Autor Thema: Energy-Messmodul für die Hutschienenmontage  (Gelesen 3116 mal)
Offline Papa Romeo
  • Wer bitteschön ist MacGyver?
Antw:Energy-Messmodul für die Hutschienenmontage
« Antwort #15 am: 03 Dezember 2018, 13:01:40 »
... wäre möglich, da es auf die verwendete LED ankommt. Ich habe LED´s die schon ab etwa 2 mA leuchten.
Wenn Du welche hast, die mehr Strom brauchen, kannst du den Widerstand wie folgt berechnen:
R =   (3,3 V - U_Led) / I_Led
oder löte einfach mal einen weiteren 1 kOhm Widerstand parallel zu dem schon vorhandenen.
...die richtige Lötspitzentemperatur prüft man zwischen Daumen und Zeigefinger...
Offline rippi46
  • Full Member
« Antwort #16 am: 03 Dezember 2018, 13:29:04 »
Das könnte natürlich sein.
Werde ich heute Abend mal testen.
FHEM, LMS, VDR ,Dell 9010 Ubuntu 16.04, Max Komponenten, HM-Thermostate; Elro, Brennenstuhl u. Intertechno mit Connair.
Picoreplayer, Raspi IR-Lanadapter, Firmata(wifi), LaCrosse,
nanocul433, nanocul868, fhemduino, Signalduino
MySensor-GW+Sensoren, RGBWW, Xiaomi,Nextion,LEDMatrix,Alexa,Dashbutton
Online Frank_Huber
« Antwort #17 am: 03 Dezember 2018, 18:15:30 »
Platinen sind heute angekommen, danke!
Auf den ersten Blick sind auch alle Bauteile klar, bis auf den Schaltwandler.
würdest mir da noch den Typ verraten? :)
EDIT, und um sicher zu gehen, ist das das richtige Gehäuse?
https://www.pollin.de/p/hutschienengehaeuse-1-c-17x71x90-mm-460144
« Letzte Änderung: 03 Dezember 2018, 18:21:36 von Frank_Huber »
Offline Papa Romeo
« Antwort #18 am: 03 Dezember 2018, 21:42:17 »
Hallo Frank,
Gehäuse passt.
Schaltwandler schau mal hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,90282.msg831222.html#msg831222
Online Frank_Huber
« Antwort #19 am: 03 Dezember 2018, 23:03:45 »
Hallo Frank,
Gehäuse passt.
Danke!
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
Offline Per
« Antwort #20 am: 04 Dezember 2018, 13:49:41 »
aber es stellt sich sicherlich die Frage, welchen Aufwand es bedeuten würde, hier ins
             Detail zu gehen und die Daten des HLW so aufzubereiten das sie "USB-fähig werden".
Aber warum der Umweg über USB? Warum nicht direkt an die GPIO?
Interessant wäre auch ein Slave-Modul, was nur angereiht wird und den ESP des Masters nutzt.
Der Slave wäre dann wahrscheinlich auch alternativ direkt an den RaspPi, zur Not mit einem ATtiny85 dazwischen, anschließbar.
Mir gefällt das Projekt gut, den Kontakten der Steckervarianten traue ich bei höheren Leistungen (WM, GS...) nur soweit, wie ich ein Klavier werfen kann.
Online Frank_Huber
« Antwort #21 am: 04 Dezember 2018, 13:58:07 »
weil die in meinem Fal für Licht und Rollo-Taster verwendet sind.
Offline Per
« Antwort #22 am: 04 Dezember 2018, 17:00:00 »
Eine Erweiterung der Eingänge (PiZero, NanoPi, AT...) dürfte weniger aufwendig sein als das Anschließen an USB. Vor allem später für die CPU.
Bei ~1€ für ein USB-Modul dürften die Kosten hingegen nebensächlich sein.
Online Frank_Huber
« Antwort #23 am: 04 Dezember 2018, 17:52:38 »
Ich Bau die Module jetzt einfach mit ESP01 auf wie vorgesehen.
Offline Papa Romeo
« Antwort #24 am: 04 Dezember 2018, 18:04:56 »
Frank, ich hab auch mal Adapter vorgestellt, wo ein ESP12 oder 07 anstatt dem ESP01 verwendet werden kann. Da wären dann einige GPIO´s noch frei zur Verfügung. Nur dann müsstest du wahrscheinlich ein 2C Gehäuse verwenden.
Online Frank_Huber
« Antwort #25 am: 04 Dezember 2018, 18:30:54 »
Die gpio am pi reichen aus. Am pi selbst sind alle Taster, die Relais an mcp23017 32fach Erweiterungen.
Die Anbindung über WLAN hat so jetzt auch den Vorteil dass ich alle an der Instanz in kg direkt ei richten kann, das ist der datensammler.
Aber danke für den Hinweis. [emoji1360]
Offline sash.sc
« Antwort #26 am: 08 Januar 2019, 19:30:53 »
@papa romeo
Gibt es die Module bei dir als komplett Version zu beziehen?
Gruß Sascha
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Raspi 2 Buster Lite; LaCrosse; HomeMatic; ESP8622 ; MapleCUL; ZigBee; WLANduino 433 & SignalESP ; Shellys; MQTT2
Offline Papa Romeo
« Antwort #27 am: 08 Januar 2019, 22:02:50 »
Hallo Sascha,
hab ich mal für jene gemacht, die mit dem Lötkolben absolut auf Kriegsfuß standen (allerdings ohne Gehäuse). Aber auch nur solange wie der Vorrat an Bauteilen für das gereicht hat, was ich selber nicht benötigte und Platinen zur Verfügung standen.
Im Moment habe ich keine Platinen mehr und das was ich jetzt noch an vereinzelnden Bauteilen hier liegen habe, benötige ich für die Entwicklung weiterer Projekte...sorry.
Damit sich eine Neuauflage rentiert (Bestellung Platinen u. Bauteile) sollte daher Interesse an mindestens fünf Modulen bestehen, wobei, wie oben schon geschrieben, das Gehäuse selbst beschafft werden muss.
Papa Romeo
Offline sentinel1
  • Full Member
« Antwort #28 am: 09 März 2019, 20:08:58 »
Hallo Papa Romeo,
die Datei aus Post #4 ist Passwortgeschützt.Wie lautet das Passwort? oder gibt es eine Fertige .bin Datei?
Ich probiere schon seit Stunden mit ArduinoIDE und bekomme Tasmota nicht kompiliert :-(
Claudiu
Offline Papa Romeo
« Antwort #29 am: 09 März 2019, 20:55:19 »
Hallo Claudiu,
du hast ne PM.
« Letzte Änderung: 09 März 2019, 21:05:45 von Papa Romeo »
decade-submarginal
