Autor Thema: FHEM Backup Dateien lassen sich nicht mehr löschen  (Gelesen 1116 mal)
Offline Wernieman
Antw:FHEM Backup Dateien lassen sich nicht mehr löschen
« Antwort #15 am: 09 Oktober 2018, 08:16:07 »
1. wie schon gesagt, guck mal nach inodes (df -i)
2. Lösche mal nicht Daten, sondern gleich den Ordner (rm -r /opt/fhem/backup)
3. Suche mal nach IO-Problemen im syslog (grep -i i/o /var/log/syslog)
Und bitte Output posten .. Danke
- Bitte um Input für Output
Offline buennerbernd
  • Full Member
« Antwort #16 am: 09 Oktober 2018, 08:34:38 »
Hatte ich leider auch schon einmal. Bei jedem Reboot war die SD-Karte auf einem alten Stand. Ein brauchbares Image ließ sich gar nicht mehr ziehen.
Ich habe mein Glück jetzt mit einer High Endurance Video Monitoring SD-Karte versucht.
Gruß, Stefan.
Offline Mazz78
  • Jr. Member
« Antwort #17 am: 09 Oktober 2018, 22:04:09 »
sorry bin grad erst heim gekommen...
root@raspberrypi:~# df -i
Dateisystem    Inodes IBenutzt  IFrei IUse% Eingehängt auf
/dev/root      949664   161159 788505   17% /
devtmpfs       117037      368 116669    1% /dev
tmpfs          118189        1 118188    1% /dev/shm
tmpfs          118189      485 117704    1% /run
tmpfs          118189        6 118183    1% /run/lock
tmpfs          118189       10 118179    1% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1      0        0      0     - /boot
tmpfs          118189        6 118183    1% /run/user/1000
tmpfs          118189        4 118185    1% /run/user/0
was soll mir das sagen? Über was gibt mir das Auskunft?
Hab ich (gestern schon) versucht, ist aber das gleiche Verhalten. Nach einem Reboot ist alles wieder da.
Dazu konnte ich nichts auffälliges finden
PS: Neue miniSD ist bestellt.
Die Frage ist ob es den Aufwand wert ist ein Image von der alten zu ziehen, oder FHEM lieber gleich neu aufzusetzen.
« Letzte Änderung: 09 Oktober 2018, 22:06:31 von Mazz78 »
RaPi 3 (Raspbian) + FHEM 5.8 + CUL868 + JeeLink868
Banana M1 (Bananian) + ser2net + LWZ403
Jalousiensteuerung mit Diff.Temp.Sensor / LaCrosse Temperaturen / Lichtlichtsteuerung /Stiebel Eltron LWZ403
aktuelle Baustelle: Wandtablet
Offline CoolTux
« Antwort #18 am: 10 Oktober 2018, 05:46:52 »
Also am Speicherplatzmangel liegt es nicht. Muss wohl was mit der SD sein. Klonen würde ich nicht. Neu aufsetzen und dann ein Backup zurück spielen.
« Letzte Änderung: 10 Oktober 2018, 09:33:16 von CoolTux »
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.me/MOldenburg
Mein GitHub: https://github.com/LeonGaultier
kein Support für cfg Editierer
Offline Wernieman
« Antwort #19 am: 10 Oktober 2018, 08:06:25 »
Stimme ich zu
Bezüglich inodes:
https://de.wikipedia.org/wiki/Inode
