Autor Thema: FHEM und Carwings/ConnectEV/You+NISSAN-API (Modul 98_Carwings.pm)  (Gelesen 19845 mal)
Offline moes
  • Jr. Member
Antw:FHEM und Carwings/ConnectEV/You+NISSAN-API (Modul 98_Carwings.pm)
« Antwort #135 am: 09 November 2019, 14:26:37 »
Auf welchen System läuft deine Fhem Instanz?
Offline raceface
  • New Member
« Antwort #136 am: 09 November 2019, 16:56:01 »
Auf Windows Server, die Raspberry Perl Version wie im FHEM WIKI empfohlen.
Offline moes
  • Jr. Member
« Antwort #137 am: 09 November 2019, 17:34:12 »
Ok da wird es wohl nicht viele oder gar keinen geben der da helfen kann. Die meisten nehmen als Basis den Raspi und betreiben da Ihre Instanz.
Auch ich hab das so laufen und es funktionierte auf anhieb.
Offline flybywire
  • Newbie
« Antwort #138 am: 08 Dezember 2019, 23:09:05 »
Guten Abend,
ich bekomme nach define wie im Erstposting beschrieben folgende Meldung
Cannot load module Carwings und im Log steht dann:
2019.12.08 23:05:35 0: Not enough arguments for main::InternalTimer at ./FHEM/98_Carwings.pm line 615, near "$hash)"
Type of arg 1 to Try::Tiny::catch must be block or sub {} (not reference constructor) at ./FHEM/98_Carwings.pm line 643, near "};"
Type of arg 1 to Try::Tiny::try must be block or sub {} (not reference constructor) at ./FHEM/98_Carwings.pm line 643, near "};"
Type of arg 1 to Try::Tiny::catch must be block or sub {} (not reference constructor) at ./FHEM/98_Carwings.pm line 760, near "};"
Type of arg 1 to Try::Tiny::try must be block or sub {} (not reference constructor) at ./FHEM/98_Carwings.pm line 760, near "};"
Type of arg 1 to Try::Tiny::catch must be block or sub {} (not reference constructor) at ./FHEM/98_Carwings.pm line 791, near "};"
Type of arg 1 to Try::Tiny::try must be block or sub {} (not reference constructor) at ./FHEM/98_Carwings.pm line 791, near "};"
Not enough arguments for main::InternalTimer at ./FHEM/98_Carwings.pm line 837, near "$hash)"
Type of arg 1 to Try::Tiny::catch must be block or sub {} (not reference constructor) at ./FHEM/98_Carwings.pm line 861, near "};"
Type of arg 1 to Try::Tiny::try must be block or sub {} (not reference constructor) at ./FHEM/98_Carwings.pm line 861, near "};"
./FHEM/98_Carwings.pm has too many errors.
Hat jemand eine Tip.
Merci
Offline c2j2
« Antwort #139 am: 12 Mai 2020, 12:47:53 »
So, wer möchte was für den amerikanischen ZE1, oder den neuen e+?
Meine App (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chk.lcc) unterstützt ja alle Leafs (und eNVs) und sendet nun seine Daten an einen MQTT-Server.
Somit ist diese Modul ab jetzt fast überflüssig, da man die wichtigsten Daten per MQTT bekommt, dann sieht das aus wie im Anhang ;) Man muß nur irgendwo ein Android-Smartphone in die Ecke legen und die App starten.
Was noch fehlt, sind Triggern der Abfrage [im Moment alle 15 Minuten] und der Klimaanlage - kommt aber noch.
ACHTUNG: sie ist noch nicht im Store - aber wer testen will, dem schicke ich eine APK.
Offline Moeti
  • New Member
« Antwort #140 am: 13 Mai 2020, 19:19:19 »
Hallo c2j2!
Das Modul ist keineswegs überflüssig. Es ist super. Bitte dieses Modul auch weiter pflegen!
Ich möchte kein Android-Gerät herumliegen haben, nur um die Werte der API-Abfragen per MQTT an fhem zu übermitteln.
Als Modul geht das ohne Umwege!
Ich bin dir sehr dankbar für dieses Modul!
lG
Moeti
RaspberryPi 2 B, FHEM, Homematic, CUL, HMLAN, homebridge, Sonoff/Tasmota, Shelly, mqtt2
WH1080 per pywws, RaspiCam, Kostal PIKO 5.5,
Hörmann Supramatic mit UAP1, HM-SCI-3-FM, HM-LC-SW4-BA-PCB
SmartPi, Automower, Nissan Leaf/Carwings
Offline c2j2
« Antwort #141 am: 13 Mai 2020, 21:15:44 »
Freut mich - ich hoffe, dass da nicht viel zu pflegen ist. Aber meine Motivation ist, den e+-Code nicht reinbauen zu müssen. In Java habe ich das ja schon, eben in der App.
Ist aber machbar, wer möchte, kann sich bei Tobias, https://gitlab.com/tobiaswkjeldsen/dartnissanconnect/-/tree/master/lib umschauen.
Christian
Offline raceface
  • New Member
« Antwort #142 am: 18 Juni 2020, 15:34:34 »
@c2j2
hast du auch eine Lösung wenn der Nissan Leaf in einer Garage kein Emfang über die Nissan SIM Karte hat?
Offline c2j2
« Antwort #143 am: 21 Juni 2020, 20:46:33 »
Ich zaubere gern, aber hexen kann ich nicht  :D
Also leider nein, da wirst Du keine Chance haben mit meinem Modul (oder irgendeiner anderen Nissan-API-App).
Du müßtest ein Smartphone ins Auto tun, direkt an per 12V vom Autoakku mittels 12V Charger versorgt, das reicht 'ne Weile, das per LeafSpy die Werte andauernd ausliest und auf Dropbox hochlädt, und die Datei wird dann von FHEM per Skript ausgelesen. Dann reicht es, wenn Du im Auto auf WLAN zugreifen kannst.
An sich kein Hexenwerk - permanent 12V wird wohl irgendwo verfügbar sein (der Zigarettenanzünder taugt nicht, der ist mit der Zündung gekoppelt).
Ehrlich: ich habe schon ein paar Mal drüber nachgedacht. Leider aber stellt Jim (Autor vom Leaf Spy) die Daten nicht per Broadcast an andere Apps zur Verfügung, das würde mich dann schon reizen, eine App für Android Auto zu schreiben, die die Informationen schön aufbereitet (der Spy ist vom UI her eine Katastrophe) und auch den SoC-Wert per MQTT zur Verfügung stellen würde etc.
Naja, vielleicht, wenn jemals mein Carwings-Abo ausläuft und Nissan auf die Idee kommt, Geld dafür verlangen zu wollen.
Offline c2j2
« Antwort #144 am: 27 Juli 2020, 16:53:08 »
Achtung, neues Modul - API hat sich geändert
neu:
$hash->{'.CW_URL'}       = 'https://gdcportalgw.its-mo.com/api_v200413_NE/gdc/';
