[solved] Widget: "clock": Forbidden command perl
Begonnen von m0urs, 08 Oktober 2018, 22:20:35
m0urs
Wenn ich das Widget "clock" mit einer Instanz verwende, die mittels 'allowedCommands: set,get,jsonlist2' eingeschränkt ist, bekomme ich neuerdings den folgenden Fehler beim Aufruf:
2018.10.08 22:10:49 3: Forbidden command perl for WEBPUBLIC_xxxxxxxxxx_7890
2018.10.08 22:10:49 1: stacktrace:
2018.10.08 22:10:49 1:     main::allowed_Authorize             called by fhem.pl (3597)
2018.10.08 22:10:49 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (5364)
2018.10.08 22:10:49 1:     main::Authorized                    called by fhem.pl (1077)
2018.10.08 22:10:49 1:     main::AnalyzePerlCommand            called by fhem.pl (1140)
2018.10.08 22:10:49 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1062)
2018.10.08 22:10:49 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2585)
2018.10.08 22:10:49 1:     main::FW_fC                         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (861)
2018.10.08 22:10:49 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (533)
2018.10.08 22:10:49 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3597)
2018.10.08 22:10:49 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (726)
Woran könnte das liegen? Das hatte eigentlich bislang immer funktioniert?
setstate
clock fragt jetzt beim Server per 'localtime' nach der aktuellen Zeit um daraus die Client-Server Differenz zu berechnen.
Wenn das nicht erlaubt ist, kann man das jetzt per class="localonly" ausschalten. Habe ich gerade noch eingebaut.
m0urs
Super. Vielen Dank. Damit funktioniert es nun wieder!
OdfFhem
@setstate
1) Gibt es eine Möglichkeit, die ermittelte Differenz abzugreifen?
2) Im entsprechenden Wiki-Eintrag gibt es (noch) keinen Hinweis auf die neue Klasse. Kann das jeder ergänzen bzw. was muss man für die Anpassung tun?
Ulm32b
Jeder, der sich das zutraut  ;D, ist herzlich eingeladen, das Wiki zu aktualisieren. Nur so bleiben wir halbwegs auf dem aktuellen Stand. Es gibt hier eine Art informelle Arbeitsteilung zwischen denjenigen, welche die Probleme lösen und denjenigen, die davon profitieren und sich, z.B. im Wiki, nützlich machen. Eine Aufnahmeprüfung existiert bisher nicht, wenngleich ...  ;D ::)
