set_Reading
Begonnen von chq, 13 Oktober 2018, 10:14:58
chq
ich würde gerne das Reading "doifState" (welches es noch nicht gibt) mit der Zeichenkette "fhemCmd" beschreiben.
DEF:
{if([10:10]) {set_Reading("doifState","fhemCmd")}}
Fehlermeldung: condition c01: Not enough arguments for main::readingsSingleUpdate,"
Wo ist da der Fehler?
Gruß Chris
So einfach wie möglich, so kompliziert wie nötig
Byte09
#1
DEF:
Gruß Chris
ohne das ich mich jetzt mit doif ( und der routine 'set_Reading' ) auskennen würde . aber m.E fehlt da das device in das dieses reading geschrieben werden soll (not enough arguments )?!
gruss Byte09
chq
Hm, in der Commandref steht..
Reading des eigenen DOIF-Devices schreiben: set_Reading(<readingName>,<value>,<trigger>), mit <trigger>: 0 ohne Trigger, 1 mit Trigger, <trigger> ist optional, default ist 0
Von daher gehe ich eigentlich davon aus, dass dies nicht explizit angegeben werden muss.
Gruß Chris
Damian
Gruß Chris
Wo willst du bei set_Reading(<readingName>,<value>,<trigger>) das Device angeben?
Für fremde Readings, gibt es den FHEM-Befehl "setreading".
Byte09
war ja auch nicht seine aussage, sondern meine ... und die auch selber schon mit ? versehen , da ich kA von DOIF und seinen befehlen habe.
Aber das Problem von chq steht somit ja noch immer im raum .
gruss Byte09
Damian
gruss Byte09
Dann hat er offenbar nicht die aktuelle DOIF-Version.
chq
Wie kann er das prüfen und ggfs. nur die Teile updaten, die DOIF betreffen?
Gruß Chris
Ellert
Du könntest in der Befehlsreferenz nach version und update suchen.
chq
#8
So ätzend ist die FHEM-Sucherei manchmal, wirklich.
Hab jetzt einfach (weil ich mich nicht noch ne weitere halbe Woche damit beschäftigen will, wie man nur einzelne Bestandteile von FHEM updatet) mal ein globales  "update" drübergebügelt und es funktioniert so, wie o.a. Danke!
Hoffe, dass dafür nun nicht irgendwas Anderes nicht (mehr) funktioniert. Never touch und so..  :o
Gruß Chris
