Hauptmenü
Fresh Install - Error!
Begonnen von dirk@laurenz.ws, 14 Oktober 2018, 02:08:06
dirk@laurenz.ws
ich habe ein debian stretch auf einem raspberry installiert, dann apt-get update && apt-get dist-upgrade, dann
apt-get install libdevice-serialport-perl libwww-perl libio-socket-ssl-perl libcgi-pm-perl libjson-perl sqlite3 libdbd-sqlite3-perl libtext-diff-perl
dann
wget http://fhem.de/fhem-5.9.deb
dann dpkg -i fhem-5.9.deb
dann webgui aufrufen
und dann kriege ich folgenden fehler:
fhem line 1:
Uncaught SyntaxError: Invalid or unexpected token
Fresh Install - nicht irgendwas eingerichtet. Was mache ich falsch?
MadMax-FHEM
#1
Warum nicht den "simplen weg"!?
Hab ich gestern problemlos durchgeführt (musste, die SD vom PI war/ist wohl hinüber)
Edit: allerdings habe ich "nur" upgrade und nicht distupgrade durchgeführt...
EDIT2: und bevor ich dann weiteres installiere gehe ich erdt mal ins raspy-config und stelle ein was ich so will/brauche: Ländereinstellungen, timezone, expand, memory-aufteilung, ...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
dirk@laurenz.ws
Auch mit dem simplen weg - gleiches ergebnis. Auch den pi nochmal neu installiert. In einer vm mit debian probiert, gleiches ergebnis.
Wenn ich das logfile anzeige bekomme ich das...
FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2018-10.log line 1:
MadMax-FHEM
Mit PI auf einem Raspbian Stretch lite!?
Nur "upgrade" und dann den "simplen Weg"!?
Wie geschrieben ging gestern bei mir problemlos...
Daher zur Fehlermeldung leider keine Idee...
Wenn aber in einer VM ähnliches/gleiches Problem, dann ist eine defekte SD Karte (wäre eine Idee bei nur PI-Installation gewesen) auch kein Grund.
Gruß, Joachim
amenomade
Was sagen perl -v und instmodsh mit command l ?
dirk@laurenz.ws
Perl -V
root@fhem:~# perl -v
This is perl 5, version 24, subversion 1 (v5.24.1) built for arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
(with 81 registered patches, see perl -V for more detail)
Copyright 1987-2017, Larry Wall
Perl may be copied only under the terms of either the Artistic License or the
GNU General Public License, which may be found in the Perl 5 source kit.
Complete documentation for Perl, including FAQ lists, should be found on
this system using "man perl" or "perldoc perl".  If you have access to the
Internet, point your browser at http://www.perl.org/, the Perl Home Page.
instmodsh
root@fhem:~# instmodsh
Available commands are:
   l            - List all installed modules
   m <module>   - Select a module
   q            - Quit the program
cmd? l
Installed modules are:
   Perl
cmd? q
dirk@laurenz.ws
Gruß, Joachim
Jupp - stretch lite, easy setup "The easy way: Use apt-get to install FHEM and all dependencies"
dirk@laurenz.ws
Ich habe immer nur mit chrome probiert, mit dem IE taucht der Fehler nicht auf
dirk@laurenz.ws
Chromeversion: Google Chrome ist auf dem neuesten Stand.
Version 69.0.3497.100 (Offizieller Build) (64-Bit)
dirk@laurenz.ws
Kein andere Probleme mit Chrome?
