Autor Thema: FIBARO FGS223 - Wandtaster Problem  (Gelesen 241 mal)
Offline Pythonf
  • Full Member
« am: 13 Oktober 2018, 12:37:19 »
Ich habe bei mir im Flur einen FGS223 zur Steuerung von LED-Deckenlampen (max. 22 W lt. FGS223). Die Geräte werden über Bewegungsmelder per FHEM an/aus geschaltet und die Wandtaster deshalb kaum noch genutzt. Vor kurzem ist mir nun ein Problem aufgefallen. Die Wandtaster funktionieren nurnoch sporadisch bzw. wenn sie funktionieren dann nur ein mal für an bzw. aus schalten und dann für einen unbestimmten Zeitraum nicht mehr. Die Ansteuerung per FHEM funktioniert weiterhin einwandfrei. Dieses Problem tritt auf beiden Kanälen auf. Ich habe seit der Installation keine Veränderungen mehr vor genommen und bin fest davon überzeugt, dass diese Problematik zu Beginn noch nicht bestand.
   DEF        cbc625fe 5
   IODev      ZWDongle_0
   NAME       ZWave_SWITCH_BINARY_5
   NR         19
   STATE      mcaAdd 1 0 1 1
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   endpointChildren ZWave_SWITCH_BINARY_5.01,ZWave_SWITCH_BINARY_5.02
   homeId     cbc625fe
   isWakeUp
   lastMsgSent 1539426811.01733
   nodeIdHex  05
     2017-09-24 01:01:25   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2018-07-18 07:32:21   UNPARSED        MULTI_CHANNEL 0c601d01013202213200d41000
     2017-10-30 17:21:19   alarm           HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location
     2017-08-18 13:29:38   configAssociationsInZWaveNetwork27 15
     2017-08-18 13:29:38   configFirstChannelEnergyReports 100
     2017-08-18 13:29:38   configFirstChannelMinimalTimeBetween51 10
     2017-08-18 13:29:38   configFirstChannelOperatingMode StandardOperation
     2017-08-18 13:29:38   configFirstChannelPowerReports 20
     2017-08-18 13:29:38   configFirstChannelPulseTimeForFlashing13 5
     2017-08-18 13:29:38   configFirstChannelReactionToSwitchFor11 CancelModeAndSetTargetState
     2017-08-18 13:29:38   configFirstChannelTimeParameterFor12 50
     2017-08-18 13:29:39   configFlashingAlarmDuration 600
     2017-08-18 13:29:39   configFlashingModeReport Disabled
     2017-08-18 13:29:39   configMeasuringEnergyConsumedByThe60 functionInactive
     2017-08-18 13:29:39   configPeriodicEnergyReports 3600
     2017-08-18 13:29:39   configPeriodicPowerReports 3600
     2017-08-18 13:29:39   configReactionToCOCO2SmokeAlarm Flash
     2017-08-18 13:29:39   configReactionToFloodAlarm TurnOFF
     2017-08-18 13:29:39   configReactionToGeneralAlarm Flash
     2017-08-18 13:29:39   configReactionToHeatAlarm TurnOn
     2017-08-18 13:29:39   configS1AssociationsSentTo2ndAnd3rd30 0
     2017-08-18 13:29:39   configS1SwitchDoubleClickValueSent33 99
     2017-08-18 13:29:39   configS1SwitchOFFValueSentTo2ndAnd3rd32 0
     2017-08-18 13:29:39   configS1SwitchONValueSentTo2ndAnd3rd31 255
     2017-08-18 13:29:39   configS1SwitchScenesSent 0
     2017-08-18 13:29:39   configS2AssociationsSentTo4thAnd5th35 0
     2017-08-18 13:29:39   configS2SwitchDoubleClickValueSent38 99
     2017-08-18 13:29:39   configS2SwitchOFFValueSentTo4thAnd5th37 0
     2017-08-18 13:29:39   configS2SwitchONValueSentTo4thAnd5th36 255
     2017-08-18 13:29:39   configS2SwitchScenesSent 0
     2017-08-18 13:29:39   configSavingStateBeforePowerFailure StateSavedAtPowerFailureAll1
     2017-08-18 13:29:39   configSecondChannelEnergyReports 100
     2017-08-18 13:29:39   configSecondChannelMinimalTimeBetween55 10
     2017-08-18 13:29:39   configSecondChannelOperatingMode StandardOperation
     2017-08-18 13:29:39   configSecondChannelPowerReports 20
     2017-08-18 13:29:39   configSecondChannelPulseTimeFor18 5
     2017-08-18 13:29:40   configSecondChannelReactionToSwitchFor16 CancelModeAndSetTargetState
     2017-08-18 13:29:40   configSecondChannelTimeParameterFor17 50
     2017-08-18 13:29:40   configSwitchType ToggleSwitchDeviceChangesStatus2
     2018-06-07 06:50:17   config_1        37
     2017-08-18 13:23:09   mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER MARK SWITCH_MULTILEVEL
     2017-08-18 13:23:09   mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER MARK SWITCH_MULTILEVEL
     2017-08-18 13:23:09   mcEndpoints     total 2, identical
     2017-08-18 13:23:09   model           FIBARO System FGS223 Double Relay
     2017-08-18 13:23:09   modelConfig     fibaro/fgs223.xml
     2017-08-18 13:23:09   modelId         010f-0203-1000
     2017-08-18 13:23:09   state           mcaAdd 1 0 1 1
     2018-10-13 12:33:31   timeToAck       0.027
     2018-10-13 12:33:31   transmit        OK
   IODev      ZWDongle_0
   alias      Flur.Relais
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC SWITCH_BINARY DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL CRC_16_ENCAP CONFIGURATION METER MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL APPLICATION_STATUS PROTECTION ALARM SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD CENTRAL_SCENE MARK SWITCH_MULTILEVEL
   room       ZWave
   vclasses   ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 CENTRAL_SCENE:2 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:3 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SECURITY:1 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Das Relais wird nur über FHEM gesteuert und nicht direkt über Z-Wave Bewegungsmelder, da ich hier bei der Einrichtung auf Probleme gestoßen bin, die in mehrfachem Schalten des Lichtes resultiert haben.
Hat jemand ähnliche Probleme? Ich kann mir das Verhalten eigentlich nur durch ein Hardwareproblem erklären, da ich an der Konfiguration nichts verändert habe - mit Ausnahme von FHEM-Updates.
Lg
Fabian
decade-submarginal
