LCD2004 per FHEM ansteuern
Begonnen von EnderPhilipp, 17 Januar 2017, 17:44:47
R1F800
Hat es gereicht bei der kompilierung des Sketches die LCD Library einzubinden?
#include <LiquidCrystal_PCF8574.h>
Wie siehjt es vielleicht mit einem FHEM Beispiel aus, um Readings auf das LCD zu bekommen. Könnte das jemand von euch mal posten ?
defmod FIRMATA FRM 3030 global
defmod Display I2C_LCD 20 4 0x27
attr Display IODev FIRMATA
attr Display stateFormat text
R1F800
Zitat von: EnderPhilipp am 17 Januar 2017, 17:44:47
Hi Liebe FHEM-Community,
ich habe bei mir Zuhause einen Arduino Mega mit Configurable Firmata rumstehen und wollte über diesen mein LCD Display ansteuern.
Jetzt habe ich es so definiert:
define LCD_Display I2C_LCD 20 4 0x3F
attr LCD_Display icon it_television
attr LCD_Display pinMapping P0=RS,P1=RW,P2=E,P3=LED,P4=D4,P5=D5,P6=D6,P7=D7
attr LCD_Display stateFormat text
attr LCD_Display IODev FIRMATA
Jetzt kann ich die Hintergrundbeleuchtung ein und ausschalten 8), aber einen Text ;mit z.B. "set LCD_Display text HELLO WORLD", geht nicht.
Was mache ich falsch?  :-[
Würde mich über jede Hilfe freuen. ;)
Mfg
Philipp ;D
Wie hast Du den Firmata sketch zusammengebaut? Bzw. bauen lassen.
Standardmäßig kann man ja nur I2C inkludieren.
Hast du die LCD Library manuell eingebunden?
klausw
I2C reicht vollkommen. Das Display selbst wird direkt von FHEM über den I2C Bus angesteuert.
In der Konfiguration ist eigentlich alles drin. Evtl. muss die I2C Adresse und das Pinmapping angepasst werden.
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
R1F800
I2C Adresse kann ich anpassen .. ist halt 0x27
Aber wie kontrolliere bekomme ich das PIN Mapping deckungsgleich?
klausw
Da müsste ein MCP23008 drauf sein um I2C für das Display umzusetzen. Dort schauen welche Portpins auf welche Displayabschlüsse gehen.
Vielleicht hat der Hersteller auch einen Schaltplan auf seiner Seite.
R1F800
also es ist ein 2004A Display mit einem PCF8574T Chip für den I2C
klausw
Sorry, Genau den meinte ich. Schau mal, wo Port 0 bis 7 vom PCF an das Display angeschlossen sind. Das ergibt dann das Mapping
R1F800
Jo...
Perfekt ..
Läuft :-)
Jetzt muss ich nur noch die Daten auf das LCD beamen
