Autor Thema: FHEM Backup Dateien lassen sich nicht mehr löschen  (Gelesen 1117 mal)
Offline Mazz78
  • Jr. Member
« am: 08 Oktober 2018, 21:33:40 »
die letzten Tage habe ich bemerkt dass keine Werte (z.B. Temperaturen usw) mehr in die Logs geschrieben wurden.
Da ich bei mir "FHEM Backup bei Update" aktiviert habe, ist es wohl so dass "Backup" mir die komplette SD-Karte vollgeschieben hat.
Ich dachte "kein Problem, löschen wir das alte Zeug"...
Leider ist es so dass ich zwar über WinSCP oder Putty den Inhalt des Ordners opt/fhem/backup/*.* löschen kann, wenn ich aber den Raspi neu starte sind alle Dateien wieder wie alt vorhanden.
Meine bisherigen Versuche:
sudo chown root -R opt/fhem/backup
sudo chgrp root -R opt/fhem/backup
sudo rm -r opt/fhem/backup/*.*
Der Ordner backup und die enthaltenen *.tar.gz Archive haben (nur) den Ower fhem / Group dailout
Ich habe mittlerweile schon einige Threads durchforstet, was aber wie man sieht, nicht zu Erfolg geführt hat.
Ich bin eben doch 99% Windowsnutzer   :-[
Kann mir jemand helfen dass ich das Zeug losbringe
Sven
« Letzte Änderung: 08 Oktober 2018, 22:52:08 von Mazz78 »
RaPi 3 (Raspbian) + FHEM 5.8 + CUL868 + JeeLink868
Banana M1 (Bananian) + ser2net + LWZ403
Jalousiensteuerung mit Diff.Temp.Sensor / LaCrosse Temperaturen / Lichtlichtsteuerung /Stiebel Eltron LWZ403
aktuelle Baustelle: Wandtablet
Offline binford6000
  • Tester
  • Sr. Member
Hallo Sven,
per Putty anmelden und dann:
cd /opt/fhem/backup
sudo rm -r *
VG Sebastian
FHEM 5.9 auf RPi3, IOserver für alle CULs mit ser2net, Testumgebung: docker pull fhem/fhem
Homematic, EnOcean, IT, HUE + Nanoleaf Aurora,  SONOS, alexa-fhem, homebridge, TelegramBot mit msgDialog, livetracking
Offline Mazz78
  • Jr. Member
ja hab ich wie erwähnt schon gemacht. Aber ich habs sicherheitshalber nochmal versucht.
Nach dem Reboot... tadaaa... alle Datein wieder/noch da  :-\
Offline CoolTux
mach mal bitte ein
df -hT
und poste hier. Desweiteren kannst Du schauen ob unter
/var/log/syslog
etwas interessantes drin stehr.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.me/MOldenburg
Mein GitHub: https://github.com/LeonGaultier
kein Support für cfg Editierer
Offline binford6000
  • Tester
  • Sr. Member
BTW:
sudo rm -r opt/fhem/backup/*.*kann nicht funktionieren...
Offline MadMax-FHEM
  • NIVEAu ist keine Creme...
Vielleicht ist das Dateisystem (warum auch immer) nur ro (read only) gemountet, dann kann auch ein "root" (sudo) nichts löschen...
Gruß, Joachim
FHEM 5.9 PI3: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 6x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, HUE, CO2, ESP-Multisensor, FireTV, KODI, alexa-fhem, ...
FHEM 5.9 PI2: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, KODI, ha-bridge, ...
FHEM 5.9 PI3 (Test): HM-MOD-PCB, Snips, Google Home, ...
Offline Mazz78
  • Jr. Member
hier das Ergebnis von df -hT
root@raspberrypi:/opt/fhem/backup# df -hT
Dateisystem    Typ      Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
/dev/root      ext4       15G     11G  3,4G   76% /
devtmpfs       devtmpfs  458M       0  458M    0% /dev
tmpfs          tmpfs     462M       0  462M    0% /dev/shm
tmpfs          tmpfs     462M     13M  450M    3% /run
tmpfs          tmpfs     5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
tmpfs          tmpfs     462M       0  462M    0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1 vfat       63M     22M   42M   35% /boot
tmpfs          tmpfs      93M       0   93M    0% /run/user/1000
tmpfs          tmpfs      93M       0   93M    0% /run/user/0
Aber wenn man sich die Werte anschaut müsste ja noch Platz sein ?  ??? Warum wird dann nichts mehr geschrieben ?
Die syslog... ja, hm.. ist 70MB groß. So sieht das Ende davon aus.
Wie man sieht war im März Ende im Gelände.
Mar 10 00:51:57 raspberrypi systemd[1]: Started RealtimeKit Scheduling Policy Service.
Mar 10 00:51:57 raspberrypi rtkit-daemon[966]: Successfully called chroot.
Mar 10 00:51:57 raspberrypi rtkit-daemon[966]: Successfully dropped privileges.
Mar 10 00:51:57 raspberrypi rtkit-daemon[966]: Successfully limited resources.
Mar 10 00:51:57 raspberrypi rtkit-daemon[966]: Canary thread running.
Mar 10 00:51:57 raspberrypi rtkit-daemon[966]: Running.
Mar 10 00:51:57 raspberrypi rtkit-daemon[966]: Watchdog thread running.
Mar 10 00:51:57 raspberrypi dbus[444]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.UDisks2' unit='udisks2.service'
Mar 10 00:51:57 raspberrypi systemd[1]: Starting Disk Manager...
Mar 10 00:51:57 raspberrypi udisksd[972]: udisks daemon version 2.1.3 starting
Mar 10 00:51:57 raspberrypi rtkit-daemon[966]: Successfully made thread 965 of process 965 (/usr/bin/pulseaudio) owned by '1000' high priority at nice level -11.
Mar 10 00:51:57 raspberrypi rtkit-daemon[966]: Supervising 1 threads of 1 processes of 1 users.
Mar 10 00:51:57 raspberrypi dbus[444]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.UDisks2'
Mar 10 00:51:57 raspberrypi udisksd[972]: Acquired the name org.freedesktop.UDisks2 on the system message bus
Mar 10 00:51:57 raspberrypi rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Sat Mar 10 00:52:27 2018 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
Mar 10 00:51:57 raspberrypi systemd[1]: Started Disk Manager.
Mar 10 00:51:58 raspberrypi org.gtk.Private.AfcVolumeMonitor[799]: Volume monitor alive
Mar 10 00:51:58 raspberrypi pulseaudio[965]: org.bluez.Manager.GetProperties() failed: org.freedesktop.DBus.Error.UnknownMethod: Method "GetProperties" with signature "" on interface "org.bluez.Manager" doesn't exist
Mar 10 00:51:58 raspberrypi bluetoothd[728]: Endpoint registered: sender=:1.16 path=/MediaEndpoint/A2DPSource
Mar 10 00:51:58 raspberrypi bluetoothd[728]: Endpoint registered: sender=:1.16 path=/MediaEndpoint/A2DPSink
Mar 10 00:51:59 raspberrypi bluetoothd[728]: Endpoint unregistered: sender=:1.16 path=/MediaEndpoint/A2DPSource
Mar 10 00:51:59 raspberrypi bluetoothd[728]: Endpoint unregistered: sender=:1.16 path=/MediaEndpoint/A2DPSink
Mar 10 00:52:04 raspberrypi dhcpcd[465]: eth0: no IPv6 Routers available
Oct  8 22:00:04 raspberrypi systemd[740]: Time has been changed
Oct  8 22:00:04 raspberrypi systemd[1]: Time has been changed
Oct  8 22:00:04 raspberrypi rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Mon Oct  8 22:00:34 2018 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
Oct  8 22:00:07 raspberrypi systemd[1]: Starting user-0.slice.
Oct  8 22:00:07 raspberrypi systemd[1]: Created slice user-0.slice.
Oct  8 22:00:07 raspberrypi systemd[1]: Starting User Manager for UID 0...
Oct  8 22:00:07 raspberrypi systemd[1]: Starting Session c3 of user root.
Oct  8 22:00:07 raspberrypi systemd[1]: Started Session c3 of user root.
Oct  8 22:00:07 raspberrypi systemd[1067]: Starting Paths.
Oct  8 22:00:07 raspberrypi systemd[1067]: Reached target Paths.
Oct  8 22:00:07 raspberrypi systemd[1067]: Starting Timers.
Oct  8 22:00:07 raspberrypi systemd[1067]: Reached target Timers.
Oct  8 22:00:07 raspberrypi systemd[1067]: Starting Sockets.
Oct  8 22:00:07 raspberrypi systemd[1067]: Reached target Sockets.
Oct  8 22:00:07 raspberrypi systemd[1067]: Starting Basic System.
Oct  8 22:00:07 raspberrypi systemd[1067]: Reached target Basic System.
Oct  8 22:00:07 raspberrypi systemd[1067]: Starting Default.
Oct  8 22:00:07 raspberrypi systemd[1067]: Reached target Default.
Oct  8 22:00:07 raspberrypi systemd[1067]: Startup finished in 19ms.
Oct  8 22:00:07 raspberrypi systemd[1]: Started User Manager for UID 0.
Oct  8 22:00:15 raspberrypi systemd[1]: Stopping User Manager for UID 0...
Oct  8 22:00:15 raspberrypi systemd[1067]: Stopping Default.
Oct  8 22:00:15 raspberrypi systemd[1067]: Stopped target Default.
Oct  8 22:00:15 raspberrypi systemd[1067]: Stopping Basic System.
Oct  8 22:00:15 raspberrypi systemd[1067]: Stopped target Basic System.
Oct  8 22:00:15 raspberrypi systemd[1067]: Stopping Paths.
Oct  8 22:00:15 raspberrypi systemd[1067]: Stopped target Paths.
Oct  8 22:00:15 raspberrypi systemd[1067]: Stopping Timers.
Oct  8 22:00:15 raspberrypi systemd[1067]: Stopped target Timers.
Oct  8 22:00:15 raspberrypi systemd[1067]: Stopping Sockets.
Oct  8 22:00:15 raspberrypi systemd[1067]: Stopped target Sockets.
Oct  8 22:00:15 raspberrypi systemd[1067]: Starting Shutdown.
« Letzte Änderung: 08 Oktober 2018, 22:32:35 von Mazz78 »
Offline CoolTux
Du kannst Versuche die Logfile mit null zu beschreiben.
> logfilename
So geht das.
Aber Platz wäre eigentlich noch.
Was sagt
mount
Offline Mazz78
  • Jr. Member
Wenn ich jetzt mal als Windowsnutzer 1 und 1 zusammenzähle...
Es wird nichts mehr auf die Karte geschrieben und ich kann auch nichts löschen...
Das hört sich an wie ein geschossener USB-Stick  :-\
Áber mount sagt...
root@raspberrypi:/opt/fhem/backup# mount
/dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime,data=ordered)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=468148k,nr_inodes=117037,mode=755)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,mode=755)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=22,pgrp=1,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,direct)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,relatime)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
/dev/mmcblk0p1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=94552k,mode=700,uid=1000,gid=1000)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
tmpfs on /run/user/0 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=94552k,mode=700)
« Letzte Änderung: 08 Oktober 2018, 22:55:05 von Mazz78 »
Offline CoolTux
sieht auch ok aus.
was sagt
ls -l /opt/fhem/backup
Kannst Du ein
rm -rf /opt/fhem/backup/*
machen?
Offline Mazz78
  • Jr. Member
Antw:SD-Karte voll - FHEM Backup Dateien lassen sich nicht mehr löschen
« Antwort #10 am: 08 Oktober 2018, 22:49:05 »
ls -l /opt/fhem/backup sagt...
root@raspberrypi:/opt/fhem/backup# ls -l /opt/fhem/backup
insgesamt 4856920
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  53748411 Aug  5  2017 FHEM-20170805_235002.tar.gz
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  60777717 Aug 12  2017 FHEM-20170812_104603.tar.gz
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  61415213 Aug 12  2017 FHEM-20170812_235002.tar.gz
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  63213649 Aug 15  2017 FHEM-20170815_222150.tar.gz
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  67807083 Aug 19  2017 FHEM-20170819_235002.tar.gz
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  70523902 Aug 26  2017 FHEM-20170826_235002.tar.gz
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  71742433 Aug 30  2017 FHEM-20170830_130320.tar.gz
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  70527376 Sep  2  2017 FHEM-20170902_235002.tar.gz
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  73140511 Sep  9  2017 FHEM-20170909_235002.tar.gz
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  77085909 Sep 16  2017 FHEM-20170916_235002.tar.gz
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  80910596 Sep 23  2017 FHEM-20170923_235002.tar.gz
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  84283434 Sep 30  2017 FHEM-20170930_235002.tar.gz
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  87681968 Okt  7  2017 FHEM-20171007_235002.tar.gz
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  90949955 Okt 14  2017 FHEM-20171014_235002.tar.gz
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  94332557 Okt 21  2017 FHEM-20171021_235002.tar.gz
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  96630098 Okt 26  2017 FHEM-20171026_202901.tar.gz
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  98622830 Okt 28  2017 FHEM-20171028_235002.tar.gz
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  94710579 Nov  4  2017 FHEM-20171104_235002.tar.gz
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  99263712 Nov 11  2017 FHEM-20171111_235002.tar.gz
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  99265228 Nov 11  2017 FHEM-20171111_235223.tar.gz
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 101864449 Nov 18  2017 FHEM-20171118_235002.tar.gz
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 105564756 Nov 25  2017 FHEM-20171125_235002.tar.gz
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  98958587 Dez  2  2017 FHEM-20171202_235002.tar.gz
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 104498811 Dez 16  2017 FHEM-20171216_235002.tar.gz
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 108745613 Dez 23  2017 FHEM-20171223_235002.tar.gz
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 113005760 Dez 30  2017 FHEM-20171230_235002.tar.gz
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 106762567 Jan  6  2018 FHEM-20180106_235002.tar.gz
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 110148086 Jan 13  2018 FHEM-20180113_235002.tar.gz
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 113706676 Jan 20  2018 FHEM-20180120_235002.tar.gz
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 117940266 Jan 27  2018 FHEM-20180127_235002.tar.gz
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 111497094 Feb  3  2018 FHEM-20180203_235002.tar.gz
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 115906882 Feb 10  2018 FHEM-20180210_235002.tar.gz
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 117425765 Feb 16  2018 FHEM-20180216_130847.tar.gz
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 118252209 Feb 17  2018 FHEM-20180217_235002.tar.gz
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 119141356 Feb 20  2018 FHEM-20180220_222500.tar.gz
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 119154573 Feb 20  2018 FHEM-20180220_222829.tar.gz
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 120986695 Feb 24  2018 FHEM-20180224_235002.tar.gz
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 120654653 Feb 25  2018 FHEM-20180225_220645.tar.gz
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 120673483 Feb 25  2018 FHEM-20180225_220957.tar.gz
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 102547960 Mär  3  2018 FHEM-20180303_235002.tar.gz
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 111778737 Mär 10  2018 FHEM-20180310_235002.tar.gz
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 118240463 Mär 17  2018 FHEM-20180317_235002.tar.gz
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 121697013 Mär 24  2018 FHEM-20180324_235002.tar.gz
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 126259121 Apr  7  2018 FHEM-20180407_235002.tar.gz
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 129652638 Apr 14 23:53 FHEM-20180414_235002.tar.gz
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 132268876 Apr 21 23:53 FHEM-20180421_235002.tar.gz
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 134500448 Apr 28 23:53 FHEM-20180428_235002.tar.gz
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 127118758 Mai  5 23:53 FHEM-20180505_235002.tar.gz
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 127745982 Mai 12 23:53 FHEM-20180512_235002.tar.gz
rm -rf /opt/fhem/backup/* kann ich machen, der Ordner backup wird danach auch als leer angezeigt, aber nach einem reboot ist alles wieder beim alten
Ich hab auch grad gesehen, dass ich keine Änderungen mehr in der cfg machen kann.
Bzw. ich mache die Änderung drücke "CFG sichern" (-> alles ohne Fehlermeldung), aber die Änderungen werden nicht geschrieben.
« Letzte Änderung: 08 Oktober 2018, 22:54:23 von Mazz78 »
Offline CoolTux
Antw:FHEM Backup Dateien lassen sich nicht mehr löschen
« Antwort #11 am: 08 Oktober 2018, 23:28:04 »
Klingt nach inode. Dazu gab es hier mal Themen. Suche im Forum mal nach Filesystem inode
Offline CoolTux
« Antwort #12 am: 08 Oktober 2018, 23:32:31 »
mach mal
df -i
Offline kroman
  • Full Member
« Antwort #13 am: 09 Oktober 2018, 07:31:38 »
Ich hatte auch mal sowas, da war die SD Karte kaputt.
Offline binford6000
  • Tester
  • Sr. Member
« Antwort #14 am: 09 Oktober 2018, 08:07:06 »
Dann versuch mal ein Image des Sticks zu erstellen und auf einen anderen Stick zu schreiben. Ein Versuch wäre es Wert.
VG Sebastian
