CUL:state überwachen
Begonnen von sash.sc, 08 Oktober 2018, 22:50:33
sash.sc
Hallo zusammen.
Da gelegentlich der ein oder andere CUL ausfällt, würde ich gerne die per DOIF überwachen. Es soll dann eine Telegram Nachricht abgesetzt werden.
Habe mir den folgenden Code zusammen gestellt. Funktioniert jedoch nicht.
Ich habe das TYPE=CUL genommen, da ich 4 Stück davon habe.
([TYPE=CUL:state] ne "Initialized") (set zuhause @Sascha $name ist raus aus dem Rennen)
DOELSE
Jemand eine Idee, was da nicht klappt, bzw warum ?
Danke und Gruß
Sascha
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
amenomade
#1
devspec geht in DOIF nicht
Dafür musst Du die Aggregationsfunktionen vom DOIF nutzen und eine passende Regex für die Namen von deinen CULs finden, oder die Variable $TYPE nutzen
Siehe u.a. die Beispiele "Fenster Status/Meldung" oder "Raumtemperatur-Überwachung"
sash.sc
So. Habe mal ein bsichen experimentiert.
Hier das List zum DOIF
   DEF        (["CUL"] ne "Initialized") (set zuhause message @Sascha 1 CUL ist raus aus dem Rennen)
DOELSE ()
   MODEL      FHEM
   NAME       receiver.cul
   NR         471
   NTFY_ORDER 50-receiver.cul
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
     2018-10-10 16:43:25   Device          wlanCUL
     2018-10-10 16:45:14   cmd             1
     2018-10-10 16:45:14   cmd_event       wlanCUL
     2018-10-10 16:45:14   cmd_nr          1
     2018-10-10 16:39:12   mode            enabled
     2018-10-10 16:45:14   state           cmd_1
     2018-10-10 16:45:14   wait_timer      no timer
   Regex:
     cond:
         0:
           "CUL"      CUL
   attr:
     cmdState:
     wait:
       0:
         130
       1:
         30
     waitdel:
   condition:
     0          ::EventDoIf('CUL',$hash,'',0) ne "Initialized"
   devices:
   do:
     0:
       0          set zuhause message @Sascha 1 CUL ist raus aus dem Rennen
     1:
       0
   helper:
     event      UNKNOWNCODE r382ce900033200162039a42
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleepdevice wlanCUL
     sleepsubtimer -1
     sleeptimer -1
     timerdev   wlanCUL
     timerevent UNKNOWNCODE r382ce900033200162039a42
     triggerDev wlanCUL
     DOIF_eventas:
       cmd_nr: 1
       cmd: 1
       cmd_event: wlanCUL
       state: cmd_1
     timerevents:
     timereventsState:
     triggerEvents:
     triggerEventsState:
   internals:
   itimer:
   perlblock:
   readings:
   trigger:
   uiState:
   uiTable:
   do         always
   room       99_Steuerung
   wait       130:30
Habe das Problem, dass der wlanCUL als nicht da registriert wird, obwohl er da ist (Initialized).
Das tritt auch nur auf, bei den CUL´s die über wlan laufen.
jemand eine Idee, was da nicht rund läuft ?
Gruß und Danke
Sascha
Damian
DOELSE ()
   MODEL      FHEM
   NAME       receiver.cul
   NR         471
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   Regex:
     cond:
         0:
           "CUL"      CUL
   attr:
     cmdState:
     wait:
       0:
         130
       1:
         30
     waitdel:
   condition:
   devices:
   do:
     0:
     1:
       0
   helper:
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleepdevice wlanCUL
     sleepsubtimer -1
     sleeptimer -1
     timerdev   wlanCUL
     triggerDev wlanCUL
     DOIF_eventas:
       cmd_nr: 1
       cmd: 1
       cmd_event: wlanCUL
       state: cmd_1
     timerevents:
     timereventsState:
     triggerEvents:
     triggerEventsState:
   internals:
   itimer:
   perlblock:
   readings:
   trigger:
   uiState:
   uiTable:
   do         always
   room       99_Steuerung
   wait       130:30
Gruß und Danke
Sascha
["CUL"] ist ein Ereignistrigger (wegen Anführungszeichen), der ist nur wahr oder falsch aber nicht  "Initialized".
binford6000
Ich mache das zB. so:
defmod CUL_Monitor DOIF ([CUL433] eq "disconnected") \
(set CUL433 reopen, msg CUL433 ausgefallen!)\
DOELSEIF ([CUL868] eq "disconnected") \
(set CUL868 reopen, msg CUL868 ausgefallen!)\
DOELSEIF ([USB300] !~ /initialized|opened/)\
(set USB300 reset, msg push EnOcean Stick ausgefallen!)\
DOELSEIF ([CUL433] eq "Initialized")\
(msg push CUL433 wieder verbunden.)\
DOELSEIF ([CUL868] eq "Initialized")\
(msg push CUL868 wieder verbunden.)\
DOELSEIF ([USB300] =~ /initialized|opened/) \
(msg push EnOcean Stick wieder verbunden.)
attr CUL_Monitor devStateIcon cmd_(1|2|3):ios-off cmd_(4|5|6):ios-on-blue
attr CUL_Monitor do always
attr CUL_Monitor repeatsame 1:1:1:1:1:1
attr CUL_Monitor wait 5:5:5:0:0:0
VG Sebastian
sash.sc
Wie kann man das ändern, dass auf das initialized reagiert wird? Ich möchte nicht jeden einzelnen cul abfragen, sondern als in einem Rutsch bzw als in einer Definition.
Gruß Sascha
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Damian
Gruß Sascha
evtl, mit (["CUL",""] eq "Initialized"), wenn Initialized sauber im Event steht. Es wird hier nämlich das Event ausgewertet und nicht der Status.
gloob
Was wäre denn mit [.*CUL.*]? Würde das nicht auch gehen?
sash.sc
Es geht nicht um die Namensfindung. Das scheint zu funktionieren.
@damian
Habe es mal mit deinem Vorschlag ausprobiert. Der msg Teil in das DOELSE gepackt. Es is immer einer der cul die über wlan angebunden sind, der Stress macht.
sash.sc
Und wie kann man dann noch heraus finden, welcher cul ausgesetzt hat?
Gruß Sascha
Damian
Gruß Sascha
z. B. https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_do_resetwait
sash.sc
Mit resetwait?
Ich meine in einer gemeinschaftlichen Abfrage muss es doch ne variabel geben, die den Namen des auslösenden Gerätes beinhaltet,oder?
Gruß Sascha
Damian
Zitat von: sash.sc am 10 Oktober 2018, 19:50:50
Mit resetwait?
Gruß Sascha
ja, da bietet sich der DOIF-Perl-Modus an, da dieser beliebig viele Timer verwalten kann.
sash.sc
Nachdem was ich gelesen habe kann aber das normal doif nicht mit der Perl Variante nebeneinander existieren, oder?
Damian
Du kannst natürlich DOIFs im FHEM-Modus und im Perl-Modus definieren. Jeder DOIF-Definition kann aber immer nur entweder oder sein aber nicht beides.
