plot zeigt nur werte wenn diese sich geändert haben
Begonnen von onkeloki, 08 Oktober 2018, 23:25:22
onkeloki
Also ich habe eine logfile welche diverse Temparaturen behandelt
nun möchte ich auch die solltemparatur der heizung anzeigen oder den slope und shift wert der hezkurve
diese werte ändern sich aber nur sehr selten sie tauchen aber trozdem (jeweils mit dem selben wert) in der log auf
also so sieht meine log aus:
2018-10-01_00:01:22 ViessmannAPI getSlope: 1.4
2018-10-01_00:01:23 ViessmannAPI getShift: 0
2018-10-01_00:01:23 ViessmannAPI getActiveMode: dhwAndHeating
2018-10-01_00:01:24 ViessmannAPI getActiveProgram: reduced
2018-10-01_00:01:24 ViessmannAPI getComfortProgramTemperature: 22
2018-10-01_00:01:25 ViessmannAPI getEcoProgramTemperature: 8
2018-10-01_00:01:26 ViessmannAPI getExternalProgramTemperature: 0
2018-10-01_00:01:26 ViessmannAPI getNormalProgramTemperature: 22
2018-10-01_00:01:27 ViessmannAPI getReducedProgramTemperature: 8
2018-10-01_00:01:28 ViessmannAPI getSupplyProgramTemperature: 28
2018-10-01_00:01:29 TEMP_SENSOR_B temperature: 21.437
2018-10-01_00:01:31 TEMP_SENSOR_A temperature: 21
2018-10-01_00:02:22 TEMPERATUR_INNEN temperature: 21.312
2018-10-01_00:02:30 TEMP_SENSOR_B temperature: 21.375
2018-10-01_00:02:32 TEMP_SENSOR_A temperature: 20.937
2018-10-01_00:03:20 ViessmannAPI getOutsideTemperature: 9.3
2018-10-01_00:03:20 ViessmannAPI getBoilerTemperature: 28
2018-10-01_00:03:21 ViessmannAPI getSlope: 1.4
2018-10-01_00:03:22 ViessmannAPI getShift: 0
2018-10-01_00:03:23 TEMPERATUR_INNEN temperature: 21.312
2018-10-01_00:03:23 ViessmannAPI getActiveMode: dhwAndHeating
wie man sieht ändert sich z.b. getComfortProgramTemperature und slope nie (auch mal über tage hinweg)
das Plot rendert mir komischweise dann aber keine linien.. erst wenn ich slope z.b. mal kurz auf 1.5 stelle dann vervollständigt das
plot die linie..
im wiki habe schon horiziontale plot linen gesehen "soll temparatur" aber ich werde nicht schlau draus warum es bei mir nicht geht
hat da jemand eine idee?
amenomade
onkeloki
