FHEM - Hausautomations-Systeme > InterTechno
Icons schalten alle An wenn ich einen Schalter drücke
KölnSolar:
Nur ums etwas genauer zu verstehen.
--- Zitat ---Die Icons aller vier bzw. fünf (mit "Gesamttaster") ändern sich alle gemeinsam, egal welche Dose geschaltet wird, die Dosen selbst schalten korrekt...
--- Ende Zitat ---
Mit was wird geschaltet ? FB oder dem CUNO(wie CUL nur LAN anstatt USB ? Welche Firmware ?) ?
Wie hast Du laut verlinktem Thread
--- Zitat ---Mit Hilfe dieses Threads bin ich zum Ziel gekommen:
--- Ende Zitat ---
denn nun ALLE devices definiert ? Wenigstens mal die defines posten.
Grüße Markus
locodriver:
Hier mal die DEFs:
--- Code: ---Internals:
DEF 0000000000 11 1D
FUUID 61a4e289-f33f-b425-b2ba-02c4d817cfa344b6
IODev CUNO2
NAME Dose1
NR 940
STATE Aus
TYPE IT
XMIT 0000000000
XMITdimdown 00
XMITdimup 00
XMIToff 1d
XMITon 11
CODE:
1 0000000000
2021-12-01 16:05:10 IODev CUNO2
2021-11-29 15:06:45 protocol V1
2021-12-01 16:06:36 state off
alexaName Weihnachtsstern
alias Weihnachtsstern
eventMap on:Ein off:Aus
genericDeviceType light
room Boerse
--- Ende Code ---
DEF 0000000000 F1 FD
FUUID 61a4e2b5-f33f-b425-2d22-2525a73bdef4110b
IODev CUNO2
NAME Dose2
NR 941
STATE off
TYPE IT
XMIT 0000000000
XMITdimdown 00
XMITdimup 00
XMIToff fd
XMITon f1
CODE:
1 0000000000
room Boerse
--- Ende Code ---
DEF 0000000000 D1 DD
FUUID 61a4e2d6-f33f-b425-bf8a-d4bc4609729b1974
IODev CUNO2
NAME Dose3
NR 942
STATE off
TYPE IT
XMIT 0000000000
XMITdimdown 00
XMITdimup 00
XMIToff dd
XMITon d1
CODE:
1 0000000000
room Boerse
[code]Internals:
DEF 0000000000 01 0D
FUUID 61a4de39-f33f-b425-3f58-47eab982329bda59
IODev CUNO2
NAME Dose4
NR 939
STATE off
TYPE IT
XMIT 0000000000
XMITdimdown 00
XMITdimup 00
XMIToff 0d
XMITon 01
CODE:
1 0000000000
room Boerse
--- Ende Code ---
IODev CUNO2
NAME Dose4
NR 939
STATE off
TYPE IT
XMIT 0000000000
XMITdimdown 00
XMITdimup 00
XMIToff 0d
XMITon 01
CODE:
1 0000000000
room Boerse
--- Ende Code ---
Das Tastenpaar, welches alle vier Dosen schaltet:
CFGFN ./FHEM/95_Test.cfg
DEF 0000000000 1F 10
FUUID 5df3b724-f33f-b425-790e-9a5d3d3472045e22
IODev CUNO2
NAME Remote_all
NR 905
STATE off
TYPE IT
XMIT 0000000000
XMITdimdown 00
XMITdimup 00
XMIToff 10
XMITon 1f
CODE:
1 0000000000
2020-02-24 17:04:01 protocol V1
IODev CUNO2
room Boerse
--- Ende Code ---
Dose2 und 3 sind aktuell nicht in Benutzung, die Icons werden aber auch mit gewechselt - egal ob aus der GUI oder mit der Fernbedienung.
Dose1 funzt auch mit Alexa.
CUNO2:
CFGFN ./FHEM/04_Interfaces.cfg
CMDS mBbCFZiAGMRTVWXOefltuHYxEcq
Clients :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
DEF 192.168.178.100:2323 1234
DeviceName 192.168.178.100:2323
FD 11
FHTID 1234
FUUID 5c443da5-f33f-b425-cfb7-6adcb196c389f7be
NAME CUNO2
NR 25
PARTIAL
STATE Initialized
TYPE CUL
VERSION V 1.24.02 a-culfw Build: 208 (2017-03-30_16-08-05) CUNO868 (F-Band: 433MHz)
devioNoSTATE 1
initString X21
MatchList:
0:FS20V ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
1:USF1000 ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
2:BS ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
3:FS20 ^81..(04|0c)..0101a001
4:FHT ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
5:KS300 ^810d04..4027a001
6:CUL_WS ^K.....
7:CUL_EM ^E0.................$
8:HMS ^810e04......a001
9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
A:CUL_RFR ^[0-9A-F]{4}U.
B:CUL_HOERMANN ^R..........
C:ESA2000 ^S................................$
D:CUL_IR ^I............
E:CUL_TX ^TX[A-F0-9]{10}
F:Revolt ^r......................$
G:IT ^i......
H:STACKABLE_CC ^\*
I:UNIRoll ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
J:SOMFY ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
L:CUL_REDIRECT ^o+
M:TSSTACKED ^\*
N:STACKABLE ^\*
2018-05-24 19:57:53 ccconf freq:433.920MHz bWidth:464KHz rAmpl:38dB sens:8dB
2021-12-01 16:04:54 cmds m B b C F Z i A G M R T V W X O e f l t u H Y x E c q
2021-12-01 18:04:14 raw is000000000011
2021-12-01 16:04:54 state Initialized
2020-09-28 16:20:36 version V 1.24.02 a-culfw Build: 208 (2017-03-30_16-08-05) CUNO868 (F-Band: 433MHz)
group Schnittstellen
room 085System
--- Ende Code ---
KölnSolar:
Klar, es ist dasselbe device
--- Code: ---00000000
--- Ende Code ---
aus IT-V1-Sicht nur mit unterschiedlichen Schaltbefehlen.
Wie wärs als 1 device anlegen u. userV1setCodes einsetzen ? Quasi die physische Fb :-\
Die Dosen als Dummy devices per notify's verknüpft ?
Grüße Markus
locodriver:
--- Zitat von: KölnSolar am 03 Dezember 2021, 01:45:31 ---
Grüße Markus
--- Ende Zitat ---
Guten Morgen, leider kann ich mit "als 1 device anlegen u. userV1setCodes" nichts anfangen. Kannst du mir am Beispiel zeigen, wie du das meinst?
Warum soll ich die Dosen nochmals als dummy anlegen, oder verstehe da etwas falsch?
KölnSolar:
Trage alle on/off-codes der 5 devices als userV1setCodes(commandref) in ein device ein. Danach die anderen 4 devices löschen(musst Du aber nicht).
Das ist alles(aber vermutlich etwas unübersichtlich).
Für die Übersicht kannst Du Dir zu jeder Dose einen Dummy anlegen. Zur Verbindung zw. dummies u. IT device benötigst Du notifies. Die kann ich Dir machen, wenn Du die Vorarbeiten gemacht hast und 1-device funktioniert u. verstanden ist.
Grüße Markus
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
