Autor Thema: Wiki-Anpassungen zu FHEM 5.9  (Gelesen 1443 mal)
Offline krikan
  • Global Moderator
« am: 09 Oktober 2018, 10:34:36 »
Für (Neu)einsteiger gibt es mit FHEM 5.9 einige Neuerungen, die im Wiki angepasst werden könnten/sollten/müssten.
In der enthaltenen https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/fhem.cfg ist:
- kein telnet-Device mehr enthalten
- nur noch ein FHEMWEB-Device mit Port definiert
Auffälligste Neuerungen sind wohl die Änderung auf f18 als Default-Style und die iconpath-Änderung. In https://wiki.fhem.de/wiki/Erste_Schritte_in_FHEM werde ich die Screenshots demnach anpassen (müssen). Alternativ könnte man zwar den Style zu Beginn des Artikels ändern, aber das gefällt mir nicht wirklich.
Meinung, Ergänzung, Hilfe, .. ist -wie immer- gerne gelesen.
Gruß, Christian
Offline Beta-User
  • Maintainer: mqtt2.template, httpmod.template
Antw:Wiki-Anpassungen zu FHEM 5.9
« Antwort #1 am: 09 Oktober 2018, 11:39:01 »
In https://wiki.fhem.de/wiki/Quick-Start#Erster_Aufruf_von_FHEM habe ich das eben soweit gradegezogen; wenn der Text keine größeren Kritiker findet, würde ich das im englichen Text bei Gelegenheit nachziehen, wenn wir die neuen passenden Screenshots haben.
Sonst hatte ich auf den ersten Blick in diesem Dokument keinen Änderungsbedarf gesehen, andernfalls bitte um einen Schubs.
Server: HP-T5740 mit Debian stretch (i386) + aktuellem FHEM | ConfigDB | CUL_HM: div. Hardware mit VCCU | MySensors seriell (2.3.1@RS485, daran div. Sensoren usw., u.a. DS18B20) | Milight@ESP-GW@MQTT2 | zigbee2mqtt@MQTT2 | SIGNALduino | MapleCUN
Offline ph1959de
  • Moderator
  • Sr. Member
« Antwort #2 am: 09 Oktober 2018, 18:55:07 »
Beschreibung von f18 (vor allem angesichts der vielen Tips, die es hier im Forum gab) hab ich seit Wochen auf meiner Todo Liste - bin leider bisher nicht dazu gekommen; wenn's in den nächsten Tagen niemand anderes erstellt, werd ich nochmal versuchen, mich zu motivieren - jetzt natürlich in Kombination mit den anderen 5.9-Änderungen.
Peter
[Fhem auf BeagleBone Black (Debian) | FS20, FHT (CUL) | HomeMatic (HMLAN+HMUART) | PCA301 (JeeLink)...]
Offline krikan
  • Global Moderator
« Antwort #3 am: 09 Oktober 2018, 20:30:45 »
Screenshots in https://wiki.fhem.de/wiki/Erste_Schritte_in_FHEM sind alle aktualisiert.
Btw. irriterend an f18-default ist u.a., dass Links keinen Unterstrich mehr haben, Button "attr", "set" usw. in Device-Detailansicht genauso wie Link aussieht, webcmd nicht von Link unterscheidbar ist, Hintergrund DEF-Edit nicht InputBackgroud bekommt -> Eigentlich mag ich mich nicht mit Styles beschäftigen... -> bekannte Themen?
Offline krikan
  • Global Moderator
« Antwort #4 am: 10 Oktober 2018, 08:31:58 »
Gedanken:
Ist der neue Default-Style wirklich vom featurelevel abhängig? Meine in Trockenübung, das hängt nur am abweichend gesetzten Attribut "stylesheetPrefix". (Testen kann ich erst heute Abend.)
telnet geht als Alternative zur Konfiguration und Steuerung jetzt irgendwie im Quick-Start unter. Konfiguration taucht jetzt im geänderten Abschnitt gar nicht mehr auf. In https://wiki.fhem.de/wiki/Configuration bzw. https://wiki.fhem.de/wiki/Konfiguration kommt telnet auch nicht vor und eigentlich könnte man vom entsprechenden Quick-Start auch auf Konfiguration/configuration verlinken. Sinnvoll?
Screenshot https://wiki.fhem.de/wiki/Datei:Erster_aufruf_smartphone.png in Quickstart aktualisiere ich noch. https://wiki.fhem.de/wiki/Datei:Gplot-Editor1.png kommt afaik nicht aus der fhem.cfg.demo und ich habe noch keine schöne Alternative im Angebot.
Offline krikan
  • Global Moderator
« Antwort #5 am: 10 Oktober 2018, 20:19:48 »
Behaupte nach Test, dass featurelevel keine Rolle spielt. Wer stylesheetPrefix nicht abweichend setzt, bekommt f18. Kann mich bitte noch jemand kontrollieren/bestätigen. Danke.
Offline Beta-User
« Antwort #6 am: 10 Oktober 2018, 20:25:34 »
Das war nicht als technische Aussage gemeint, sondern nur als übergangsweiser Hinweis, dass es da jüngst Änderungen gegeben hat. Kann gern raus, komme nur grade nicht dazu, das selbst zu machen.
Offline Beta-User
« Antwort #7 am: 03 Januar 2019, 13:36:31 »
Zur Info:
Habe eben das mit dem featurelevel ganz rausgenommen und auch die englische Version überarbeitet.
Korrekturen sind wie immer willkommen.
