[erledigt] fuip und ein paar fragen
Begonnen von the ratman, 15 Oktober 2018, 12:47:35
the ratman
hiho,
ich wollt ja schon immer mal die tablet ui probieren, wollt aber nicht noch was neu lernen. da kommt mir die fuip gerade recht. dafür mal nen großen dank - ich bin ein eingefleischter klick-bunti-hardcore-fan *g*.
jetzt hab ich allerdings ein paar einsteigerfragen
als erstes: ich hab brav beides (tablet-ui und den fuip) aufgesetzt wie im wiki beschrieben, meine pfade sind standard. hab dann aus der erstellten "ui" gelöscht, was ich nicht brauche und angefangen neue seiten zu basteln.
bei nem aufruf von "ui" krieg ich jetzt allerdings immer nen haufen warnings a'la2018.10.15 12:36:16 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/42_FUIP.pm line 1474.
2018.10.15 12:36:16 1: stacktrace:
2018.10.15 12:36:16 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/42_FUIP.pm (1474)
2018.10.15 12:36:16 1:     FUIP::getPageAndCellId              called by ./FHEM/42_FUIP.pm (1518)
2018.10.15 12:36:16 1:     FUIP::Set                           called by fhem.pl (3594)
2018.10.15 12:36:16 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1810)
2018.10.15 12:36:16 1:     main::DoSet                         called by fhem.pl (1842)
2018.10.15 12:36:16 1:     main::CommandSet                    called by fhem.pl (1216)
2018.10.15 12:36:16 1:     main::AnalyzeCommand                called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2581)
2018.10.15 12:36:16 1:     main::FW_fC                         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (905)
2018.10.15 12:36:16 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (534)
2018.10.15 12:36:16 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3599)
ist das der relativen neue des moduls geschuldet, oder hab ich was falsch gemacht?
dann noch ne dumme frage: wartscheinlich hab ichs nur in dem riesen haufen an beiträgen übersehen, aber kann ich nur die angebotenen widgets der fuip verwenden, oder z.b. auch die "original-widgets" per html-widget einbinden? wenn ja, mach ich wohl irgendwas falsch. sie einfach mit der wiki-hilfe der tablet-ui einzubinden (also nur mal nen entsprechenden div-tag rein werfen) scheint wohl nicht zu reichen?
→do↑p!dnʇs↓shit←
Thorsten Pferdekaemper
Zitat von: the ratman am 15 Oktober 2018, 12:47:35bei nem aufruf von "ui" krieg ich jetzt allerdings immer nen haufen warnings a'la...ist das der relativen neue des moduls geschuldet, oder hab ich was falsch gemacht?
Es wundert mich ein bisschen, dass Du das beim Aufruf der ui-Page bekommst. Eigentlich müsste das kommen, wenn Du einen View löschst. Kannst Du mal ganz genau sagen, wie Du die Views gelöscht hast?
Doch, im Prinzip geht das. Kannst Du mal den HTML-Code, den Du da "reinwirfst", zeigen?
   Thorsten
FUIP
the ratman
das warning hat sich erledigt - war wohl dann noch von meiner löschorgie übrig - sorry
oh mann, jetzt les ich erst, das 3rd-party widgets nicht immer gehen müssen *g*
dachte ich nehm zum testen was simples wie ne analoguhr - die geht scheinbar nicht. mein test mit nem lichtschalter+dim funzt.
sorry für den aufstand - kann maximal als ausrede bringen, dass ich nur 2 stunden gepennt hatte ...
→do↑p!dnʇs↓shit←
Zitat von: the ratman am 15 Oktober 2018, 15:34:37dachte ich nehm zum testen was simples wie ne analoguhr
Kannst Du mir mal das HTML dazu geben?
   Thorsten
FUIP
the ratman
ist aus deinem wiki --> https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_Analogclock
ich hab halt überlesen, dass das ding 3rd party is - man sollte also zumindest mal das widget selber kopiert haben und dann erst versuchen, es aufzurufen *g*
wie gesagt: ich war a bissi daneben ...
nur nbenebei - ich weiß nicht, ob das rennt oder nicht, habs dann nicht weiter kopiert, weil ich nur was zum ausprobieren wollt.
→do↑p!dnʇs↓shit←
