Fehlereinträge von 99_FHEMControlPush.pm
Begonnen von HoTi, 13 Oktober 2018, 10:59:22
HoTi
ich habe gesehen das 99_FHEMControlPush.pm bei mir Log Einträge macht. Ich habe nicht mal raus bekommen was dieses Modul macht.
*Edit*
Ok es gehört zur IOS APP FHEM Control.
Trotzdem habe ich die Fehler :-(
Kann mir da einer helfen diese zu beseitigen?!
2018.10.12 22:14:12 1: PERL WARNING: Subroutine FHEMControlPush_Initialize redefined at ./FHEM/99_FHEMControlPush.pm line 22.
2018.10.12 22:14:12 1: PERL WARNING: Subroutine FHEMControlPush_Send redefined at ./FHEM/99_FHEMControlPush.pm line 28.
2018.10.12 22:14:12 1: PERL WARNING: Subroutine FHEMControlPush_SendToDeviceTokens redefined at ./FHEM/99_FHEMControlPush.pm line 40.
2018.10.12 22:14:12 1: PERL WARNING: Subroutine FHEMControlPush_Connect redefined at ./FHEM/99_FHEMControlPush.pm line 60.
2018.10.12 22:14:12 1: PERL WARNING: Subroutine FHEMControlPush_Write redefined at ./FHEM/99_FHEMControlPush.pm line 132.
2018.10.12 22:14:12 1: PERL WARNING: Subroutine FHEMControlPush_Disconnect redefined at ./FHEM/99_FHEMControlPush.pm line 149.
2018.10.12 22:14:12 1: PERL WARNING: Subroutine FHEMControlPush_GetCertificateAndPrivateKey redefined at ./FHEM/99_FHEMControlPush.pm line 162.
2018.10.12 22:14:12 1: PERL WARNING: Subroutine FHEMControlPush_CreatePayload redefined at ./FHEM/99_FHEMControlPush.pm line 186.
2018.10.12 22:14:12 1: PERL WARNING: Subroutine FHEMControlPush_Log redefined at ./FHEM/99_FHEMControlPush.pm line 255.
Viele Grüße aus  Oberbayern
Tim (RettungsTim)
Das sind keine Fehler, sondern lediglich Hinweise darauf, dass das Modul zum wiederholten Male geladen wurde und die bereits bekannten Funktionen dieses Moduls dadurch noch einmal definiert wurden.
Die Meldungen kannst Du getrost ignorieren.
HoTi
Tim (RettungsTim)
