Autor Thema: FHEM und Carwings/ConnectEV/You+NISSAN-API (Modul 98_Carwings.pm)  (Gelesen 16023 mal)
Offline Herjemine
  • Jr. Member
Hallo Puschel,
@Herjemine
    Über meinen Leaf bekomme ich live GPS Daten als Readings ins fhem
Blöde Frage aber wie machst du das?
über die Smartphone-App Leaf Spy
siehe https://wiki.fhem.de/wiki/Ladezustand_des_Nissan_Leaf_nutzbar_machen
Gruß Hemann
Offline Puschel74
Hallo Hemann,
danke für die Antwort - Wiki (Schande über mich - auf die Idee dort zu schauen bin ich nicht gekommen).
Offline c2j2
  • Jr. Member
@Puschel: korrigiert -> wird in 5 Minuten hochgeladen sein. Kam, wenn keine Climate-Cache-Daten vorhanden waren (keine Ahnung, wieso der Server grad keine hat... ich habe es auch seit heute)
Offline c2j2
  • Jr. Member
PS: Die Positionsdaten kann man über die API auch abfragen... aber der Spy ist natürlich wesentlich genauer, weil er das dauernd hochlädt.
Braucht es jemand?
Offline karstenb
  • Newbie
Finde ich ganz gut mit den Positionsdaten, falls der Spy gerade nicht läuft oder der akku am Mobiltelefon im Auto mal wieder leer ist ;)
Offline c2j2
  • Jr. Member
Info: Seit heute morgen ca. 5 Uhr geht der ConnectEV/Carwings/You+Nissan-Server überhaupt nicht mehr, das PHP-Script existiert nicht mehr ;)
The requested URL /api_v180117_NE/gdc/InitialApp.php was not found on this server
Offline c2j2
  • Jr. Member
Nachdem Nissan eine neue App herausgebracht hat mit Kommentar, dass die alte ab 21.12. nicht mehr funktioniert... Daumendrück!
Offline Herjemine
  • Jr. Member
falls es mal wieder gehen würde  ;)
ja das mit den Positionsdaten wäre gut,
schön wäre auch noch so was wie timeRequiredToFull
in meinem Log seh ich das die bisher bei mir immer leer war,
aber irgentwo muss die HandyApp die Info ja her haben  8)
Vielen Dank für die Mühe!
Gruß Hermann
Offline c2j2
  • Jr. Member
Ja, mit dem "gehen" ist das so eine Sache. Nissan hat - wie oben bemerkt - den ClimateCache nicht mehr, und auch BatteryCache kommt nichts Neues. Entweder haben die grad ein großes Problem, oder die API abgeschaltet.
Offline Herjemine
  • Jr. Member
die haben Probleme mit der neuen APP V3.2.0
ging ein entsprechendes Pop jetzt auch da auf:
....We are working hard to fix this issue as soon as we can, we will update you in the comming days....  ;D
Offline asblass
  • New Member
Die haben die alte API abgeschaltet. Die neue liegt jetzt unter der URL https://gdcportalgw.its-mo.com/api_v181217_NE  ;)
Hab das mal in die 98_Carwings.pm eingetragen, damit läuft es teilweise wieder.
Wenn ich keinen übersehen habe, dann gibt es in der API noch die folgenden Aufrufe:
"/gdc/ACRemoteStartRequest.php"
"/gdc/BatteryStatusRecordsRequest.php"
"/gdc/CheckCabinTemp.php"
"/gdc/GetInteriorTemperatureRequestForNsp.php"
"/gdc/GetInteriorTemperatureResultForNsp.php"
"/gdc/GetUserTemperatureInfoRequest.php"
"/gdc/GetVehicleInfoRequest.php"
"/gdc/InitialApp.php"
"/gdc/RemoteACRecordsRequest.php"
"/gdc/UserLoginRequest.php"
"/gdc/UserLoginRequestSimple.php"
"/gdc/auth-encrypt.php"
"/gdc/auth-redirect.php"
"/gdc/BatteryStatusCheckResultRequest.php"
Andreas
« Letzte Änderung: 21 Dezember 2018, 17:28:37 von asblass »
Offline c2j2
  • Jr. Member
Geil. Danke. Wo hast Du denn das gelesen? Ich habe heute zugegeben nicht lange suchen können, aber vorerst mal nichts gefunden gehabt.
--> eingebaut im Modul und hochgeladen.
Ich mußte FHEM neu starten, damit die neue URL genommen wird.
« Letzte Änderung: 21 Dezember 2018, 17:43:15 von c2j2 »
Offline asblass
  • New Member
Gerne doch, ich habe zu danken für das tolle FHEM Modul :)
Ich habe die apk mal durch das apktool geschickt 8) In der define.smali stand dann alles wissenswerte :)
Andreas
« Letzte Änderung: 21 Dezember 2018, 17:58:02 von asblass »
Offline Puschel74
perfekt.
Danke für die Anpassungen - läuft wieder.
Und ja, ein reload ist zuwenig. FHEM muss neu gestartet werden.
Offline c2j2
  • Jr. Member
kommt demnächst:
  • Wagen-Innentemperatur gecached
  • Wagen-Innentemperatur aktuell
  • AC-Zieltemperatur (anscheinend immer 22°C ;))
und vermutlich
  • GPS-Koordinaten
