fhem_codemirror.js Parameter SyntaxError: Unexpected token : in JSON at position
Begonnen von riker1, 15 Oktober 2018, 19:57:52
riker1
Hallo
habe neuerdings nun den Fehler:
fhem_codemirror.js Parameter SyntaxError: Unexpected token : in JSON at position 21
habe dann mal die Datei  neu aus Git dahinkopiert, hat aber nichts geändert.
Raw geht dann schon auf, aber hat das irgendwelche Auswirkungen?
danke für die Hilfe
FHEM    5.26.1 Ubuntu 18, FHEM    5.26.1 RPI 3 , Actoren: IT ,Tasmota, ESPEasy,
MAX CUBE, MAX HT, MAX WT, Selbstbau nanoCULs, FS 20,Tasmota, Homematic, FTK, SW. DIM, Smoke,KODI,Squeezebox
riker1
Hallo
die Parameter dazu sind:
{ "autocomplete":true:"smartIndent":true,"jumpToLine":true,"jumpToLine_extraKey":"ALT-H","theme":"blackboard","lineWrapping":true,"height":"auto","lineNumbers":true, "viewportMargin": 10000 }
soweit ich verstandne habe, werden diese doch dann irgendwie gemerged?
Kann der Fehler dann hier liegen?
Glaube habe es gefunden:!!
: war falsch , hätte ein , sein müssen, oder? bei autocomplete true,
