Autor Thema: [gelöst] SIPCall geht nicht mehr  (Gelesen 207 mal)
Offline Dia81
  • Jr. Member
« am: 11 Oktober 2018, 20:14:53 »
habe meine Fritzbox von 7490 auf 7590 gewechselt.
Das Fritzboxmodul und das SIP_Modul nochmal mit set Password gesetzt.
Fritzboxmodul, FritzDECT geht, SIPCalls aber nicht mehr
2018.10.11 16:00:00.080 4: FRITZ_SIP, message DTMF = -----*-3-*-1-#
2018.10.11 16:00:00.080 4: FRITZ_SIP, FRITZ_SIP|**1|15|-----*-3-*-1-#|0
2018.10.11 16:00:00.098 4: FRITZ_SIP, call -> FRITZ_SIP|**1|15|-----*-3-*-1-#|0|0
2018.10.11 16:00:00.099 5: FRITZ_SIP, call has pid 10651
2018.10.11 16:00:00.115 4: FRITZ_SIP[10651], my parent is 617
2018.10.11 16:00:00.115 4: FRITZ_SIP[10651], trying to use port 5080
2018.10.11 16:00:00.190 4: FRITZ_SIP, CALLDone -> FRITZ_SIP|0|CallRegister: Failed with code 401|0
2018.10.11 16:00:00.200 5: FRITZ_SIP, fifo is empty
2018.10.11 16:00:00.200 5: FRITZ_SIP, no elbc
List:
  .oldstate  initialized
   .reset     0
   NAME       FRITZ_SIP
   NOTIFYDEV  global
   NR         584
   NTFY_ORDER 50-FRITZ_SIP
   STATE      initialized
   TYPE       SIP
   VERSION    V1.91 / 31.07.18
   .attraggr:
   .attrminint:
     2018-10-11 16:00:00   call            done
     2018-10-11 16:00:00   call_attempt    0
     2018-10-11 16:00:00   call_state      fail
     2018-10-11 16:00:00   call_success    0
     2018-10-11 16:00:00   call_time       0
     2018-10-11 16:00:00   last_error      CallRegister: Failed with code 401
     2018-10-06 21:48:10   listen_alive    no
     2018-10-11 16:00:00   state           initialized
   helper:
     CALL_BYE   CallRegister: Failed with code 401
     CALL_ERROR 0
     CALL_NAME  unknown
     CALL_NR    **1
     CALL_START 1539266400
     CALL_TIME  0
     CALL_TYPE  out
   history_file ./log/FRITZ_SIP.sip
   history_size 0
   sip_dtmf_loop once
   sip_dtmf_send audio
   sip_dtmf_size 2
   sip_elbc   yes
   sip_from   sip:xxxx@fritz.box
   sip_ip     192.168.178.33
   sip_listen none
   sip_port   5070
   sip_registrar 192.168.178.1
   sip_ringtime 3
   sip_user   xxxx
   verbose    5
Jemand eine Idee was der Fehler sein könnte?
« Letzte Änderung: 12 Oktober 2018, 19:57:21 von Dia81 »
Offline Wzut
Antw:SIPCall geht nicht mehr
« Antwort #1 am: 12 Oktober 2018, 07:08:55 »
Wie hast das SIP Telefon auf der neuen Fb angelegt , komplett von Hand oder durch zurückspielen des Backups der alten FB ?
Dein (leider) sip_user xxxx sieht schon nach einem alten ala 620 aus, neue FB OS Versionen lassen solche kurzen Usernamen nicht mehr zu
und das Passwort MUSS unbedingt als stark eingestuft werden ( siehe Wiki ).
Tipp : SIP Telefon in der FB löschen und neu anlegen und Passwort mit set dann neu setzen.
Maintainer der Module: MPD, UbiquitiMP, UbiquitiOut, SIP, BEOK
Offline Dia81
  • Jr. Member
« Antwort #2 am: 12 Oktober 2018, 13:22:20 »
Habe das Backup zurückgespielt. Mei User ist lang genug und das PAsswort ist "stark" so ging es voher mit der 7490 auch nur.
Ich werde wie beschrieben mal neu aufsetzen und gucken ob es klappt.!
2 x neu eingerichtet in fhem und fritzbox und auf einmal gehts wieder...
« Letzte Änderung: 12 Oktober 2018, 19:57:44 von Dia81 »
decade-submarginal
