker-Container läuft (wie auch die FHEM-Instanzen), wurde er nach dem Upgrade schon durchgestartet. FHEM hatte ich danach ebenfalls mit shutdown restart gestartet, ohne dass es etwas brachte.
Etwas später am Tag habe ich FHEM dann aktualisiert und wieder mit shutdown restart neugestartet und ab dann war das Problem weg. Das UniFi-Modul wurde nicht aktualisiert.
Patrick
Offline PatrickR
  • Sr. Member
« Antwort #6 am: 11 Oktober 2018, 10:54:41 »
Mahlzeit!
Letzte Nacht ist das Problem leider wieder aufgetaucht, wenn auch nur einmal:
Thu 11.10.2018 03:07:04  freezemon s:03:07:03 e:03:07:04 f:1.447 d:tmr-CODE(0xeda69d0)(__ANON__)
Werde das Modul wohl vorerst auf meine FHEM-Instanz für blockierende Module umziehen.
Patrick
Offline gloob
« Antwort #7 am: 11 Oktober 2018, 10:57:00 »
Mahlzeit!
Patrick
Wie bekommst du denn die Freezes mit? Hast du vielleicht ein Mini-HowTo wie ich das auch bei mir testen könnte?
Offline frank
« Antwort #8 am: 11 Oktober 2018, 12:53:57 »
mit dem modul freezemon.
FHEM: 5.8(SVN) => Pi3(jessie)
IO: CUL433_V3.3(1.00.01B53)|CUL868_V3.3(1.58)|HMLAN(0.965)|HMUSB2(0.967)|HMUART(1.4.1)
Offline gloob
« Antwort #9 am: 11 Oktober 2018, 14:07:32 »
Dann schau ich auch mal was das Freezemon bei mir sagt.
Offline PatrickR
  • Sr. Member
« Antwort #10 am: 11 Oktober 2018, 14:13:36 »
Nicht vergessen, die ganzen Zusatzfeatures zu aktivieren:
defmod freezemon freezemon
attr freezemon fm_CatchCmds 1
attr freezemon fm_CatchFnCalls 1
attr freezemon fm_extDetail 1
attr freezemon fm_freezeThreshold 1
ggf. noch:
attr freezemon fm_logFile ./log/freezes/freeze-%Y%m%d-%H%M%S.log
attr freezemon fm_logKeep 25
Patrick
decade-submarginal
