Autor Thema: FHEM und Carwings/ConnectEV/You+NISSAN-API (Modul 98_Carwings.pm)  (Gelesen 16907 mal)
Offline Herjemine
  • Jr. Member
Hallo c2j2
schade ein timeRequiredToFull wie in der App geht nicht?   :'(
Wäre schön gewesen um Automatisch zur richtigen Zeit das Laden zu starten ...
Hermann
Offline c2j2
timeRequired... mal schauen.
Änderungen heute: "APIResponseTime" logging ist nun job-spezifisch und im Falle von ERR hängt der Fehler auch hinten dran:
2018-12-22_12:00:12 myLeaf APIResponse: ERR battery 1 Illegal division by zero at ./FHEM/98_Carwings.pm line 645.
und
2018-12-22_11:47:38 myLeaf APIResponse: OK connect 1
2018-12-22_11:47:47 myLeaf APIResponse: OK login 9
2018-12-22_11:48:20 myLeaf error:
2018-12-22_11:48:20 myLeaf APIResponse: OK battery 33
oder
2018-12-22_12:01:05 myLeaf APIResponse: OK connect 1
2018-12-22_12:01:14 myLeaf APIResponse: OK login 9
2018-12-22_12:05:32 myLeaf APIResponse: ERR battery 258 failed executing battery after multiple retries
Damit kann man schöne Response-Time-Grafiken machen.
Offline c2j2
ok...
2018-12-22_12:37:38 myLeaf LoadTimeRemaining_11kW_80Perc: 1.4 h
2018-12-22_12:37:38 myLeaf LoadTimeRemaining_22kW_80Perc: 0.8 h
2018-12-22_12:37:38 myLeaf LoadTimeRemaining_11kW_100Perc: 3.4 h
2018-12-22_12:37:38 myLeaf LoadTimeRemaining_22kW_100Perc: 1.9 h
so OK?
Annahmen:
- Brutto 36.5 kWh des Traktions-Akkus
- 11 kW = 3.7 kW Ladung, 22 kW = 6.6 kW Ladung
Frage: was soll ich machen, wenn kein SOC-State gemeldet wird? Den alten Wert lassen (lädt dann halt weiter) oder auf 0? Wohl eher "weiterladen", oder?
Offline c2j2
Korrektur: Carwings hat neues Attribut "usable_battery_capacity", Default 36.5 ;)
ZE0-Besitzer werden es mir danken...
Neue Attribute erscheinen aber erst nach einem "defmod"...
« Letzte Änderung: 22 Dezember 2018, 13:03:40 von c2j2 »
Offline c2j2
Bezüglich Ladezeit: mein ZE1 hat 66%, es fehlen also noch grob 34% oder 13 kWh
Nissan meldet aktuell:
                                      'TimeRequiredToFull' => {
        'HourRequiredToFull' => '15',
        'MinutesRequiredToFull' => '30'
                                      'TimeRequiredToFull200' => {
        'HourRequiredToFull' => '9',
                                      'TimeRequiredToFull200_6kW' => {
        'HourRequiredToFull' => '4',
        'MinutesRequiredToFull' => '0'
und ich berechne:
Mir scheinen die Werte von Nissan etwas hoch gegriffen... 4 h mit 6 kWh sind viel mehr als 13 kWh... Verluste können nicht so hoch sein.
Apropos Verluste: die habe ich jetzt noch aufgenommen als 15%... Scheinen eher bei 10% zu liegen (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iPXI7G0jD57WQw16vE30x6YPQklsbXWkPVaTaZzYTRU/edit#gid=0), aber durch die Differenz von Netto- und Bruttokapazität des Akkus ist das wohl ein guter Kompromiss
« Letzte Änderung: 22 Dezember 2018, 13:27:12 von c2j2 »
Offline Puschel74
DateTime musste bei mir nachinstalliert werden mit sudo apt-get install libdatetime-perl@c2j2
Kannst du das bitte noch im ersten Beitrag ergänzen?
Danke.
P.S.: Erste Abfrage läuft bereits mit einem query all
Edith: Und schon beantwortet mit einem
APIResponse ERR cabintemp_cached 6.47725605964661 {"status":404} 2018-12-22 15:46:29
Edith1:
Abfrage hat jetzt ohne 404 geklappt aber ...
CabinTemp 0 2018-12-22 17:55:09
_CachedRecord_CabinTemp °C 2018-12-22 17:53:58
wundert mich doch etwas  ???
« Letzte Änderung: 22 Dezember 2018, 18:08:20 von Puschel74 »
Offline c2j2
Vielen Dank für den Installationshinweis - ich mußte nichts nachinstallieren, daher hatte ich das nicht ergänzt. Ist gemacht,
Und das mit der CabinTemp - nun ja, dann wird Nissan bei Dir wohl nichts liefern? Seltsam. Aber ganz ernst zu nehmen ist das nicht, mein Wert ist noch von gestern abend. Hier wird der Wert auch nur gespeichert, wenn ich "cabintemp" abgefragt habe. Also eigentlich nicht wirklich wichtig, das abzufragen, scheint mir.
Offline c2j2
... und zu den GPS-Koordinaten habe ich keinen Weg gefunden.
Ich wünsche den BEV-Fahrern hier schöne Weihnachten (den anderen auch) und ein paar ruhige Tage.
« Letzte Änderung: 23 Dezember 2018, 21:02:12 von c2j2 »
Offline c2j2
... und Location klappt doch ("set ... query location"), ab der nächsten Version (noch nicht verfügbar, ich schreibe es dann)
... und der Battery-State ist nun noch etwas besser - manchmal, z.B. heute, ist der aktuelle Stand nicht zu erfragen, aber der cached-Stand. Das Modul berechnet den aktuelleren der beiden.
Puh.
Offline Herjemine
  • Jr. Member
Hallo
das Modul ist echt gut.
Das mit den Berechnungen im Modul ist nicht so eine gute Idee,
die passen nur für einen Fahrzeug Typ.
Für den alten Leaf müssen die immer korrigiert werden,
wenn du einfach die Nissan werte durch reichst, kann man das mit den ausgelesen Werten ja dann selbst erledigen.
Du könntest zwar je nach Fahrzeug abwandeln, aber wie gesagt, kann man eigentlich selbst dann machen.
Die Einheiten in den Readings anzugeben ist auch nicht so üblich im fhem,
erschwert weitere Berechnungen und Grafiken.
Bin ansonsten gespannt auf die neue Version  :)
Gruß Hermann
PS: eine Möglichkeit wäre, du frägst 'CarImage' => 'carimg6.png' ab, das carimg6 ist noch der alte Leaf,
da solltest du für SOC und BatteryQuality durch den festen Wert 12 Teilen
« Letzte Änderung: 27 Dezember 2018, 18:30:23 von Herjemine »
Offline c2j2
Danke für die Hinweise.
  • Stimmt, im LOG kommt oft eine Warnung wegen der Einheiten. OK, also wieder zurückrudern ;)
  • Teilen durch 12 brauche ich nicht, denn dieser Wert wird im Record mitgeliefert (12 in ZE0, 240 in ZE1).
  • Jetzt wird zusätzlich noch der vom Auto zurückgelieferte Ladezeitwert mitgeliefert (Postfix "_ToFull")
  • Die 240 sind im Attribut 'max_battery_quality' drin - das Attribut muss auf 12 gesetzt werden für den ZE0
« Letzte Änderung: 27 Dezember 2018, 21:00:29 von c2j2 »
Offline Herjemine
  • Jr. Member
2. Teilen durch 12 brauche ich nicht, denn dieser Wert wird im Record mitgeliefert (12 in ZE0, 240 in ZE1).
doch, hatte ich schon mal geschreiben  ;)
sobald bei den alten ZE0 die Batterie nachläst haut es nicht mehr hin,  :'(
meiner hat nur noch 11 Balken und mein Kollege nur noch 10 (BatteryCapacity)
da kommt dann beim SOC wenn er auf 12 Balken (BatteryDegradation) aufgeladen hat
12/11 = 109% BatterySOC oder
12/10 =  120% BatterySOC raus
was etwas seltsam ist  :D
Gruß Hermann
Offline c2j2
Was heißen würde, die Degradation würde bei Dir trotzdem bis 12 gemeldet (12=voll geladen), die Capacity wäre aber nur noch 10 oder 11... Stimmt das so definitiv?
Das hatte ich ja damals gefragt (aber es gabe keine Antwort, oder ich habe sie überlesen). Die Rechnung, die ich mache, machen alle Module, die die Carwings-API nutzen:
ich:
my $SOC = int(100 * $res->{batteryDegradation} / $res->{batteryCapacity});
pycarwings2:
self.battery_percent = 100 * float(status["batteryDegradation"]) / float(status["batteryCapacity"])
joeshaw/carwings:
fmt.Printf("  Capacity: %d / %d (%d%%)\n", bs.Remaining, bs.Capacity, bs.StateOfCharge)
staugaard/SmartThings-Carwings:
data.battery   = (data.remaining * 100 / data.capacity).round()
Klar können die alle voneinander abgeschrieben haben, aber die Codes gibt es schon ein paar Jahre, allemal länger als der Akku 100% Qualität hat ;). Ich vermute, das hätten die schon korrigiert.
Ansonsten kann ich ja immer noch anhand des Bereichs der Capacity (1..12) den ZE0, und mit (13..240) den ZE1 auseinanderhalten.
« Letzte Änderung: 27 Dezember 2018, 22:04:05 von c2j2 »
Offline Herjemine
  • Jr. Member
ja ist nicht nur bei mir so und ja ist auch in der Anzeige im Cockpit im Leaf und in der Carwings App so
sollte es Nissan irgend wann mal wieder schaffen, dass die App geht, kann ich Dir auch nen Screenshot machen  8)
sorry ich kann auch nix für wenn das keiner beachtet  :'(
vom Cockpit kann ichs gleich mal anhängen
Gefällt mir Gefällt mir x 1 Zustimmung Zustimmung x 1 Liste anzeigen
Offline c2j2
OK, das habe ich eingebaut (12/240 je nach BatteryQuality).
Außerdem noch die Mitnutzung des Caches, wenn der "normale" Poll keinen sinnvollen Wert ergibt. Klappt bei mir super.
