Autor Thema: Warnungen durch 98_autocreate.pm  (Gelesen 749 mal)
Online mumpitzstuff
« am: 12 Oktober 2018, 00:59:18 »
Ich erhalte ständig Warnungen im Logfile:
2018.10.12 00:21:21 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $it in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_autocreate.pm line 135.
2018.10.12 00:21:21 1: stacktrace:
2018.10.12 00:21:21 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_autocreate.pm (135)
2018.10.12 00:21:21 1:     main::autocreate_Notify             called by fhem.pl (3597)
2018.10.12 00:21:21 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (3517)
2018.10.12 00:21:21 1:     main::DoTrigger                     called by fhem.pl (3855)
2018.10.12 00:21:21 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/00_CUL.pm (947)
2018.10.12 00:21:21 1:     main::CUL_Parse                     called by ./FHEM/00_CUL.pm (831)
2018.10.12 00:21:21 1:     main::CUL_Read                      called by fhem.pl (3597)
2018.10.12 00:21:21 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (726)
my $it = AttrVal($me, "ignoreTypes", undef);
$it = "^$it\$" if($featurelevel > 5.8); # Forum #80775
Wenn das Attribut ignoreTypes nicht gesetzt ist, dann ist $it an der Stelle undef und sollte dann auch nicht in der regular Expression verwendet werden. Kurz danach wird es noch einmal verwendet, ohne zu prüfen, ob die Variable definiert ist.
Offline Phill
  • Full Member
  • Langsam wird'n Schuh d'raus.
    • iVDR
Antw:Warnungen durch 98_autocreate.pm
« Antwort #1 am: 19 Oktober 2018, 07:53:25 »
Damit sollte die Warnung verschwinden. Außerdem hatte die Variable den undef Status verloren bei $featurelevel > 5.8.
$it = "^$it\$" if(defined $it && $featurelevel > 5.8); # Forum #80775
Homebrew 1-Wire / HomeMatic Mix - Cubietruck mit FHEM als Server - Raspberry PI 3 als Informationsanzeige im MagicMirror Stil - Raspberry Pi 1 als Klingelanlage - VDR
Mein Modul: Talk2Fhem - Mein Tipp: https://forum.fhem.de/index.php/topic,82442.0.html
Online mumpitzstuff
« Antwort #2 am: 19 Oktober 2018, 12:41:20 »
Die Warning erscheint bei mir jetzt nicht mehr im Log.
decade-submarginal
